SmartManI
451 Motor Innenraumgebläse - Mit welchen Motoren habt ihr welche Erfahrungen?
Hallo geschätzte Smarties!
Aktuell verabschiedet sich bei unserem Night Orange der Lüftungsmotor des Innenraumgebläses.
Im Sternenpalast rufen die tatsächlich 350 Ökken auf!!! 🧐.
Interessanterweise differieren auch die Preise für bestimmte Gebläsemotoren von z.B. Ridex, Mahle, Meyle, Febi Bilstein, … gewaltig, je nachdem bei welchen Händler man das Teil kauft.
Je nachdem wo man kauft und welche Marke man kauft, werden Preise zwischen 64 und 130 Teuros für die oben genannten Motoren fällig.
Es gibt ja eine ganze Reihe von Anbietern. Welchen soll man sich nun gönnen?
Klick mich!
Wie sieht es mit der Passgenauigkeit aus? Man findet auch Motoren, welche unterschiedliche Durchmesser (119mm bis 122mm) aufweisen. Ich nehme an, das sind die Durchmesser der Lüftungswalzen.
Welche Erfahrungen habt ihr mit welchen Marken gemacht?
Danke für eure Beiträge und smarte Grüße.
SmartMan
bearbeitet von SmartManI
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
Du könntest ja mal den Motor demontieren und mal den Zustand prüfen.
Was den Zustand des Kommutators und der Kohlen angeht.
Zu den Unterschieden der einzelnen Hersteller und Empfehlungen bestimmter Marken kann ich leider nix sagen. 🥺
vor 8 Stunden schrieb Ahnungslos:
Moin Ahnungsloser!
Danke für den Link, habe mir bereits im Vorfeld schon die meisten Beiträge zum Thema durchgelesen und auch diesen Beitrag zur Demontage gefunden.
Der Ausnau stand und steht sowieso auf meiner Agenda. Die Aktion ist ja, bis auf die Tatsache, dass ich mein kaputtes Kreuz noch mehr verrenken muss, kein Hexenwerk.
Aber ich denke, es ist wie in vielen Berichten beschrieben, dass der Motor nach 15 Jahren einfach hinüber ist. Da tu ich auch nicht mehr viel rum. Neu machen und gut ist’s.
Er läuft tadellos an, lässt sich auf allen vier Stufen schalten und nach gewisser Laufzeit wird er langsamer und tut dann gar nichts mehr.
Schaltet man eine gewisse Zeit ab bzw. klopft man mit dem Fuß gegen den Motor, geht er wieder. Aber nicht lange.
Aber begutachten und anschauen werd ich das Motörchen sehr wohl.
Doch! -> Smart 42
vor 28 Minuten schrieb SmartManI:
Kann ich gut verstehen, aber so hast Du jetzt eben die Qual der Wahl! 😉
So ein Qual nun auch wieder nicht aber ich dachte, da ja das Thema mit dem Lüftungsmotor beim 451er des Öfteren ansteht, dass hier im Forum vielleicht schon jemand seiner Erfahrungen mit einem Austauschmotörchen gemacht hat.
Ansonsten wird es einer der vier Motoren, die ich in meinem Eingangsbeitrag erwähnt habe. Ridex, Mahle, Meyle, Febi Bilstein liefern ganz gute Qualität zum vernünftigen Preis.
Doch! -> Smart 42
vor 10 Stunden schrieb SmartManI:
Wer das Ding als Ersatzteil bei Mercedes kauft und selbst einbaut, dem ist ohnehin nicht zu helfen. 😄
Damit können die nur diejenigen über den Löffel barbieren, die zwei linke Hände mit zehn Daumen haben und/oder noch an das Gute beim "Freundlichen" glauben! 😉
vor 9 Minuten schrieb Ahnungslos:
Ich habe mal kurzfristig daran gedacht, da ich mich zu erinnern glaube, dass das Teil im Sternenpalast mal um die 100 Euro gekostet hat. Aber das war anno dazumal …
Aktuell 350 Ökken ist der Hammer ….. für das Motörchen und die beziehen das Teil selber aus China und kostet im Einkauf ein Zehntel ….. wenn überhaupt 😉
Doch! -> Smart 42
 Gut, in good old Germany sind es offensichtlich "nur" 316.- Euro, siehe dazu die Teileliste Pos. 130 und diese Seite, aber der Faktor 4 sind eben wie immer der vierprozentige Aufschlag, mit dem bei Mercedes die Gehälter und Prämien bezahlt werden! 😄
Hab schon häufiger den Motor vom Innenraumgebläse getauscht. Mit Mahle habe ich bisher gute Erfahrungen gemacht. Die Teile laufen heute noch.
