Wow. Erstaunlich. Danke für die Rückmeldung.
Wie kommt sowas? Mechanisch gerissen, oder doch eher durchgebrannt? Falls durchgebrannt, warum löst da nicht vorher eine Sicherung aus? Falls mechanisch gerissen, wo ist der Zusammenhang mit der Arbeit am Blinker?
vor 10 Minuten schrieb Funman:
Das ist sozusagen die Sicherung, eine Leiterbahnsicherung! 😉
Die Blinkerleitung wird ja zum Lastüberwachungsmodul, das sich in dem ZEE Einschub befindet geführt, über das festgestellt wird, wenn eine Blinkerglühbirne durchgebrannt ist.
Und in diesem Fall war eben die Leiterbahn schneller als die Sicherung! 🥺
Nochmal Glück gehabt!
Gratuliere zum Finden des Fehlers und der gelungenen Reparatur! 🙂
Hoffentlich berücksichtigst Du mit dieser Erfahrung die zukünftige Vorgehensweise bei Reparaturen unter Spannung! 😉
vor 6 Minuten schrieb Funman:
Ja komisch ist das schon normalerweise sind Sicherungen dafür da komischer Weise war sie ganz , habe jetzt zur Sicherheit ne 10 er statt 15 er Sicherung reingemacht.
vor 50 Minuten schrieb Smartfahrer450:
Das würde ich mir an Deiner Stelle noch mal überlegen! 🙂
Denn alle 4 Blinkerbirnen sind je 21 Watt Lampen plus die je 5 Watt in den Seitenblinkern wären gesamt 94 Watt.
Gemäß dieser Sicherungsliste liegen die beiden 21 Watt Bremslichter auf der gleichen Sicherung wie die Blinker, also noch mal 2 x 21= 42 Watt dazu. Und da habe ich die dritte Bremsleuchte mit ihren 5 Glühbirnen noch gar nicht berücksichtigt! Das sind noch mal 5 x 2,3 Watt, also 11,5 Watt.
Das wären dann summasummarum 146 Watt, bei 12 Volt sind das schon über 10 Ampere.
Wenn Du jetzt z.B. abgeschleppt würdest und dazu den Warnblinker eingeschaltet hättest und dann noch die Bremse dazu betätigst, dann würden ja alle Glühbirnen gemeinsam aufleuchten, d.h. zumindest für die Phase, wenn die Warnblinkleuchten angesteuert werden, würde der Gesamtstrom über diese Sicherung laufen.
Gemäß dieser Sicherungsliste liegen die 21 Watt Bremslichter auf der gleichen Sicherung wie die Blinker, also noch mal 2 x 21= 42 Watt dazu. Und da habe ich die dritte Bremsleuchte mit ihren 5 Glühbirnen noch gar nicht berücksichtigt!
Das wären dann summasummarum 136 Watt, bei 12 Volt sind das schon über 10 Ampere.
🫣 Wie man es macht, macht man es verkehrt 😜 OK nee da Wechsel ich wieder auf 15A. Dank dir 👍
vor 1 Minute schrieb Smartfahrer450:
Mir ist das im Prinzip egal, jeder kann mit seinem Fahrzeug machen, war er will. 😉
Aber es wäre eben fatal, wenn man beim Abschleppen des Nächtens im Dunkeln auf einmal ohne Warnblinker und Bremslicht unterwegs ist!
Die ist ganz klar verbrannt. Eventuell hat die sich schon vorher von der Platine gelöst und ist die Hitze nicht mehr schnell genug los geworden im Kurzschluss Fall. Gut gemacht 👍
Am 1.2.2026 um 11:55 schrieb Smartfahrer450:
Leiterbahn im Bild gerissen.
Danke für die Rückmeldung. Zum Glück war es dann doch so deutlich und reparierbar. 👍
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
    • Die Düsen werden allesamt mit 3 Bar von Bosch angegeben. Wozu du jetzt unbedingt mehr Druck fahren möchtest weiß ich nicht. Für das Spritzbild ist das jedenfalls nicht relevant. Die Düsen funktionieren mit 3 oder 3.2 Bar bestens.  Es gibt diverse Düsen welche in den Smart passen nicht nur die oben genannten muss man halt bisschen suchen. Allerdings reicht die Dunkelblaue in der Regel für einen 0815 Roadstermotor dicke selbst mit Chip.  Wozu du jetzt unbedingt die Mehrmenge über den Benzindruck holen möchtest ist mir ein Rätsel. Es ist für die Einspritzzeit vollkommen irrelevant ob du die Mehrmenge über eine größere Düse oder mehr Druck holst. Das ist bei gleicher Menge dann logischerweise auch für die Einspritzzeit irrelevant. Wie du aber selbst festgestellt hast sinkt die Förderleistung der Pumpe erheblich bei höherem Druck.  Daher frage ich mich warum einfach (große Düse, niedrigerer Druck ,Serienpumpe reichlich Reserve wie du ja selbst oben ausgerechnet hast) wenn es auch kompliziert geht. (Trotzdem andere Düse, mehr Druck, zusätzlich andere Pumpe ect. PP. ) Was genau soll der Vorteil dieser Lösung sein?  Wie gesagt die Verstäubung ist es definitiv nicht die Bosch Düsen funktionieren mit 3 Bar problemlos und werden sogar mit diesem Druck angegeben in diversen von Bosch ausgegebenen Düsenlisten.  Die Einspritzzeit auch nicht denn ich kann mit 3 Bar und entsprechender Düse das gleiche einspritzen wie mit 4 Bar und kleinerer Düse. Das Timing bleibt dann das selbe. Und zu große Düse mit 4 Bar macht eben auch keinen Sinn weil du dann eben dein Leerlauftuning nicht mehr hin bekommst.
