Halbwissen
Leiser Auspuff für 450 600ccm Benzin
Vom Schrott nun mit TÜV nach 5 J im Knick wieder auf der Straße.
Der Auspuff/Nachbau ist unglaublich laut, sobald der Motor Leistung bringt.
Was tun ?
vor 3 Stunden schrieb Halbwissen:
Was tun ?
Musik lauter machen
Genießen das der kleine zu hören ist.
Oder viel Geld ausgeben für nen guten Auspuff
Hab auch nen Becker 100€
Kat verbaut wo du denkst wo kommt der Lärm nur her wenn du ihn mal mehr als 3500 U/min drehen lässt.
Ich fahr damit nur in die Arbeit (10 km) und zurück Also egal.
Weite Strecken möchte ich damit nicht fahren.
Lg
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
vor 4 Stunden schrieb Halbwissen:
Was tun ?
Neuen originalen Auspuff kaufen.
vor 1 Stunde schrieb smart45005:
Nen Neuen orginalen wäre gut (gibt es den überhaupt noch ?)
Alternativen sind
Bosal 427€
Vegaz 447€
IMASAF 737€
Wobei ich eher die letzten zwei empfehlen möchte.
Jetzt kommst darauf an wie gut dein smart ist ?
Vielleicht hat er ja weniger gekostet als ein guter Auspuff ?
vor 8 Minuten schrieb smart45005:
Ja.
ich würde dir den Walker Auspuff vorschlagen. Die Firma Walker ist bei daparto.de als Premiumhersteller gelistet.
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Der originale Smart kam bzw kommt von Eberspächer,
vor einer Stunde schrieb Halbwissen:
Ja ne - oder einen EQ kaufen 😂
Das willst du nicht... Da macht der 450 wesentlich mehr Laune.
ich würde den Basal nicht kaufen und den IMASAF auch nicht . Den VEGAZ würde ich nehmen
Ich hatte mal so ein Edelstaht Klotz für so 120 € angeschraubt. War auch höllenlaut und wurde glühend heiß ... nie wieder
bearbeitet von Smart911a
UmJa - scheiße laut....
Irgendwas Gebrauchtes, wäre mir ja schon ausreichend, aber die für Verrottetes bei Kleinanzeigen angedachten Preise sind nur absurd.
Silber überlackierter Müll fur hunderte Euro 🤮 - lächerlich
Gibt es denn Erfahrungen zur Lautstärke/Hersteller?
Höllelaut ist nicht akzeptabel.
10km - eventuell mal übers Fahrrad nachdenken........
vor 24 Minuten schrieb Halbwissen:
Original ist leise. 😉
Ich hab auch nen neuen Edelstahl dingens drunter ja man hört ihn aber Laut ist er nicht wirklich ich hab nen Imasaf hier liegen da hörste vom Smart nur das Turbo blasen unter lasst sonst nix den heb ich mir aber für Aus auf. meinen alten Pott wo der Kat zwar noch drin ist aber nicht mehr reagiert der ist Laut ja aber mei es ist halt immer was.
Ungefähr so passt das schon, sobald der Turbo bzw. Leistung uber das Gaspedal angefordert wird.
Innen wie außen
Führt zu entweder sparsamer Fahrweise oder Ohrenschützer 😉
bearbeitet von Halbwissen
So - Neues 🫣
Hab da sowas wie einen "DB Killer" drangebastelt. Funktionierte sehr gut, war aber auch zu effektiv - deutlich Leistungsverlust.
Vermutlich war auch der Kühlerschlauch nicht so ganz optimal - es ploppte einmal und lautstark war wieder der Vortrieb wie zuvor...
Immerhin konnte ich das abgesprengte nicht wiederfinden 🤪
Phase 2 - irgendetwas in der Art und mit Zulassung 🤓
Dauert wieder 2 Wochen - vermutlich - bis das getestet werden kann.
Bis dato ca. 5.5l/100km und die Heizung ist sehr übel. Gibt es einen Winterthermostaten.....
Mit 90° Umlenkung nach hinten ist's innen nun ruhig(er) - legal und fertig.
Klingt wie ein großer 🫣😉
    • Guten Tag, mein Smart Fortwo 450 Baujahr 2003 habe ich das Problem das der Wagen während der Fahrt ausgeht und 5 Balken im Display sind. direkt starten geht nicht, erst nach dem abklemmen der Batterie kurz warten, danach springt der an. Im fehlerspeicher ist hinterlegt Datenbus und bremslichtschalter, den Schalter habe ich getauscht aber der Fehler kommt immer wieder.  Batterie ist voll.  Masse Band geprüft..  die Sicherung 26 und auch andere alle erneuert. fehler bleibt.   hat da jemand ein rat ?  Mit freundlichen Grüßen
