Broxin
[Bilder + Anleitung] Schaltwippe ohne Funktion / Diagnose / Taster reparieren
Ist für einen 450er dreispeichen SchaltwippenLenkrad, kann aber evtl auch bei anderen helfen.
Unser netter @Ahnungslos hat mir schnell bei meinem Problem ausgeholfen. (Vielen Dank nochmal für all die Infos)
Nach Erwerb, Einbau, SD "gangbarmach" Hilfe bei den Schaltwippen und dem Tempomatenhebel vom freundlichen und sehr kompetenten @kashalot (den ich wärmstens empfehlen kann), fiel mir einen Tag später auf, dass das Herunterschalten nicht funktioniert.
Hochschalten und Hupe funktionierten.
Somit hat Ahnungslos mir gleich erklärt, ich solle am Steckverbinder (der Buchse unten an der Lenkstange beim SAM) den man eh umstecken muss für das Schaltwippenlenkrad, mal den Widerstand messen bei gedrückter Wippe L / R und Hupe.
Stecker/Buchse gelöst
Gesagt getan:
Soll:
im Ruhezustand: 8kΩ
Rechte Wippe betätigt: 1.6kΩ
Linke Wippe betätigt: 0.89kΩ
Hupe betätigt: 2.66kΩ
Ist:
im Ruhezustand: 8.06kΩ
Rechte Wippe betätigt: 1.608kΩ
Linke Wippe betätigt: bleibt es bei 8.06kΩ !!
Hupe betätigt: 2.684kΩ
als ob nichts schaltet, also muss das Problem an der Wippe liegen, Kabelbruch, kalte Lötstelle Stecker lose...
Wieder Lenkrad abgebaut und zerlegt.
Stecker geprüft, Kabel geprüft, kalte Lötstellen, alles optisch in ordnung.
In Buchse der Schltwippe gemessen:
gleiches Ω Bild wie vorhind gemessen, also muss Wippengehäuse raus und dort gemessen werden.
Stellt sich schwerer raus als gedacht.
Das ganze ist echt Qualitätsmaterial, merkt man an den Fertigungstoleranzen, da wackelt NIX. Alles extrem robust gebaut.
und hier kommt auch schon das Problem:
Die lange Schraube die durch die Wippe geht ist wie eine Passung press drin. Leider frisst die in das ALU beim herausdrehen so, dass die Schraube nach ein paar Millimetern des Herausdrehens fest ist als wenn man sie mit Sekundenkleber eingeklebt hätte. War mit der anderen Seite auch so.
Fühlte sich genauso an, als mir meine Glühkerze abgerissen ist 😬
Wenn man die nicht rausbekommt kann man das Zusammenbauen vergessen und als Ersatzteil bekommt man das auch nicht, somit müsste neues Schaltwippen Lenkrad her...
Zum Glück ging es dann doch noch mit auftragen von Kriechöl und abwarten und rumwürgen an der Schraube.
Also: EINÖLEN VOR HERAUSDREHEN und danach die Schraube mit stahlwolle oder schmirgelpapier blankpolieren und testen dass es super in der wippe gleitet, denn nach einbau des Lenkrades ins Auto festzustellen, dass die Wippe klemmt könnte einen zum Wutanfall führen 😆
Am Taster habe ich die Kontakte auf Durchgang mit dem Multimeter gemessen: beim Drücken kein Durchgang, an keinem der vier Pins (ungewöhnlich)
bearbeitet von Broxin
Also muss der Taster zerlegt werden.
Dazu mit einer Nadel eine nach der anderen blauen Nasen im oder gegen Uhrzeigersinn auslösen.
Taster abnehmen.
Das Kontaktbiegeblech hatte normale Abnutzungspunkte.
Mit Spiritus die Kontakte und das Blechle gereinigt, um 90 Grad das Blech gedreht, damit neue Kontakte schalten.
Wieder zusammengebaut
Und siehe da:
Linke Wippe betätigt: 0.88kΩ (soll 0.89)
Juhuu. Passt alles.
Ich habe die rechte Wippe und Taster auch noch zerlegt und das gleiche dort gereinigt, nicht, dass da nun nach 21 Jahren auch die Probleme anfangen würden.
Lenkrad verbaut und gefreut 🙂
@Ahnungslos sagte noch dass es nützlich fürs Forum wäre wenn ich noch die Spannung messen würde bei betätigen der Tasten, (bei der Hupe kam Freude auf bei den Nachbarn 😅)
zusammengefasst:
im Ruhezustand: 8.06kΩ bei 4.471V
Rechte Wippe betätigt: 1.608kΩ bei 3.098V
Linke Wippe betätigt: 0.88kΩ bei 2.32V
Hupe betätigt: 2.684kΩ bei 3.661V
Viel spaß beim Reparieren 👍
@Broxin - vielen Dank für diesen ausführlichen Bericht, er wird in Zukunft auf jeden Fall vielen 450 Fahrern helfen.
Absolut super geworden!
Gratuliere zur gelungenen Reparatur!
Danke für die Bilder und die Infos! 🙂
Grüße aus dem sonnigen Zillertal! 😊
vor 59 Minuten schrieb yueci:
wer hat schon so ein Lenkrad? Trotzdem , ein sehr guter Bericht.
