klatschie
Smart 450 2001 Wasserpumpe Schrauben
Die Wasserpumpe ist schon seit Jahren ein bisschen undicht und mit Kühlerdicht war es okay... konnte Kühlerdicht an der Wapu
sehen... Wapu hat bisschen Spiel im Lager. Da die Riemen quietschten, wollte ich alles machen.
Untere Schraube Wapu abgerissen... zwei raus... die oberen werden abreißen.
was nun?
bearbeitet von klatschie
weitermachen.
Bei einer abgerissenen Schraube droht die Wasserpumpe undicht zu werden.
Wenn du die Alte drinnen läßt verliert die mit der Zeit immer mehr Wasser.
Wir können dir ja hier helfen wenns hakt bei der Reparatur.
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
das ganze Wasserpumpengehäuse tauschen . Wasser alles ablassen und neues Wasser mit Kühlermittel rein.
bearbeitet von Smart911a
vorher natürlich das Wasser ablassen. Bei, Wechsel des Gehäuses läuft Wasser in die Ölwanne. Also auch das Öl wechseln danauch.
Wenn die 4 Schrauben vom Wassergehäuse abreisen ...oder auch nur eine ... muss Motor raus, Schraube rausholen ..event. Helicol (Gewindeersatz) rein machen. Dichtung am V- stück tauschen
vor 2 Stunden schrieb klatschie:
was nun?
Wapu abschrauben, zur Not alle Schrauben abreißen. Wapu abnehmen. Dann gucken, wie tief sind die Schrauben abgerissen? Wenn  bündig oder sogar noch überstehend, Schraubenreste ausschweißen.
Nachtrag Status Q
6 Schrauben heile raus
ganz unten abgerissen... ist ausgebohrt
8-9 mm Durchmesser Loch nun
helicoil
2 k Metall
loctite hochfest
hätte ich
Ich habe jetzt mit 2k Metall großzügige Fläche geschaffen
jetzt soll da 6mm  Gewindehülse rein... 8mm Bohrer... versenken... und nochmal einkleben im 2k
100km... hält dicht... zum Glück musste nur die Schraube auf 6 Uhr erneut werden...
Ich höre immer oft hier von dem problemkind wasserpumpe.
Wo sieht man die undichtigket eigentlich?
Hat jemand mal ein Bild der undichten Stelle?
Werden ALLE irgendwann undicht?
Kann man was vorsorglich tun?
Die schrauben vorsorglich tauschen bevor die festgammeln?
Meiner hat ja 125tkm drauf.
Moin, sehr geehrter Broxin, sehr geehrte Forengemeinde !
Auf die Bemerkung:
vor 15 Stunden schrieb Broxin:
Kann ich bzgl. des Smart 450 cdi nicht bestätigen. (Hält fachgerecht behandelt mehrere 100t km).
Auf die Frage:
An der "tiefsten" Stelle, oft die Pumpenwelle ("Abrinnspuren", / getrocknete Krusten. Wenn es eh "in Sturzbächen" herauskommt und der Kühlflüssigkeitsstand rapide sinkt, ist es "ziemlich" (oder zu) spät.....(Zum frühzeitigen Erkennen gibt es "Inspektionsintervalle" / 1 oder 2 Schraubenschlüssel-Symbole im KI (so alle 10 000 km). Das "kundige Auge" sieht DAS dann....an der WP und deren Umfeld.).
Auf die Frage:
Nein. Aber hier im Forum gab es letztens erst einen Thread eines "Liegenbleibers" deswegen....mit Bildern ("Sturzbäche" unterm Wagen).
Auf die Frage:
Eher nein....aber ALLES hat mal ein Ende. Ich vermute mal daß die Haltbarbeit der originalen WP die meisten Smarts überlebt, jedenfalls bei den Benzinern.
Auf die Frage:
Auf "korrektes" Kühlmittel und auch dessen Füllstand regelmäßig achten/kontrollieren. Und bzgl. des Flachrippen-Riemens (treibt von der KW die WP und die Lima an): Auf brauchbaren Zustand und Alter achten und die "korrekte" Spannung einhalten. (Ist unterschiedlich warm/kalt bzw. auch neu/alt).
Ich kann mir vorstellen, daß bei "unkorrektem Kühlmittel" und "falscher Riemenspannung" (zu stark gespannt) die WP schneller (insbesondere deren Wellen-Gleit-Lagerung) verschleißt bzw. undicht wird.
Es gibt Schrauber, die haben das erforderliche Erfahrungswissen. Für die anderen gibt es Werte in der einschlägigen Fachliteratur und für beides Meßgeräte/Einstellgeräte (Kühllüssigkeit und Riemenspannung).