Einen Motor habe ich zerlegt und wiederbelebt, das hat aber nur 2 Wochen gehalten. Seitdem alt raus, neu rein und keinen Ärger/Nacharbeit mehr wenn es um das Innenraumgebläse geht.
vor 18 Minuten schrieb Bikerchris:
vor 49 Minuten schrieb SmartManI:
Also ich hab am 450er noch nie einen tauschen müssen. 😉
vor einer Stunde schrieb SmartManI:
Meiner funktioniert nach 22 Jahren noch wie am ersten Tag! 🙂
Und es gibt sogar Smarts Bj 1998, also sechs Jahre älter, bei denen das genauso ist! 😊
vor 22 Minuten schrieb Bikerchris:
Danke für deine Auskunft. Das ist ja schon mal gut zu wissen, dass der dann auch anstandslos passt und werkelt.
vor 17 Minuten schrieb Ahnungslos:
Beim 450er sind weniger die Motoren das Problem als die Steuerung mit den Wiederständen, oder?
Oder du bist ein Glückpilz.
Oder du schraubst den jährlich einmal raus und wartest das Motörchen ….. Reinigung, ein Tröpfchen Öl hier, ein wenig Schmiergeln da und falls notwendig die Kohlen wechseln. 😉
Doch! -> Smart 42
vor 11 Minuten schrieb SmartManI:
Wie der Widder wieder stand, witterte er Widerstand! 😉
Das ist korrekt, aber der Widerstand ist für genau 0.- Euro ganz einfach zu reparieren! 😊
vor 15 Minuten schrieb SmartManI:
Never ever! 🙂
Diesen Lüfter musste ich noch nie bei irgendeinem meiner Fahrzeuge, und in meiner Historie sind schon einige ältere dabei gewesen, ausbauen!
Der Klassiker …. hier immer wieder zu lesen, hab mich jedes Mal amüsiert und nun bin ich selber der Depp 😂😂
Diesen Lüfter musste ich noch nie bei irgendeinem Fahrzeug
Ich auch nicht! Ist meistens auch eine heftige und lange Operation. Viel Abbauen bevor man an den Motor kommt. So auch beim 450er, oder?
Beim 451er geht’s gsd problemlos und schnell. Man muss sich halt ein wenig verbiegen.
Doch! -> Smart 42
So, jetzt hab ich da zwei Motörchen von Mahle.
Wo liegt der Unterschied, dass die sich um knapp 35 Euro preislich unterscheiden?
Die Nennleistung unterscheidet sich 138 W zu 156W
Der eine hat 119,5 mm und der andere 122mm Durchmesser.
Die Artikelnummer unterscheidet sich …Endung S und P.
Die OM-Nummern sind die selben.
Passen beide nun in den 5/2011er 71PS Sauger?
Doch! -> Smart 42
Wenn man die Nettogewichte vergleicht - und die Angabe stimmt- muß es sich um völlig unterschiedliche
Gegenstände handeln.
Ich würde keinen von beiden nehmen , sondern den billigsten. die kommen sowieso alle vom selben..
Wenn man den Texten glauben kann, dann hat der teurere einen integrierten Regler, der billigere nicht. Was auch immer das bedeutet. Die Gewichtsangaben halte ich für einen Fehler. Soo unterschiedlich können die nicht sein.
Ich würde an deiner Stelle den alten erst mal ausbauen und dann vergleichen, z.B. das Gewicht und den Durchmesser.
vor 3 Stunden schrieb Rollerfahrer:
Die Nettogewichte habe ich nicht mal als Unterschied angeführt, denn das eine Kilo ist bestimmt ein Druckfehler. Ein paar Gramm wegen einem Regler und vlt wegen dem größeren Durchmesser ist ok aber über ein Kilo Gewichtsunterschied ….. Never ever.
Genau das ist meine Intention.
Das möchte ich vermeiden, denn du kennst den altbewährten Spruch: „Wer billig kauft zahlt doppelt.“ Das bewahrheitet sich oft genug.
Doch! -> Smart 42
Zum Thema verbauter Regler im Lüftungsmotor:
Braucht der Lüftungsmotor einen separaten Regler? Und was für eine Regelung ist das?
Die Regelung (Drehzahl) beim 451 passiert ja wo anders und nicht im Lüftungsmotor?
Doch! -> Smart 42
vor 1 Stunde schrieb SmartManI:
Nee, braucht er nicht, die Drehzahlregelung erfolgt durch einen externen Vorwiderstand bzw. eine Widerstandskombination, mit der die Ansteuerspannung des Lüftermotors verändert wird. Diese Widerstandskombination liegt in der Masseleitung, d.h. 12 Volt liegen immer fest an und in der Masseleitung sitzt dann die Widerstandskombination und über den Wahlschalter im Armaturenbrett wird jeweils der zu der Schalterstellung gehörende Widerstand darin aktiv!
