MMDN
[BIETE] 450 LED Einsatz für die dritte Bremsleuchte
Es gibt hier leider ein paar wenige komische Vögel die Sachen von mir haben wollen und dann nichts mehr von sich hören lassen und ich bleibe auf meinen Klamotten sitzen. Ab jetzt nur noch "erst Cash, dann Komponenten". Daher habe ich hier noch einen grauen und einen schwarzen LED-Einsatz für das dritte Bremslicht übrig. Bei Interesse per PN melden. Mehr Infos zu dem Teil findest Du hier
Gruß, M.
vor 13 Stunden schrieb RoverP6:
Was soll der Schwarze kosten?
Vermtl. das was unter dem Link: Mehr Infos zu dem Teil findest Du hieraufgeführt wird. 🙄
Ich frage einfach mal hier bevor ich ein neues Thema aufmache:
Hat jemand die Artikelnummer für das rote "Glas", dritte "bremsleuchtenglas" , "Abdeckung" oder gibts das nicht einzeln?
Wollte mir ein neues kaufen weil meins auf den Boden fiel und platzte. Das ist nach der langen UV Einwirkungszeit komplett spröde und zerfällt schon fast bei leichtem Druck.
Auch ist es leicht breiter oben und unten und passt nicht mehr richtig in den Spoiler und ist nicht mehr dicht.
Neu von MB wäre natürlich super.
bearbeitet von Broxin
Moin, sehr geehrter Broxin, sehr geehrte Forengemeinde !
Auf die Fragen:
vor einer Stunde schrieb Broxin:
und:
Nummer könnte sein : Smart 0000616V007.
Ob es die rötliche Plastikstreuscheibe der 3. Bremsleuchte des 450, 451, 452 einzeln und/oder NEU noch gibt, weiß ich leider nicht.
Vielleicht melden sich ja noch "Wissende".
hedwig
vor 10 Stunden schrieb Broxin:
Guten Abend, hast du ein Coupe oder ein Cabrio, beim Cabrio kannst du auch den Spoiler vom 451 montieren, mit leichten Abänderungen passt der ganz gut und brauchst dir keine Sorgen mehr über abgebrochene Steege zu ärgern, wenn du ein Coupe hast oder den Spoiler weiter verwenden möchtest kann ich dir ein Rotes Glas bzw Plastik schicken, habe meine fast alle mit 451 Dachspoiler nachgerüstet und somit einige von den roten Abdeckungen übrig.
Gruss Otavo
    • Nein, wenn keine AGR drin ist, dann kann sie den Start auch nicht behindern.      Wenn der Drehzahlmesser während des vergeblichen Startversuches etwas anzeigt, der Motor aber trotzdem nicht anspringt, dann kann der OT Sensor nicht das Problem sein. Oder was meinst du mit "geht der Drehzahlmesser"? Wo geht er denn hin?      Schonmal sehr gute Maßnahme. Die absolute Menge ist egal. Es kommt auf der Verhältnis der Mengen in den Bechern an. Wie groß ist die Abweichung von der größten zur kleinsten Menge? 10%? 30%? 200% ?????