Wohl nicht ohne Grund hat der Hersteller hier so einiges vorgegeben.
Und auf die Frage:
Kann man machen. Ich würde eher bei passender Gelegenheit die Schrauben mal lösen und bzw. deren Gewinde "mit einem Hauch" Fett (z.B. MS oder Anti-Seize) am "Festgammeln" hindern (für den Fall der Fälle, daß die WP tatsächlich mal getauscht werden müsste.....).
Und mal die "grundsätzliche Überlegung": Sind die Nachbau-WP besser als die Originalen / länger haltbar ? Ich weiß es deshalb nicht aus eigener Erfahrung, weil hier nach ca. 20 Jahren und deutlich über 200t KM immer noch die Originale im Einsatz sind, bislang unauffällig.....
hedwig
Danke hedwig.
Ich laß hier nur öfters, dass manche wenn undicht, von aussen die wasserpumpe "zupappen" mit irgendeinem dichtmittel. Scheint mit eher pfusch zu sein deshalb dachte ich eher, dass man evtl nach x kilometern die dichtung tauschen sollte (Falls eine vorhanden) und die alte wasserpumpe wieder mit neuer Dichtung einbaut?
Habe noch keine ausgebaut, deshalb fehlt mir das technische wissen über den Aufbau dieser wasserpumpe
vor 2 Minuten schrieb Broxin:
Das lohnt natürlich überhaupt nicht. Die Arbeit ist 90% des Aufwandes. Ein Smart ist kein Ferrari von 1955.
Die undichte Dichtung wird die Wellendichtung sein, da hilft kein "Zupappen". Außerdem sind die Lager ggf. auch hinne. Vermutlich sogar zuerst die Lager, und die Folge ist dann die Undichtigkeit der Wellendichtung.
Die Wapu ist 200000 Km problemlos. Dann muß sie mal neu. Wie alle Verschleißteile.
Frühdiagnose: Beim Auflegen eines neuen Riemens mal am Riemenrad der Wapu wackeln. Wenn die Lagerung Spiel hat, sollte eine Erneuerung geplant werden, auch wenn sie noch nicht undicht ist.
vor 2 Stunden schrieb hedwig:
Wasserpumpen haben Wälzlager Klick
Unsere Wapu war bei etwas über 30 Tausend Km fällig. Machte Geräusche. Daher ausgetauscht. Ist einige Jahre her , die Kiste läuft ja nix an Kilometer. 450, 49900 km Benzin 50 PS Renner aus 2004.:classic_smile:
Wow, danke für die super pdf 👍👍👍
vor 50 Minuten schrieb Thinkabell:
Aha! Verrückt. Solche unterschiede.bei einem hält die 200.000 beim anderem 30.000
Dann aber wohl wegen korrosion von zu wenig / zu seltenem Bewegen der wasserpumpe.
wichtig ist auch alle paar Jahre / Km das Wasser zu wechseln und das Richtige wieder einfüllen. Früher G48.
Ich habe schon Smarts geschlachtet da kam eine rostige Brühe raus das es grad so kracht. Kein Wunder wenn dann die WP versagt
Bei unserem wird alles gewechselt nach meiner " Laune". Sprich penibeler wie in Werkstätten. Die Kiste ist aber auch verwöhnt und wohnt in der Garage.
Gerade eben schrieb Thinkabell:
Ja dann ist das noch weniger erklärbar warum die so früh aufgegeben hat.
vor 14 Minuten schrieb Broxin:
Kann ich auch nicht verstehen. Aber selbst neue Autos haben nicht immer alles OK. Die Kiste wird genau wie meine Alfa Romeo gewartet und gepflegt.
    • Moin, sehr geehrter Smart.Klaus, sehr geehrter RKI, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !   Erst einmal ein herzliches Willkommen von mir im Forum !   Der Lagersitz im Getriebe hat einen (mit Mess-schieber) gemessenen Durchmesser von 28,5 mm. Die gemessenen Wellen hier sind aus BJ 2005/2006/CDI. Insofern kann ich die Angaben von RKI bestätigen. Der Durchmesser der Dichtflächen der WeDI beträgt gemessene 39,9 mm.   Auch die Angaben von Funman hinsichtlich der "Luft" (und den erreichbaren Laufleistungen der Wellen) kann ich bestätigen.   Und die Original-Wellen würde ich "reparieren", solange die GLG noch funktionieren (diese dann natürlich neu schmieren). Die Dichtflächen der WeDI mit speedi-sleeves und die ABS-Ringe radseitig natürlich "in neu" aufkleben (kostet auch nicht so viel). WeDi natürlich immer neue einbauen, sind Größt-Serien-Teile.   Schade, daß die originalen entsorgt sind.....   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
