nachdem ich diese Woche den Klima Kondensator hab tauchen lassen für 500€, würde mich interessieren, ob es ein Schutzgitter gibt für den 451? Klima geht ja scheinbar oft durch Steinschläge kaputt.
habt ihr da Erfahrung?
lg Mehmet
Da ist Deinem Einfallsreichtum Tür und Tor geöffnet, serienmäßig oder von Seiten Smart gibt es da nämlich nix!
Am 21.3.2026 um 16:54 schrieb Ahnungslos:
Mein Einfallsreichtum ist wie dein Nickname „Ahnungslos“ 😂😂
Hab ich mir auch mal überlegt. Hier eine Idee:
1. Im Baumarkt eine Platte Alu Streckmetall kaufen. Kann größere Löcher haben, z.B. 8x15mm oder so.
2. Die Platte in Längsrichtung im Zickzack abkanten. Pro Lüftungsschlitz sollte einmal zick und einmal zack reichen.
3. Passend zuschneiden.
4. Bei Bedarf schwarz spritzen, oder Alufarben lassen.
5. Hinter die Schlitze im Kühlergrill bzw. im Frontpanel kleben.
Dabei werden 2 Tricks verwirklicht:
1. Durch die Faltung wird die Fläche stark vergrößert, so daß der Strömungswiderstand stark absinkt. Das gleiche Prinzip wird ja bei Faltenfiltern für Kraftstoff, Öl, Luft verwendet.
2. Durch den spitzen Winkel des Streckmetalls zur Flugrichtung der Steinchen können die Steinchen selbst dann nicht durchkommen, wenn sie kleiner als die Löcher sind. Die Löcher können somit relativ groß sein, was den Strömungswiderstand weiter verringert.
Am 12.4.2026 um 19:56 schrieb Funman:
Das klingt doch nach einem richtig guten Plan. Danke dir!!!
    • Am einfachsten wäre es gewesen einen Spendertacho mit niedrigerem Kilometerstand zu besorgen. Dann wäre er auf deinen Kilometerstand gesprungen.  Nun hat dein Sam ebenfalls den höheren Kilometerstand angenommen.  Im Raum Berlin könnte ich das mit Nachweis deines originalen Kilometerstandes wieder fixen brauche das Auto dazu aber vorort und wie erwähnt einen rechtssicheren Nachweis zum tatsächlich Kilometerstand.    Bei Interesse PN.
