Hallo Smart-Freunde,
wir haben unseren Smart etwas über ein Jahr und sind durch dieses Fahrzeug echte Smart-Fans geworden; so wie man sagt: Einmal Smart, immer Smart! Jetzt ist es nur so dass wir im Urlaub auf Gran Canaria waren und dort eine wunderschöne Zeit mit Cabriotour hatten und meine Frau wünscht sich unbedingt den Smart als Cabrio. Eigentlich würden wir uns gar nicht von dem Fahrzeug trennen wollen weil es so super läuft und zuverlässig ist, ein echter Glücksgriff, aber ich kann jetzt auch schlecht da die Flex ansetzen und ein Cabrio draus machen.😅 Geht also leider nicht anders.
Auf den üblichen Plattformen schreibt nahezu jeder dass sein Auto "top gepflegt"... "Top Zustand" und all die Floskeln... da geht ein echtes Schätzchen gar unter.😏 Deswegen schreiben wir hier im Forum, wo echte Kenner und Fans sind, die von unserem "Glücksgriff" gerne weiter profitieren sollen weil sie es schätzen. Zum Fahrzeug: es ist das 451 Facelift Modell in schwarz mit Alufelgen und Allwetterreifen (lästiger Radwechsel entfällt). Ausstattung ist Passion mit wichtigen Extras wie Sitzheizung für den warmen Popo und Armlehne für mehr Komfort. Es hat ein Panormadach welches Dicht ist und die üblichen Schwachstellen wie Endtopf und Bremsen wurden bereits erneuert. Baujahr ist 11/2011 und es hat bisher 148tsd. km gelaufen. Frischen TÜV hat er grade erst wieder bekommen, natürlich mängelfrei.👍 Doppel-DIN Radio wäre noch zu erwähnen, Nichtraucher ganz wichtig und ja, wie soll ich es anders sagen als dass es wirklich zuverlässig da steht. Also unter uns Smart-Freunden versuchen wir hier ehrlich auf ein tolles Fahrzeug hinzuweisen. Wir sind aus 42719 Solingen, schreibt uns gerne bei Fragen und einem fairen Angebot an und kommt vorbei probefahren. Liebe Grüße!
Top Ausstattung ist eigentlich sehr gewünscht und die sehe ich da nicht. Geschweige denn, daß man überhaupt bekannt gibt ob Diesel oder Benziner und wenn Benziner, welcher? Preisvorstellung sehe ich auch nicht!
Ist noch die erste Kupplung verbaut? Wurde bei 100TKm die vorgeschriebene Ventilspielprüfung durchgeführt?
bearbeitet von CDIler
Naja, man kann auf den Bildern schon sehen das es ein MHD ist, also ist es ein 71 PS Benziner.
Kupplung wäre interessant zu wissen, wenn die jetzigen Besitzer ihn erst ein Jahr haben bleibt es eine Wundertüte. Die 100.000 Inspektion ist immer ein schönes Argument um den Preis zu drücken, in der Praxis ist eine vernünftige Wartungshistorie m.M.n viel relevanter.
Allerdings finde ich es immer etwas suspekt wenn der erste Beitrag eines neuen Mitglieds eine Verkaufsanzeige ist, zumal es dann mit den PN etwas hakelig ist.
bearbeitet von Doppelpass
vor 17 Stunden schrieb Doppelpass:
Woran erkennst du das?
vor 3 Stunden schrieb CDIler:
Am grünen Feld beim Schalthebel. Könnte allerdings auch ein 61PS er sein, ist aber unwahrscheinlich.
Am 16.3.2026 um 18:17 schrieb CDIler:
was genau ist eine Ventilspielprüfung? Was würde die denn kosten?