Gerade eben schrieb Rollerfahrer:
Soooo wenige sind das nicht! 😉
vor 9 Stunden schrieb Broxin:
By the way, da hätte man für die Messung die Sicherung der Hupe raus nehmen können. 😉
Die Hupensicherung sichert ja den Arbeitsstromkreis der Hupe hinter dem Relais ab, die Ansteuerung des Relais mittels des Lenkrades hätte dann trotzdem noch funktioniert. 🙂
vor 2 Stunden schrieb Rollerfahrer:
Ich.
Nebenbei. Das gleiche Problem hatte ich in zwei Cabrios nach längerer Standzeit mit dem Taster für das Verdeck. Die Kontakte Laufen an und Funktionieren nicht. Es hilft dann schon, Zündung aus und etliche male drücken, massiert die Kontakte auch frei.
vor 4 Stunden schrieb Rollerfahrer:
Genau deshalb wäre es ja noch trauriger wenn die wenigen Lenkräder auf dem Schrott landen weil einer nicht weiss wie man die taster repariert oder ihm die schraube abreisst 😬 und ob es das oder Einzelteile noch gibt wage ich zu bezweifeln.
vor einer Stunde schrieb MBNalbach:
Oh ich habe glaube gefühlt 100x die wippe gezogen und auch ziemlich kräftig... Leider hat es hier nix gebracht. Auch komisch da die kontaktpunkte nicht wirklich korrodiert waren.
Da sind relais kontakte um welten schaltrobuster.
Wenn es ein gummikontakt wie in fernbedienungen gewesen wäre könnte ich das Ausfallen verstehen aber hier wo metall auf metall trifft ist das schon eigenartig dass der Kontakt ausbleibt.
vor 5 Stunden schrieb yueci:
Du glücklicher 😊
@Ahnungslos
In welchen praktischen Beispiel kann man die Spannungsangabe gebrauchen?
vor 9 Minuten schrieb Broxin:
Eigentlich sind die Werte der parallel geschalteten Widerstände aussagekräftig genug, daran konntest Du ja gleich erkennen, daß die zweite Wippe ohne jegliche Funktion ist, weil sich der Widerstand dort überhaupt nicht verändert hat, wenn sie betätigt wurde.
Mich hatte lediglich interessiert, wie weit die Spannungen für die verschiedenen Zustände auseinander liegen.
Die sind eher für Insider der Elektrotechnik bzw. Elektronik aussagekräftig! 😉
vor 19 Stunden schrieb Broxin:
Du glücklicher 😊
@Ahnungslos
Als solchen würde ich mich auch bezeichnen. 🙂
Aktuelle Wetterlage auf 3250m
Am 20.1.2026 um 11:51 schrieb Rollerfahrer:
Ich und das sogar zwei. Btw: Dieser permanente Pessimismus einiger weniger hier wird immer nerviger! Man sollte sich doch freuen, dass es hier noch Leute gibt die anderen ihre Erfahrung weiter geben.
@Broxin Einen Mikroschalter auseinander zu nehmen ist schon Hardcore. Ich hätte es erst einmal mit Kontaktspray speziell für Audiotechnik gereinigt und nach einer Einwirkzeit und ein paar Betätigungen des Tasters mit Isopropanol großzügig ausgespült, danach mit Druckluft ausblasen und trocknen. Der Reiniger ist speziell für elektronische Schaltungen, die mit sehr kleinen Spannungen und Strömen arbeiten, normaler Kontaktreiniger ist in der Regel dafür nicht geeignet. Das wird z.B. bei kratzenden Lautstärkereglern in Hifi-Anlagen so gemacht, ohne sie zu zerlegen.
Gruß, M.
smart Cabrio cdi in grün von 2001-2005; smart Cabrio cdi, Baujahr 2006 in schwarz-silber seit Januar 2018 (>210tkm); smart Cabrio cdi, Baujahr 2004 in silber-schwarz seit September 2019, Rufname "Bruno" (>230tkm, R.I.P); smart 450 coupé in RubyRed, Baujahr 2005 (>200tkm, verkauft in gute Hände Anfang 2026)
vor 11 Minuten schrieb MMDN:
 Winterdepressionen vielleicht...
Umgekehrt hatte ich neulich. Die Schultertaste ein eines Switch Controller durch Sturz zerstört. Der Taster abgerissen und komplett im Gehäuse in Einzelteilen. Zusammen gepuzzelt, Kleber und Leiterbahnen instandgesetzt...
vor einer Stunde schrieb MMDN:
Ach ich zerlege am liebsten alles was geht um zu wissen wie es funktioniert.
Es geht auch super einfach mit ner Nadel.
Der taster sieht ziemlich wasserfest aus, ob da kontaktspray reingekrochen wäre ist die frage. Aber egal, jetzt bin ich mir auch sicherer dass ich es richtig geputzt habe, keine kontaktfeder/blech abgebrochen ist, der zustand mir nun bekannt ist und ich das hoffentlich die nächsten 20 Jahre nicht zerlegen muss 😉
Aber danke für den tipp. Für alte verstärkertasten  oder drehpotis die zum teil offen sind würde ich dann deinen tipp bevorzugen 👍
Genau dafür ist das Zeug auch gemacht, da es extreme Kriechfähigkeiten hat. Wenn Du den Mikroschalter auseinander nehmen kannst, dann ist er idR nicht wasserfest. Würde nur beim Crossblade Sinn machen 😄
Gruß, M.
vor 2 Minuten schrieb MMDN:
Stimmt 😁👍
