smarttom2024
Soll ich die Kugel behalten? Oder Umsatteln?
ich fahre meinem Smart 451 CDI sehr gerne.
Er macht Spaß und reicht auch für die meisten Sachen.
Allerdings überlege ich, ob ein anderer Wagen mehr Sinn macht.
Ein Grund ist: im Mai 25 wurde der Turbolader getauscht. Dabei wurde eine Dichtung falsch eingebaut und hat zu einem unbemerkt hohen Ölverbrauch geführt.
Gemerkt habe ich das dann erst Anfang Dezember.
Der Ölstand war bestimmt 2-3000 km  ca. 300-500 mL unter Minimum.
Es waren also von 2,7 Litern nur noch 1,3 Liter im Motor.
Kurz vor Weihnachten fing der Motor dann an zu rumpeln und zu pfeiffen.
Direkt in die Werkstatt schleppen lassen.
Die haben das aus kulanz repariert.
Motor läuft wieder..
Ich vertraue der Kugel nicht mehr, weil ich nicht weiß, ob das fehlende Öl den Motor beschädigt hat. Öl ist natürlich jetzt aufgefüllt.
Ein weiterer Grund ist, dass ich keine kompetente Werkstatt finde.
Desweiteren habe ich das Gefühl, dass der Smart mit meiner Fahrleistung an die grenzen kommt.
Ich fahre ca. 15-20.000 im Jahr.
Kurz gesagt weiß ich nicht, ob ich den Smart mit 157.000 Km noch sinnvoll betreiben kann.
Ich habe das Gefühl das der Werkstattfehler und meine Fahrleistung einfach dazu führen, dass der Wagen unzuverlässig wird und sich in der Haltung nicht mehr lohnt.
Ist jetzt der Zeitpunkt den zu verkaufen und sich nach einem anderen Fahrzeug umzusvhauen?
Danke!
Hi smarttom2024,
mich würde einfach mal interessieren, was genau die Werkstatt denn auf Kulanz repariert haben will !
Hat Deine Ölstandwarnleuchte geleuchtet oder nicht. Sollte diese nicht geleuchtet haben, wäre der Öldruck wohl ausreichend gewesen, was dann wiederum eher weniger Schaden angerichtet haben sollte...meines Wissenstandes nach. Vorausgesetzt natürlich, das Leuchte und Öldrucksensor-/Schalter ok gewesen sind. Dann wiederum könnte ich mir nicht vorstellen, das wirklich so viel Öl gefehlt hat.
Pille673
Ganz klar Ölanalyse machen lassen um zu sehen ob Metall-Anteile im Öl zu finden sind.
Kompression oder Druckverlustprüfung geben auch Aufschluss über den Zustand des Motors.
Ich bin der Meinung das der 451 mittlerweile gefahren wird weil die Person so ein Auto favorisiert. Wenn man auf Werkstätten angewiesen ist wird so ein Auto immer unwirtschaftlicher da die Wartungs- und Reparaturkosten einfach ansteigen ab einem gewissen Alter bzw Fahrleistung.
Die Entscheidung kann dir niemand abnehmen.
vor 2 Stunden schrieb Bikerchris:
vor 2 Stunden schrieb Pille673:
Hi smarttom2024,
Pille673
So, also die Leuchte war nicht einmal an.
Ich weiß natürlich nicht, was die leuchte für eine Aussagekraft hat. Bedeutet sie, das die Kolben bzw. Laufwege  gut geschmiert sind? Was ist mit den Lagern?
Wo kann ich so eine Analyse machen?
Ich habe das alte Öl nach im vorher unbenutzten Kanister, aber etwas verdünnt, da ich nachkippem musste.
vor 3 Stunden schrieb Bikerchris:
Natürlich steigen die Kosten für das Fahren und die Wartung, aber wenn das damit belohnt wird, dass der wagen die 300000 voll macht ist das in Ordnung.
Ich habe keine lust eine Reperatur zu tätigen und plötzlich gibt der motor den geist auf.
bearbeitet von smarttom2024
vor 7 Stunden schrieb smarttom2024:
Das wurde doch in Deinem andren Beitrag unlängst zur Genüge durchgekaut. Solange die Ölleuchte nicht geleuchtet hat, ist alles in Butter, Ende. Wenn Du der Meinung der erfahrenen Forenmitglieder hier nicht vertraust, dann frag doch gar nicht erst.
Zu deiner Frage der Wirtschaftlichkeit alter Autos - ich hab aus rein wirtschaftlicher Sicht noch nie verstanden, wieso jemand ein Vermögen für ein neues Auto ausgibt und sein meistens bestens funktionierendes altes zum Lachpreis in Zahlung gibt, um möglicherweise eventuell vielleicht denkbar anfallenden Reparaturen zu entgehen. Fahr die Kiste bis sie stehenbleibt und reparier dann was nötig ist, das ist immer der billigere Weg. Läßt sich noch deutlich strecken durch zielgerichtete Wartung.
Was die Zuverlässigkeit betrifft - was bei alten Autos durch Verschleiß ein Liegenbleiben wahrscheinlicher macht, kriegen neue Autos durch Softwareprobleme ab Werk, spinnende Sensorik und von den 1001 Elektrochichi Gimmicks überlastete Bordnetze=leere Batterien hin. Frag den ADAC mal.
bearbeitet von dieselbub
Alles wird gut!
vor 43 Minuten schrieb smarttom2024:
Mit dieser Einstellung manövrierst du dich in eine ausweglose Situation. Auch wenn du damit nicht allein bist, diese Ansicht kommt hier öfter. Dieses ewige Taktieren und Wirtschaftlichkeit-Abwägen und fragen ob das lohnt bringt dich nicht weiter.
