Juri2509
Smart 451 – ABS HR ohne Signal, danach Schaltprobleme / springt auf N
ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen.
Es geht um einen Smart 451 mit folgendem Problemverlauf:
Zuerst leuchtete die ABS-Lampe. Beim Auslesen wurde angezeigt, dass der ABS-Sensor hinten rechts (HR) keine Daten liefert.
Daraufhin wurden bereits alle relevanten Teile erneuert:
  • ABS-Sensor hinten rechts neu
  • Sensorring / Radnabe neu
  • Kabel vom Sensor neu
Trotzdem liest der ABS-Sensor HR weiterhin keine Geschwindigkeit (Live-Daten = 0 km/h).
Nach dem letzten Werkstattbesuch, bei dem das Kabel gewechselt und der Fehlerspeicher ausgelesen und gelöscht wurde, ist ein neues Problem aufgetreten:
Der Smart schaltet nicht mehr richtig.
Symptome:
  • Das Auto fährt ein paar Meter
  • Beim Gasgeben spürt man ein Ruckeln über das Gaspedal
  • Danach schaltet das Getriebe direkt vom eingelegten Gang in Neutral (N)
  • R, N und A lassen sich grundsätzlich einlegen
  • Die Ganganzeige blinkt bzw. leuchtet dauerhaft (egal ob R, N oder A)
  • Beim Fahren:
    • schaltet von 1 auf N
    • dann von N auf 2
    • schaltet nicht mehr herunter
    • geht teilweise immer weiter hoch
  • Teilweise hört man beim Schalten ein Knacken vom Kupplungsaktuator
Wichtig:
  • Kupplung und Kupplungsaktuator wurden von einem Mechaniker geprüft und wirken mechanisch unauffällig
  • Batterie ist in Ordnung (über 12,4 V)
  • Das ABS-Problem HR besteht weiterhin (kein Signal vom Rad)
Meine Fragen:
  • Kann ein defekter ABS-Steuergeräte-Eingang (HR) solche Schaltprobleme verursachen?
  • Ist es eher ein elektronisches Problem (ABS-Steuergerät / Verkabelung) oder doch Getriebe/Kupplungssteuerung?
  • Hatte jemand ein ähnliches Verhalten (Ruckeln → Gang springt auf N)?
Ich bin für jeden Hinweis dankbar, bevor weiter Teile getauscht werden.
Vielen Dank und Grüße
Hallole und willkommen im Smart-Forum! 🙂
Wenn überhaupt keine Raddrehzahl erkannt wird, kann das eigentlich nicht an einem aufgesprengten ABS Zahnkranz an der Hinterachse liegen, außer, der wäre schon komplett abgefallen, wovon ich aber mal nicht ausgehe. 😉
Es gibt zwei unterschiedliche bekannte Problemfelder, die damit im Zusammenhang stehen können.
Zum einen ist das die Kabelverbindung zwischen dem ABS Sensor am Hinterrad und dem ABS Steuergerät vorne, wobei ich nicht weiss, in wie weit diese Kabelverbindung bereits erneuert wurde.
In dieser Verbindung sind die Kabelbinder im Werk so stark angezogen worden, daß sie die Kupferlitze im Inneren im Laufe der Zeit abquetschen. Siehe dazu auch diesen Beitrag!
Zum anderen sind die Zuleitungen im Bereich des ABS Steuergeräts teilweise gespannt wie Gitarrensaiten und es ist kein Wunder, wenn sich auch deshalb im Laufe der Zeit die Leitungen verabschieden, siehe z.B. jene Seite!
Du schreibst zwar, daß die Leitungen bereits erneuert wurden, aber bei solchen Fehlern hilft nur immer und immer wieder verifizieren! 🙂
Gute Dienste tut in einem solchen Fall ein Oszilloskop und jemand, der damit umzugehen weiss.
Nicht zuletzt könnte das Problem auch auf einen defekten ABS Sensor, der wurde ja bereits ausgetauscht oder einen defekten ABS Eingang an Steuergerät hinweisen. Das wäre aber wirklich etwas ungewöhnlich, aber nicht ausgeschlossen.
Das könnte man dann nur mit einem Austausch des ABS Steuergeräts wirklich prüfen.
Die Kontaktdrähte im ABS Steuergerät sind mechanisch nicht übermäßg stabil auf die Kontaktstellen der Platine aufgelötet.
Auf den Bildern dieser Seite siehst Du mal, wie das z.B. im ABS Steuergerät aussieht, mit dem es beim 450er Smart ab und zu Probleme gegeben hat. Ich denke mal, ähnlich müsste es im Steuergerät vom 451er ebenfalls aussehen.
Ich würde aber zuerst mal in der Peripherie, d.h. in den Zuleitungen zwischen Steuergerät und Sensor auf Fehlersuche gehen.
Die Reaktion der Steuerung auf fehlende Signale ist in den Baureihen sehr unterschiedlich, deshalb will ich da nicht unbedingt was drüber sagen. Ich kenne  das auch nur aus der Sicht des 450er Smarts bzw. dessen Stand.
Ich kenne das nur aus der Baureihe 450, daß dann der Tacho auf 0 geht, man aber weiter fahren kann, bis man den Leerlauf einlegt und ab da ist kein Einlegen einer Fahrstufe mehr möglich, da wird dann immer die "0" angezeigt und alle Lampen ABS/ESP im Kombiinstrument leuchten, siehe . Das kann aber beim 451er Smart durchaus anders gelöst sein.
