Broxin
[Bilder + Anleitung] Lenkrad mit echtem Leder selbst beziehen für 30€
Super Geschichte hier. 👍
Du kannst ja dann weiter berichten wie sich das "Leder" im Alltagsgebrauch so verhält.
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Beim smart 2 Speichen würde ich ein Kunststoff Lenkrad als Basis nehmen, das hat danach eine schöne Dicke.
vor 3 Stunden schrieb MBNalbach:
Ist das von grund auf dicker als das was ich da habe?
Bei der arbeit hier wird das kunstleder eh immer über das alte drübergezogen, somit ist es immer dicker als das original.
vor 4 Stunden schrieb Ralf_47:
Klaro 🔥
Werde berichten
vor 18 Minuten schrieb Broxin:
Gute Frage. Irgendwo fliegt noch ein völlig verschimmeltes zwei Speichen zee Lederlenkrad rum, hab das als dünne Spagetti in Erinnerung.
Also das zweispeichenlenkrad bezogen UND schwarz lackiert sieht echt lecker aus 😃
Ist nicht meins aber was sagt ihr zum schwarzen Hupenknopf?
Hallo in die Runde,
als jahrzehntelange Bus-, Tram- , Zugfahrerin hat mir meine Schwester kürzlich ihr Zitrönchen geschenkt. Ich wurschtele mich grad durch diverse Pflegearbeiten, u. a. das Lenkrad beziehen. Ich habe eine Schneiderausbildung und im Fundus tatsächlich Leder in Wagenfarbe entdeckt.
Der Bezug rutscht bisher gar nicht, da die glatte  PU-Oberfläche des Lenkrads längst gewichen war, um dem darunter liegenden Schaumstoff Licht und Luft zu gönnen. Vorteil der abriebintensiven Oberfläche ist, dass die raue Seite des Leder gut haftet.
Ich habe bewusst nur 9 cm Breite zugeschnitten, um eben diesen Spalt zu haben (Umfang des Lenkrads 10 cm). Erstens, weil dies die erste Lederbezugsarbeit meines Lebens ist und ich Spielraum haben wollte, falls das Leder sich sehr stark dehnt. Zweitens fand ich die Idee des „griffigen“ Nähfadens am Lenkrad beruhigend, da die Oberfläche mit einer lackartigen Beschichtung versiegelt war und ich nicht wusste, wie griffig sie sich verhalten würde. Beim Beziehen ist die Oberfläche rau geworden, durch winzigkleine Risse. Das macht die Oberfläche griffig und sieht nicht so geschniegelt aus.
Ok, es ist gar nicht perfekt geworden, aber hatte großen Lerneffekt, worauf es mir ankam.
-Wenn ich unkonzentriert war, habe ich die Stiche in einem anderen Muster genäht und nicht immer wieder zurückgenäht und ausgebessert.
-Den Anfang hatte ich direkt fest fixiert und konnte das Ende daher nicht mehr mit Stichen ins Leder fixieren, sonder nur noch durch den Faden.
-Jetzt kenne ich besser die Näh- und Fadenfestziehmethode und mir sind nur 2 Löcher ausgerissen.
Da ich noch mehr Leder habe, kann ich den Bezug jederzeit erneubessern. Das mache ich, wenn es wieder hell und warm geworden ist und ich Erfahrung im Langzeittest habe: schrumpfen oder leiern, ausreißen der Löcher, rutschen, …
Der - ich nenne es mal - große, äußere Umfang des Lenkrads ist ca 117 cm. Das Leder hatte ich sogar etwas kürzer zugeschnitten aufgrund der geringeren Maße des Leders (so um 113cm), was wegen des geringeren inneren Umfangs des Lenkrads auch tatsächlich kein Problem war. Das Leder fügte sich und ich musste am Ende sogar ca 8 cm Überstand abschneiden…
Nachbauten
Lederstreifen  9-10 cm x 115-120 cm
1,5 Nocken Stickgarn, jeweils zweifach für die Nähte genommen
Beim nächsten Mal würde ich die o.g. Fehler umgehen und das ein oder andere Fältchen glätten, die zusammenfügende Naht in die obere Mitte legen und die langen Kanten des Leders verstärken, um ein Ausreißen zu vermeiden…
Wow, sehr Cool.
Vielen Dank für deinen ausführlichen Beitrag.
Das Leder komplet selbst auf Maß zu schneiden ist nochmal eine ganz andere Liga an Herausforderung. Hätte ich mich (noch) nicht getraut 🙂
und wie ist das Lenk und Griffgefühl?
Gleich viel schöner oder? 💪👍👍👍
Edit:
Ach, willkommen im Smart-Forum Limonetta 👋
bearbeitet von Broxin
Danke dir ☺️
Definitiv! Und die schrille Farbe passt zum Äußeren und den Sitzen, das finde ich auch sehr cool.
Über die Haltbarkeit, besonders auch des wirklich alten Stickgarns, kann ich auch noch nichts sagen. Ist halt die Testversion…
Und das Zuschneiden geht echt easy auf zB einer festen Papp- oder Holzunterlage mit Rollschneider und einem fest angedrückten Lineal.
Na das teste ich mal wenn ich mal Leder habe.
Hast du drunter doppelseitiges Klebeband genommen um das Leder zu fixieren? Man merkt bei mir gerade oben, dass es nicht richtig fest ist und mit Kraft man es auf dem Lenkrad drehen kann. Beim zweiten Lenkrad habe ich jede paar cm doppelseitiges Klebeband reingeklebt innen.
