MMDN
[BIETE] 450 LED Einsatz für die dritte Bremsleuchte
Es gibt hier leider ein paar wenige komische Vögel die Sachen von mir haben wollen und dann nichts mehr von sich hören lassen und ich bleibe auf meinen Klamotten sitzen. Ab jetzt nur noch "erst Cash, dann Komponenten". Daher habe ich hier noch einen grauen und einen schwarzen LED-Einsatz für das dritte Bremslicht übrig. Bei Interesse per PN melden. Mehr Infos zu dem Teil findest Du hier
Gruß, M.
vor 13 Stunden schrieb RoverP6:
Was soll der Schwarze kosten?
Vermtl. das was unter dem Link: Mehr Infos zu dem Teil findest Du hieraufgeführt wird. 🙄
Ich frage einfach mal hier bevor ich ein neues Thema aufmache:
Hat jemand die Artikelnummer für das rote "Glas", dritte "bremsleuchtenglas" , "Abdeckung" oder gibts das nicht einzeln?
Wollte mir ein neues kaufen weil meins auf den Boden fiel und platzte. Das ist nach der langen UV Einwirkungszeit komplett spröde und zerfällt schon fast bei leichtem Druck.
Auch ist es leicht breiter oben und unten und passt nicht mehr richtig in den Spoiler und ist nicht mehr dicht.
Neu von MB wäre natürlich super.
bearbeitet von Broxin
Moin, sehr geehrter Broxin, sehr geehrte Forengemeinde !
Auf die Fragen:
vor einer Stunde schrieb Broxin:
und:
Nummer könnte sein : Smart 0000616V007.
Ob es die rötliche Plastikstreuscheibe der 3. Bremsleuchte des 450, 451, 452 einzeln und/oder NEU noch gibt, weiß ich leider nicht.
Vielleicht melden sich ja noch "Wissende".
hedwig
vor 10 Stunden schrieb Broxin:
Guten Abend, hast du ein Coupe oder ein Cabrio, beim Cabrio kannst du auch den Spoiler vom 451 montieren, mit leichten Abänderungen passt der ganz gut und brauchst dir keine Sorgen mehr über abgebrochene Steege zu ärgern, wenn du ein Coupe hast oder den Spoiler weiter verwenden möchtest kann ich dir ein Rotes Glas bzw Plastik schicken, habe meine fast alle mit 451 Dachspoiler nachgerüstet und somit einige von den roten Abdeckungen übrig.
Gruss Otavo
    • Moin, ich habe ein ähnliches Problem. Habe einen cdi 40 Kw, springt im warmen Zustand manches mal nicht an. Habe "nur" eine freie Werkstatt zur Verfügung, leider mit recht wenig Smart Erfahrung. Die Vermutung liegt darin den Anlasser zu wechseln, da der Fehler nur sporadisch auftritt, der Fehlerspeicher zeigt nichts an. Wir verzweifeln gerade am Ein- und Ausbau des Anlassers. Kann jemand helfen? Oder hat jemand eine Idee, was noch Ursache sein könnte? Da der Fehlerspeicher nichts anzeigt, sollten ja die üblichen Fehler ausgeschlossen sein. Freue mich über Unterstützung. Bin kein Fachmann- nur verzweifelt 🙂