Oh, schade, mein Video ist weg.  Die Stelle ist aber schnell beschrieben. Linken Unterboden in Höhe linken Fuß vom Fahrer entfernen,  rein sehen nach vorne, da gehen  4 Kabel in einem Schlauch vom ABS SG nach hinten und zwar an der Innenseite vom Schweller. DA ist die Stelle mit dem Kabelbinder.
Die Fehlersuche habe ich damals mit einem Oszi gemacht. Zündung an, entspr. Rad hoch und die Leitungen angepiekt.
Beim Durchkneten des Kabelstrangen konnte man genau erkennan wann die Signale weg waren.
Der 380 Volt ist nämlich der damalige Focus-CC, deshalb weiss er das ganz genau! 🙂
Rad drehen hab ich vergessen zu erwähne, dann sieht man die Pulse vom ABS Kranz  auf dem Oszi.
Danke euch , aber was ver
Danke dir, aber was vermutest du kann es wirklich alles mit dem Auto passieren wegen dem ABS Problemen?
Das ESP hängt mit an den Sensoren. Wen dem was nicht passt (du elektrisch gesehen einen Drift auf die Straße zauberst) wirft das Hart den Anker !
ESP. ABS, ASR.  -  ALLES  ist außer Kraft wenn hinten ein Signal fehlt.
vor 5 Stunden schrieb 380Volt:
Ok verstehe danke euch, die Frage ist jetzt wenn ich einen gebrauchten ABS-Steuergerät kaufen sollte muss es dann entsprechend auf mein Auto codiert werden?
Machst du nicht den zweiten Schritt vor dem ersten ?
vor 1 Minute schrieb 380Volt:
Wie meinst du das ? Aso ich meine wenn ich jetzt merke es liegt wirklich an dem ABS Steuergerät muss es dann codiert werden ?
Die Frage, die sich als erstes stellt ist eben, ob es überhaupt vom ABS Steuergerät kommt oder aus der Peripherie!
Also der Verkabelung etc.
Das ABS Steuergerät ist eigentlich sehr robust, von daher sollten erst mal die anderen Möglichkeiten abgecheckt werden! 😉
Vor allem die Verkabelung hat sich eben schon sehr oft als Ursache erwiesen!
vor 2 Stunden schrieb Juri2509:
Das ABS Steuergeräts am Vormopf muß nicht codiert werden. Unserer ist EZ 11/2009, oder ggf älter. Allerdings um sicher zu sein ob es nicht die Kabel sind, kann man erst mal die Stecker, der Seiten der HA tauschen. Dann wandert der Fehler auf die entsprechend andere Seite. Halbwegs vernünftige Diagnosetester zeigen die Radsignale übrigens, in den Parametern an. In und um Köln gibt es mehrere Firmen, die Steuergeräte zeitwertgerecht reparieren.
Das ist SMARTA!
Am 31.1.2026 um 16:39 schrieb Ahnungslos:
Am 31.1.2026 um 18:57 schrieb Sniper163:
Am 31.1.2026 um 16:25 schrieb 380Volt:
Am 30.1.2026 um 21:05 schrieb MBNalbach:
Zum Hintergrund:
Ich wollte das Auto gestern zum Techniker bringen. Nach längerer Fahrt ging plötzlich wieder die ABS-Lampe an. Seitdem bleibt sie dauerhaft an.
Interessant ist:
Seit die ABS-Lampe dauerhaft leuchtet, fährt und schaltet der Wagen wieder komplett normal (vorher hatte ich Probleme mit Ruckeln und Gang springt auf N).
Jetzt ist aber ein neues Problem dazugekommen:
Das Auto stand 2 Tage draußen in der Kälte.
Seitdem habe ich vorne Geräusche aus dem Fahrwerksbereich.
Symptome:
  • Klackern / Knacken von vorne
  • hauptsächlich vorne rechts, leicht auch links
  • hört sich an wie „Schlagen von unten“
  • nur bei Unebenheiten oder schlechten Straßen
  • beim normalen Rollen auf glatter Straße nichts
  • vorher war das definitiv nicht da
Es klingt fast wie ein loses oder ausgeschlagenes Teil im Fahrwerk.
Meine Vermutung geht Richtung:
  • Koppelstangen?
  • Stabi?
  • Querlenkerlager?
Hatte das schon jemand beim 451?
Ist das ein typisches Problem nach Kälte/Standzeit?
Danke euch 👍
    • Ich hätte auch mal eine Frage zum Cabrioverdeck vom 450er. Ich habe das Cabrio die letzten 3 Jahre komplett überholt und das Verdeck ist jetzt eigentlich der letzte komplizierte Knackpunkt. Es funktioniert eigentlich gar nicht mehr. Es dockt nicht richtig an und löst sich beim Zurückfahren wieder. Außerdem ist der Spalt zwischen den Dachholmen und den Gleitern mit der Verriegelung riesig. Ich habe also erst einmal die hintere Außenhaut entfernt und mir das ganze angeschaut. Das eine Verriegelungsschloss ist definitiv defekt. Im Gleiter ist der kleine Hebel abgebrochen, der dafür sorgt, dass sich das Verriegelungsschloss beim Vorfahren an den Dachholmen zieht. Um das Schloss zu tauschen, muss jedoch die obere Dachhaut auch raus und die Seile raus.  Hat das schonmal jemand gemacht?  Ich vermute mal, dass man den Motor einfach ausbaut und die Seile nach vorn raus ziehen kann.