Ich traue doppelseitigem Klebeband nicht recht über den Weg. Autos werden zu kalt und zu heiß,  haben u. a. dadurch Ausdünstungen der verwendeten Chemikalien in den Materialien, die in Wechselwirkung treten können.
Ich habe sowas schon gesehen. Es kann bei Echtleder sein, dass der Kleber „durchschlägt“, also sichtbar wird als dunkle, nass wirkende Stelle. Aber sicher kommt es auch auf das Klebeband an.
Bisher hoffe ich, dass die altersbedingt aufgeraute Oberfäche des Lenkrads genug Haftgrund bietet. Sehr stark einschlagen und den oberen Teil des Lenkrad benutzen tut man ja eher beim U-Turn oder einparken. Da ist die Geschwindigkeit gering und ein kleines Spiel nicht crucial. Für mich. Also wirklich klein. Ich hänge am Zitrönchen und am Leben.
Bei unseren Versuchen sind sicher mittel- und langfristige Erfahrungen interessant!
M.W. kleben die Profis den Bezug nicht fest, sondern schneiden mit reichlich Untermaß zu und vernähen den so stramm daß da dauerhaft nichts rutschen kann. Ich würde es tendenziell immer wie die Profis machen.
Danke für den Hinweis, Funman.
So habe ich mir das gedacht und auch so gearbeitet, weiß aber nicht, ob das Leder weiter nachgibt. Tendenziell weitet sich Leder im Gebrauch, aber dann kann die Naht geöffnet, der Bezug gestrafft und neu vernäht werden. Ein Vorteil vor dem Verkleben…
vor 20 Stunden schrieb Broxin:
praktisch gesehen überlebt kein klebeband ein auto, schmierige sauerei ist nahezu immer das ende von nicht extra automotive klebematerial (zb am Kabelbaum zu finden).
vor 2 Stunden schrieb MBNalbach:
Das stimmt.
vor 20 Stunden schrieb Funman:
Also bei dem original Audi Lederlenkrad wurde eindeutig unter dem Originalleder Haftkleber verwendet. War auch Echtleder weil es nicht gebrannt hat.
Hier sieht man es noch leicht unter dem einen abgeschnittenem Millimeter
Und ihr meint echt, wenn man sich an ein original Lederlenkrad ransetzt und mit aller Kraft versucht das Leder zu verdrehen und es sich keinen Millimeter bewegt, dass das nicht geklebt ist?
Ist ja fast unvorstellbar
Am 8.3.2026 um 17:18 schrieb Broxin:
So, weiteres übungsobjekt ein altes audi A6 Lenkrad.
Nach den ermutigenden Ergebnissen von Broxin habe ich mich dieses Wochenende auch mal sattlerisch betätigt und mein frisch erworbenes Lenkrad repariert.
Für mein anderes Projekt habe ich ein tolles Multifunktionslenkrad zu einem wahren Hammerpreis erstehen können. Es war der Faden der Naht im Bereich oberhalb der rechten Daumenmulde aufgegangen.
Ursprünglich dachte ich, dass ich es neu beziehen lasse. Da das Lenkrad aber absolut neuwertig ist und der Bezug ebenfalls, habe ich mir beim Sattler ein Garn besorgt und das Lenkrad selber mittels Nadel und Faden repariert.
Kosten für den Eingriff ganze 5 Euro für die 100 Meter Garn. Eine kleiner Spule gab es nicht. Reicht somit für 75 weitere Lenkräder 🤣
Die beiden Garne mittels „chirurgisch“ durchgeführten Weberknoten verknüpft und vernäht. Das Ergebnis ist sauber und man sieht nicht, dass es da eine Baustelle gegeben hatte.
Aufgerissene Naht:
Neu vernäht
bearbeitet von SmartManI
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
Porsche... Traumwagen sind Zweisitzer 😉
vor 4 Minuten schrieb MBNalbach:
Porsche… Traumwagen sind Zweisitzer 😉
Die gibt‘s auch aus dem Stall!
Aber ein paar Zuffenhausener gefallen mir auch mit einer zweiten Sitzreihe 🤤
Doch! -> Smart 42
vor 10 Stunden schrieb SmartManI:
Aufgerissene Naht:
Neu vernäht
Nicht schlecht !!!
Wie hast du das mit dem Anfang und dem Ende des Fadens gelöst?
Man sieht davon ja gar nix!
Sehr schön!
    • Ich habe ja auf meinem Steuergerät eine Software drauf die letzten Paar Monate ist mir nun aufgefallen das er beim abrupten Beschleunigen das stottern bzw Ruckeln anfängt sobald ich es sanfter mit dem gasfuß mache ist es weg. Zur Hardware es ist neu , die Einspritzdüsen, Zündspulen, die komplette Sensorik Kundendienst ist auch alles neu, die 6 Zündkerzen ect,Spritfilter, meine Vermutung Mager Ruckeln, ich denke das meine Tankpume solangsam den Geist aufgibt und nicht mehr die richtige Leistung bringt, bzw die richtige Fördermenge. er at ja erst 140000km gelaufen.   Wie greife ich am Besten eine möglichkeit ab den Benzndruck zumessen? Kann die Software das im Steuergerät? ( weis ich nicht) wo sollte der Benzindruck vor dem Regler stehen? 5 Bar? danke schon mal für die Antworten.   Achja weil wir es gerade vom Tank ach haben ich Suche einen 33 Liter Tank den wenn ich schon ran muss Tausch ich den gleich gegen den großen wenn da jemand wa hat ................. (bei mir in den nöheren Umgebung gibt es leider nichts )
