Hallo liebe Leute,
kann mir jemand weiterhelfen mit einer TeileNr. für den ABS ESP Kabelbaum für den ABS ESP Block mit der TeileNr.: 0012793V002 ?
Leider ist das Fähnchen nicht mehr am Kabelbaum vorhanden auf dem die Nr. steht.
Und da ich vor 6 Jahren schonmal Korrosion am ESP Steuergerät hatte wurde das
bei Fismatec getauscht.
Jetzt ist wieder Korrosion am Stecker und die Verbindung von der Stardiagnose zum ABS ESP Steuergerät kann nicht hergestellt werden.
Das Steuergerät habe ich schon getauscht jetzt brauche ich einen Kabelbaum,
oder einen abgeschnittenen Stecker wo ich ein paar Pins ausstecken und umlöten kann.
Kann jemand helfen?
Niemand kann einen "Code Brown" auslesen...😉
Um was für einen Smart geht es? 450, 451, 452, 453, EQ, #1, ????
Da musst du garantiert mit Fahrgestellnummer suchen lassen. Das kann je nach Baujahr ein völlig anderes Teil sein.
vor 4 Stunden schrieb MBNalbach:
Ich glaube nicht das das hilfreich ist weil der Block 2020 von Fismatec auch wegen Korrosion getauscht wurde und
er hat dann den mit der TeileNr. eingebaut wie oben angegeben und es ist nicht die gleiche die original verbaut war.
Ich kann dir die Fahrgestellnr. gerne geben wenn es weiterhilft...
bearbeitet von Gummikette
Nicht von mir mit der fin suchen lassen, kann ich gar nicht.
Wenn's nur um Stecker für Reparatur geht, warum kein Besuch beim Verwerter?
Gibt es nicht, das gibt es nicht.
5 Sekunden
So was hier ?
oder
Der ?
oder oder oder....
bearbeitet von 380Volt
vor 1 Stunde schrieb 380Volt:
5 Sekunden
So was hier ?
oder
Der ?
oder oder oder....
Der erste ist nur bis 2004 der zweite ohne ESP,-  .....5sek
Die Frage oben war,- welcher Kabelbaum passt zur TeileNr. wie angegeben
Das es Kabelbäume zu kaufen gibt weiß ich ,- aber passen die auch zum ABS ESP Block
und zur SAM?
vor 12 Stunden schrieb MBNalbach:
Ich habe schon einen Stecker, aber wenn du den umstricken musst schaffst du dir selber genug weiter Fehlerquellen.
Ein kompl. Kabelbaum wäre echt gesagt lieber.
Ich bin mir sicher du kannst das nachvollziehen.
Ich habe herrausgefunden, der Teilespender für den Block mit der Nr. 0012793V002 aus Bj. 2005 war.
mein KFZ ist BJ. 2006.
Als folglich muss der Kabelbaum ab 2004 sein, weil dort gab es die Änderungen im ABS/ESP.
Fehler gefunden,-
Stecker vom ABS/ESP Kabelbaum zum Hauptkabelbaum hatte auch Korrosion
und ein Pin war als Folgeschaden komplett weggebrannt.
Stecker Hersteller Delphi GT150 14pol. 15326856 / 15326861
Crimpverbinder (weiblich) 15326426
...........................(männlich) 15326268
Auspinnwerkzeug für GT150 ,- Delphi 12094429
Ist echt bescxhi.... dran zu kommen,- direkt hinter dem Ausgleichsbehälter Kühlwasser
Gratuliere zur gelungenen Reparatur! 🙂
Danke für Dein Feedback!
Top 👍
    • Das hat sich ja inzwischen erledigt , aber ich hätte nur das defekte Lager erneuert. Aber was mich doch  wundert , kann man wirklich den cdi mit 60km/h im 6.Gang fahren? Das geht bei mir nicht , normalerweise schalte ich erst bei 80 in den 6. Wenn er richtig warm ist kann man auch mal auf 75 abfallen und wieder beschleunigen aber 60 im 6. würde bei mir nur viel Qualm erzeugen , aber keinen Vortrieb. Übrigens , ich brauche eher noch etwas weniger als 3,3 Liter... Ist meiner nicht in Ordnung?
