Beware
Smart 450 CDI Schaltwippe deaktivieren
Habt richtig gelesen, will die Funktion "Schalten am Lenkrad" wieder deaktivieren.
Es handelt sich um einen Smart 450 CDI 2nd. Generation.
Ein Vorbesitzer hatte wohl so ein Lenkrad verbaut und ich hasse es, wenn was im Fehlerspeicher verbleibt.
Nur wie deaktiviere ich diese Funktion über DAS ?
Auf dieser Seite sind die Parameter zu sehen, die im Zuge der Lenkradschaltung aktiv sind.
Das ist zum einen im Motorsteuergerät MEG freigeschaltet und auch im Kombiinstrument, weil darüber die Schaltbefehle der Paddles laufen.
@Ahnungslos vielen lieben dank, hatte dieses Thema über die Suchfunktion nicht gefunden. 😶
Keine Ursache! Ich wollte allerdings auf mein Schaltwippenlenkrad nicht mehr verzichten wollen!  😉
Oder einfach die Erwarteten Widerstände im Ruhezustand Einbauen und Software mäßig so lassen.
Auf meine Wippen würde ich auch nur noch ungern verzichten.
bearbeitet von MBNalbach
vor 7 Stunden schrieb Beware:
In dem Fall würde ich ein Lenkrad mit Schaltpaddel nachrüsten, nicht ohne Grund ist es ein Ausrüstungsdetail was oft nachgerüstet wird,
vor 3 Stunden schrieb yueci:
Wagen wurde erst gestern gekauft muß schauen wie der vom Rost an den kritischen stellen ist,  das defekte Panoramadach ist erstmal nebensache, dann schauen wie es weiter geht
So ein Lenkrad mit Schaltwippe gibt es ja auch nicht mal eben für 99 € in der Bucht.
Von so einem Nachüstset für das normale Lenkrad höre zum ersten mal, muß erlich sagen auch noch garnicht so damit beschäftigt.
vor 2 Stunden schrieb Beware:
Es gibt auch keinen Nachrüstsatz. Was damit gemeint ist, ist der Tausch des Lenkrades von Zweispeichen auf Dreispeichen mit Schaltwippen.
Gruß, M.
vor 4 Stunden schrieb Beware:
Es haben schon Leute ein normales Lenkrad ohne Schaltwippen umgebastelt, indem die Hupenspange als Schaltpaddel benutzt wird. Anleitung hier im Forum. Dazu werden die Hupenkontakte getrennt und Widerstände eingelötet. Ich habe allerdings etwas Bedenken, ob der TÜV die dann etwas spezielle Hupenbedienung akzeptiert.
Außerdem wurden wohl auch schon Schaltpaddel hinten an ein normales Lenkrad angebaut.
Eine Idee von mir wäre noch, zwei schwarze Folientaster auf die Rückseite der 2 Speichen eines normalen Lenkrades zu kleben. Leitungen durch den Schlitz in die Nabe. Sehr unauffällig. Können dann mit den Fingern gedrückt werden.
Da der Smart bis auf den Radläufen hinten links & rechts ( wo der eigendlich immer durchrostet ) sehr brauchbar aussieht und das Panoramadach auch entsprechend neu kommen wird, muß ich mir das mit dem Lenkrad echt nochmal überlegen.
Soll eh das volle volle Programm bekommen, Leistungssteigerung, AHK & Felgen mit anderen Reifengrößen. 🤔
Die Nummer mit der Hupe hatte ich im 600er. Der TÜV hat sich daran nie gestört. Hupe ist unten mitte, Links/Rechts Schaltung. Das lief über die Brabus Box. Ich glaube die Smart Lösung hat eine andere Schaltung der Widerstände, das dürfte mit der Hupe nicht so einfach gehen.
@MBNalbach weil Ihr mich so gefixt habt, habe ich mir gestern  das alte Brabuslenkrad angeschaut, ein Nachbau sollte ohne Probleme möglich sein.
Gestern schon Maße genommen um die Schaltwippenaufnahmen so zu konstruieren ohne am Lenkrad selber eine mechanische Modifikationen durchzuführen zu müßen.
Die einzige änderung die man durchführen muß, wären die Verkabelung der Hupe und auf der Rückseite eben die Öffnungen um die Schaltwippen anschließen zu können.
Wenn einer helfen kann wo es diese Schaltwippen gibt, wäre super.
Sicherlich könnte ich diese auch drucken, sehen halt aber nicht so schön aus wie das original.
Eventuell geht da was mit 451 Teilen. Da bekommt man die Wippen einzeln. Für 450 gibt's nur das vergoldete Drei Speichen, das hab ich mir auch nur mit Auto drum herum gegönnt.
Vielleicht auch simpel Tasten statt padels hinten?