Ich schaue mich gerade nach Smarts um, und bisher war da noch nie die Rede von einer größeren Inspektion bei 100k oder einer Ventilspielprüfung. Die meisten Verkäufer machen die jährliche Inspektion mit Öl-Wechsel usw. Wenn man Glück hat, wurde die Kupplung/Aktuator schon mal gemacht, und der Anlasser  bzw. die typischen Schwachstellen gewechselt. Allerdings hatte ich bisher keinen Glück 😕
Danke und VG
xerdar
vor 20 Stunden schrieb xerdar:
Der Mitsubishi Motor des Smart hat keine Hydrostößel. Hier wird das Ventilspiel noch klassisch eingestellt. Der erste Schritt, das nachmessen des Ventilspiel geht von den Kosten her noch. Falls das Ventilspiel aber eingestellt werden muss wird es aufwändig. Die Einstellung erfolgt durch Austausch von Chims ( Distanzstücke). Dann wird es aufwändig und teuer.
Lg
SUR-1601
Moin, sehr geehrter xerdar, sehr geehrter SUR, sehr geehrte Forengemeinde !
Mal so als ergänzende Tipps:
vor 40 Minuten schrieb SUR:
und:
vor 21 Stunden schrieb xerdar:
Wenn die alle 100 000 km empfohlene Messung der Ventilspiele tatsächliche Handlungsbedarf ergibt (Austausch von "shims"), müssen dazu bei diesen Motoren zwingend die Nockenwelle(n) ausgebaut werden. Ohne diese Arbeiten sind die "shims" (Tassen) nicht austauschbar.
Da diese Arbeiten im Ergebnis recht teuer sind, werden diese auch nur recht selten gemacht. Und viele Firmen und Mechaniker wirken auch "überfordert" damit.
(Ist wohl wie im medizinischen Bereich: Solche Eingriffe "am offenen Herzen" sollten Mechaniker machen, die sich auskennen und so etwas schon häufiger / bestenfalls regelmäßig machen).
Wenn doch, dann rate ich dazu, ein schriftliches Meßprotokoll mit zu beauftragen. "Gute" Firmen / Mechaniker machen das ohnehin "für sich selbst". Schon bei bloßer Kontrollmessung der Spiele.....
Und die ausgetauschten "shims" / Tassen würde ich mir auch aushändigen/mitgeben lassen wollen. Die sind ja ohnehin vom Kunden bezahlt.
(Und man kann auch vor den Arbeiten den ZK bzw. Ventildeckel verdeckt kennzeichnen. Um zu überprüfen, ob die beauftragten Arbeiten überhaupt ausgeführt wurden.
Ein gesundes Mißtrauen schadet nicht. Diese Arbeiten sind nicht "vergnügungssteuerpflichtig" und eher unbeliebt.)
Von den Kundigen hier aus dem Forum wird berichtet, daß bei ca. 100 000 KM meistens noch kein Handlungsbedarf besteht /also nur die Messung der Spiele. Bei dann 200 000 KM ist eine Korrektur der Spiele eher die Regel und eine bloße Messung eher die Ausnahme.
Kosten mal so geschätzt: Messung: niedrig 3-stellig, Korrektur: hoch 3-stellig bis niedrig 4-stellig.
hedwig
    • Auf Händlerempfehlungen würde ich einen Sche**** geben. Der Händler zu dem ich sonst hin gefahren bin (bis er brutal die Preise anzog weil er seine neue Halle bezahlen muss)  hat immer und überall Kumho empfohlen.  Mir sogar vom Firsst Class Bridgestone abgeraten wegen angeblichem hohem Verschleiß. Da ich aber einen Ars**** in der Hose habe, musste er den BS für mich bestellen. Ergebnis nach 2 Jahren : Bullshit-Aussage.   Händler und Werkstätten verkaufen grundsätzlich (!) nur Reifen auf denen sie die höchste Marge haben. Testberichte sind lt. deren Meinung eh getürkt, falsch oder oder. Der Kunde ist sowieso blöd, naiv und vertraut der Werkstatt blind....    Egal wie die Werkstatt heißt.
