Maikes
vordere Stoßdämpferheizelemente defekt
Hast du die Schrauben der Querlenker am Vorderachsträger gelöst??
Und, waren die alten Federn jetzt gebrochen?
Alte Federteller wiederverwendet 🤔
Nicht gut da provozierst du den nächsten Federbruch. Die kosten neu 5€ STK 😉
vor 2 Stunden schrieb maxpower879:
Wo?
Schade. Nicht lieferbar 😕
vor 17 Stunden schrieb Maikes:
Vielleicht setzt sich da noch was. 🤔
Ein bißchen wird er noch runterkommen , ca. 1 cm. Bei meinem mit normalen Federn ist die Radmitte knapp auf Höhe
Unterkante Fuge A-säule.
Meinen Repekt-das hätte ich mir so im Schnee nicht zugetraut.
bearbeitet von Rollerfahrer
vor 7 Stunden schrieb MBNalbach:
Doch Golf 3/4 davon sind jede Menge lieferbar ab 1,50 STK.... Erst letzte Woche 10 Stück bestellt zu 20€ inkl Versand für alle 10 zusammen....
Die unteren gibt es mit ein bisschen suchen auch noch aber die sind bei neuen Dämpfern nicht ganz so wichtig.
Ah jetzt ja. Überlesen den Hinweis. Dann sollte ja auf ewig was zu haben sein. VAG hat ja im Zubehör 101 Jahre Support.
Am 23.2.2026 um 20:10 schrieb Funman:
Auch wenn Maik nicht antwortet: Wenn die Schrauben gelöst wurden, und dann festgezogen wurden ohne die Achse zu belasten, dann steht der Smart vorne höher. Aber nicht lange, da die Gummis dann auf Spannung sind reißen sie früher oder später, je nach Alter.
@Maikes Gibt es schon Informationen zu meiner Frage?
    • Ich hatte auch mal so ein ähnliches Problem. Ging auch ganz schnell. Von morgen auf heute und paar Tage später ließ sich der Motor gar nicht mehr starten.   - Benzinpumpenrelais überprüfen, würde mir noch einfallen.    Bei mir war dann die Benzinpumpe kaputt. Wenn du kannst würde ich mal den Benzindruck prüfen. Ich habe mir damals extra ein Benzindruckprüfer gekauft.