Das Prinzip ist das gleiche wie beim 450er, nur der Widerstand sieht anders aus. 😉
Vorwiderstand
Er befindet sich zur Kühlung im Luftstrom der Mittelkonsole, der Einbauplatz ist im Fahrerfußraum hinter dem Innenraumfilter, siehe diese Seite!
Die Teilenummer lautet A4518210051.
Dachte ich mir ja! Danke für die Bestätigung.
Somit käme schon mal nur der günstigere von den beiden Mahle-Motörchen in Betracht.
Weshalb es dann einen Motor mit Regler für einen 451er im Angebot gibt, entzieht sich meiner Logik.
Aber egal, ich kaufe nur einen ohne Regler und es wird um 35 Euronen günstiger.
Doch! -> Smart 42
Das Problemchen wurde einfach gelöst.
Ich habe den Gebläsemotor mal auf die Schnelle ausgebaut. Das geht tatsächlich ganz easy und blitzschnell.
Ein Handgriff, den Motor umfassen und gegen den Uhrzeigersinn drehen. Es bedarf nur einer Drehung von ein paar Grad, ca.2 cm Wegstrecke vom Umfang und das Teil kann nach hinten rausgezogen werden.
Dann die Haltenasen vom Stecker mit einem kleinen Schraubendreher rein drücken und das Kabel abziehen.
Dann hat man das Teil in der Hand. Dann am rückwärtigen Gehäusedeckel eine T20 Torxschraube lösen und man kann das Gehäuse vom Motor ziehen.
Danach noch einen weißen Schutzclip überm Kommutator abziehen und schon sieht man alles notwendige.
Bei mir war alles voll Kohlenstaub. Im Besonderen der Kommutator war voll, eine dicke schwarze Schicht. Da wundert es mich nicht, dass der nicht so läuft wie er soll.
Die Kohlebürsten sind noch gut, gebraucht aber nicht schlimm abgenutzt.
Ich habe alles gereinigt. Zuerst mit Bremsenreiniger (nicht die Lagerungen an der Welle!), dann mit Kontaktspray alles eingesprüht und mit 1000er Schleifpapier den Kommutator blank geschliffen.
Zum Schluss nochmals alles mit Bremsenreiniger gereinigt, gut ablüften lassen, danach nochmals Kontaktspray und an den Lagerungen ein Tröpfchen Öl.
Den Motor wieder zusammengefügt und in die Aufnahmeöffnung geschoben, eine Drehung im Uhrzeigersinn und das Teil war arretiert.
Zündung an, Gebläse eingeschalten …. Es läuft wunderbar und hat auf Stufe vier wahre Orkanstärke.
Ich kann’s nur jeden empfehlen, bevor man den Motor tauscht mal aufmachen und reinsehen. Die ganze Aktion dauert eine halbe Stunde und man spart gutes Geld.
Anbei ein Erklärvideo aus YouTube:
Hau drauf!
Ist das m.M. das beste  verfügbare Video. Zwar auf Russisch aber Ton weg und gut ist’s.
Gutes Gelingen!
Doch! -> Smart 42
Sach ich doch, aber auf mi heert ja koiner! ☹️
Sach ich doch, aber auf mich heert ja koiner!
Ah geh, i hab sofort g‘sagt, dass i des sowieso machen tu!
Am 7.3.2026 um 07:00 schrieb SmartManI:
Moin Ahnungsloser!
Schau … i bin ja a nit bled und schmeiß Geld zum Fenster raus wenn’s nit sein muass … und wann ma da Ahnungslose a den Tip gibt, daun fühl i mi doppelt bestärkt und tua des east recht! 😉
Doch! -> Smart 42
Macht sich bezahlt.
Doch! -> Smart 42
    • Wie groß ist denn überhaupt die Undichtigkeit? Rinnt es wirklich am Motor runter? Oder nur etwas feucht. Ich lese hier zwischen den Zeilen schon etwas Alarmismus.    Hast du dich selber vergewissert, daß der Ventildeckel undicht ist? Oder vertraust du auf die Aussage einer Werkstatt? Wo genau ist er denn undicht? Bevor ich mich nicht selbst vergewissert habe, würde ich keinerlei Reparaturplanungen machen.    Einerseits schreibst du, daß du eine Ölwanne wechseln könntest. Das habe ich schon einige Male gemacht, aber ich finde es nicht so ganz trivial. Da gibt es einfacheres. Wenn du das kannst, solltest du zumindest die komplette Diagnose selbst hinbekommen und dich nicht auf Werkstätten verlassen müssen. Also, mehr selber machen, schauen, ist hier sicher zielführend.
