Sauerlaender01
3 Striche im Display mit (meiner) Lösung
nach langer Abstinenz mal wieder ein Bericht von mir.
Im Dezember 2025 nach kurzer Fahrt mit ebenfalls kurzem Stop, hatte ich die berüchtigten 3 Striche im Display. Mein Frau mußte mich abschleppen.
Habe angefangen mit den üblichen Verdächtigen ( Wasser-Relaisbox, Korrosion an irgendwelchen Steckern, durchgescheuerte Kabel etc,) aber bis auf eine aufgescheuerte
Isolierung an der Zuleitung zum Gebläse des Ladeluftkühlers nichts. ( kann ja nicht ursächlich sein).
Danach alle Kabel zum Motorsteueregrät auf Durchgang geprüft, auch alles ok.
Dann in der Relaisbox  alle Relais geöffnet, und in den beiden blauen, starker Abbrand auf den Kontaktflächen, diese begradigt.
Getriebe und Kupplungsaktuator neu adaptiert, und siehe das Smart fährt kompl. anders.
Schaltet super, Anlasser dreht viel schneller.
Es wird wohl an diesen beiden Relais gelegen haben, dass der Übergangswiderstand zu groß war.
Habe sie heute getauscht gegen eine Alternative von Hella:
Hella 4RA 933 332-541 Arbeiststrom Relais 4polig 12V 40A
Smart fährt nach wie vor super, weiche Schaltvorgänge und Anlasser dreht viel besser.
Vielleicht kann der ein oder andere das auch als Hilfestellung nutzen.😊
Ich habe jedenfalls nirgendwo etwas gefunden das diese beiden Relais in Zusammenhang mit den 3 Balken´stehen.
in diesem Sinne
Grüße aus dem Sauerland
bearbeitet von Sauerlaender01
vor 4 Minuten schrieb Sauerlaender01:
Die Drehgeschwindigkeit des Anlassers hat mit dem Relais überhaupt nichts zu tun!
Das Relais schaltet ja nicht den Arbeitsstrom des Anlassers  sondern nur den Magnetschalter des Anlassers.
Und dieser Magnetschalter schaltet dann den Arbeitsstrom des Anlassers, da hat das Relais wiederum gar nix mit zu tun.
Hast Du evtl. die Masseverbindung des Notorblocks verbessert, das wäre eine plausible Möglichkeit für einen besser drehenden Anlasser, aber nicht die Relais der Relaibox. 😉
vor 9 Minuten schrieb Ahnungslos:
nein gar nichts an de Masseverbindung gemacht
Wie schon geschrieben, die Drehgeschwinfigkeit des Anlassers kann nichts mit den Relais zu tun haben.
3 Striche repariert man nicht mit einem Relais.
Da der Wagen seit Dezember steht, an vielen Stellen rumgefinger wurde, liegt die wahre Quelle im Dunkeln.
Aus einem der beiden großen blauen Relais kommt doch die getrennte Spannungsversorgung für die Getriebekomponenten zum MEG. Das sind zwei dicke 2,5mm² Leitungen, da wird also etwas mehr Strom fließen und wenn die Kontakte im Relais angekokelt sind, könnte es durchaus problematisch werden.
Ohne Vorher-Nachher-Messung kann man das jetzt natürlich nicht mehr bestätigen aber möglich wäre es jedenfalls, denke ich.
bearbeitet von 450-3
vor 11 Stunden schrieb 380Volt:
Womit repariert man sie denn? Teiletausch? Wo fängst du an und wo hörst du auf?
Das Ergebnis bestätigt den Erfolg, trotzdem danke für den sehr hilfreichen Kommentar.....
vor 54 Minuten schrieb Sauerlaender01:
Die 3 Striche sind eine Sammelstörmeldung für alle Fehler im Kupplungs- und Gangschaltsystem. Die kann man nicht "reparieren". Es muß das repariert werden, was defekt ist. Das kann bei jedem Smart etwas anderes sein. Deshalb kann es keine "die Lösung" geben. Die sinnvollste Methode ist, mit einem Diagnosesystem nachzuschauen, was der Fehler ist. Wenn die 3 Striche angezeigt werden, bedeutet das ja auch, daß die Steuergeräte einen Fehler registriert haben und der ist dann auch auslesbar. Die häufigste Ursache sind angescheuerte Kabel am Getriebe. Wenn ein Kabel blank gescheuert ist und an ein Metallteil kommt, dann kommen die 3 Striche und im Fehlerspeicher steht dann sowas wie "Betriebsspannung Sensor XYZ Kurzschluß gegen Masse". Danach muß man dann suchen. Können aber auch verschiedene andere Wackelkontakte, Sensor- oder Aktuatorfehler sein. Oft verschwinden die für eine Zeit wenn man an den Kabeln wackelt, kommen dann aber später wieder. Das Verschwinden des Fehlers bestätigt also nicht den Erfolg. Trotzdem kann es an deinem Smart vielleicht auch ein defekts Relais sein. was die Stromversorgung des MEG und GEG stört, das weiß ich nicht. Wäre ungewöhnlich. Aber danke für den Hinweis!
Ich finde die Lösung durchaus plausibel. Wenn der Kontakt so schlecht lag das die Spannung bei Bewegung am Getriebe in die Knie geht können wohl alle möglichen Fehler kommen. In der Industrie hab ich mich manchmal durch 50m Schaltschrank gesucht wegen einem faulen Schützkontakt im Not Aus Kreis. Und bevor hier Smart aufgegeben werden, kann man halt mal zwanzig Euro in die Hand nehmen und zwei Relais auf Verdacht tauschen.
Würde mich freuen wenn du in ein paar Wochen den Erfolg nochmal bestätigen kannst 👍
vor 8 Stunden schrieb MBNalbach:
Genau so sehe ich es auch mit dem Spannungsabfall in den Relais.
Vor allen Dingen das laut Durchgangsmessung an den Kabeln mit Knickbewegungen während der Messung  keine Auffälligkeiten erkannt wurden.
Smart läuft seit 630km Störungsfrei....schnell auf Holz Klopf😉
vor 24 Minuten schrieb Sauerlaender01:
Das mag für das Relais mit dem Schaltsystem zutreffen, für das mit dem Anlasser aber garantiert nicht! 🙂
Wie schon geschrieben schaltet das Relais für den Anlasser den Magnetschalter am Anlasser, der seinerseits dann den hohen Anlasserstrom schaltet.
Den Strom des Anlassers schaltet der Magnetschalter, nicht das Relais in der Relaisbox.
Das ist schon richtig ahnungslos, der Anlasser ist davon unberührt. Wenn die Bude aber wieder richtig schaltet ist doch das wichtigste erreicht .
Eventuell wurde der Start ja auch unterbrochen durch Spannungseinbruch, wer weiß.