Entweder du willst das nicht, dann kaufe einen Jungwagen mit all-inclusive Garantie. Dann können dir solche Überlegungen egal sein, die Garantie zahlt alles. Oder du übernimmst die Verantwortung und stellst dich auf den Standpunkt, ich mag diese Autos und ich hole mir jetzt so eins und ziehe das Ding durch, egal was kommt.
vor 1 Minute schrieb Funman:
Es geht ja nicht mal um die wirtschaftlichkeit.
Es geht auch darum, dass ein Motor das Ende vom Auto bedeutet.
Damit auch die arbeit und Leidenschaft die ich selber da reinstecke um was umzubauen oder so.
Neuwagen sind sowieso schrott.
vor 2 Minuten schrieb smarttom2024:
Also, beim 450 CDI gehen die Motoren selten kaputt und wenn dann ist Ersatz billig. Oder du kaufst 2 Stück und machst im Notfall daraus einen. Wäre das eine Option für dich? Mache ich z.B. so.
vor 9 Stunden schrieb Funman:
Wo findet man noch die 33KW Motoren?
Die sind sehr schwer zu finden mit einer guten Laufleistung.
Selbst wenn man einen Teileträger gefunden hat, ich hätte keinen Platz und keine Zeit den unterzustellen und den Motor auszubauen. Außerdem bin ich kein KFZ Mechatroniker.
Also ich würde für einen Verkauf plädieren! 😉
Solche Analysen muß man auch erst mal interpretieren können. Da wird dann alles mögliche im Öl gefunden. In verschiedensten Mengen. Und was sagt dir das dann? Ist das dann gut oder schlecht?
D a  wird schon eine Interpretation des Analyseergebnisses  mitgeliefert,
aber 85e  ist zu teuer , da gibt es noch andere , bessere Anbieter
Weil:
vor 11 Stunden schrieb Funman:
Weil nicht dein Auto ein Problem hat, sondern du hast ein Problem mit dem Auto. Das Problem liegt in deiner Einstellung. Und dieses Problem wirst du mit keiner Maßnahme am Auto lösen können. Du hast nicht die nötige Risikobereitschaft für ein altes Auto, deshalb verkaufe es besser. Hatte ich oben auch schon geschrieben.
Weil:
Danke. Doppelt unterstreich.
Alles wird gut!
vor 2 Stunden schrieb smarttom2024:
Kannst meinen haben, melde ihn heute ab. Smart 450 CDI im Totalzerfall mit kerngesundem Motor der rennt wie ein junger Hund. Ich könnte heulen.
Alles wird gut!
vor 5 Minuten schrieb dieselbub:
Der passt aber nicht in einen 451 cdi! 😉
vor 8 Minuten schrieb dieselbub:
*Taschentuchrüberreich* Hast mein Mitgefühl. Machst du es wie ich? Schön in die Ecke vorm Haus und aufheben 🙄
vor 21 Stunden schrieb smarttom2024:
vor allen Dingen wirst du beim Umschauen bemerken, daß du in einer Wüste stehst.
Es gibt weder kleine 2-Türer , ausnahme Fiat 500 , und auch  keine kleinen Diesel mehr.
zu bezahlbaren Preisen ist nur noch schrecklicher Mist auf dem Markt.
UFOs würde ich das kaufbare nennen..
vor 35 Minuten schrieb MBNalbach:
Danke. In der Scheune steht blöderweise schon der ebenfalls stillgelegte Vorgänger. Erstbesitz, technisch alles top, Kabelbrand und von der Feuerwehr finalgetötet.
Natürlich ist der nächste wieder ein 450 CDI Cabrio, schon gekauft 🙂  Es gibt einfach keine Alternativen.
Alles wird gut!
vor 40 Minuten schrieb Ahnungslos:
ach komm. sieht doch keiner 😄
ich dachte der Grundmotor wäre gleich -? so viele Unterschiede?
Alles wird gut!
vor 49 Minuten schrieb dieselbub:
Natürlich. Verstehe ich. Abgesehen vom Diesel (mag ich nicht sooooo sehr) stimme ich dir zu.
    • Das ist die Fragestellung eines Wald- und Wiesentuners, Posers … Mir ging es aber nicht um das Thema Leistungssteigerung, sondern um Verbesserung der Ausfallsicherheit im Besonderen des nicht wirklich gut durchdachten Originalkrümmers!   Was so ein Krümmer nun tatsächlich im Smart bringt, vermögen andere zu sagen. Ich habe keinen verbaut, da ich keinen Turbo fahre.   Der Krümmer alleine bringt wahrscheinlich keine nennenswerte Leistungssteigerung aber zumindest die Erhöhung der Ausfallsicherheit auf Grund von thermischen Belastungen, wo der original Krümmer immer wieder mal versagt.     Der Werbetext mag für viele dick aufgetragen klingen und das ist das Ziel von Werbung. Man stellt sich und seine Produkte als den Heiligen Agrar dar.   Aber es geht um Physik. Die Physik kann man nicht bescheissen, man kann aber die Bedingungen für physikalische Vorgänge optimieren.   In dem Fall geht es um Strömungslehre und allem was damit einhergeht.   Das ist wie bei einem Fluggerät. Da benötigt man gute Strömungsverhältnisse an den Tragflächen des Flugzeuges oder an den Rotorblättern beim Drehflügler und auch die Triebwerke benötigen optimale Strömungsverhältnisse.   Je weniger Luftverwirbelungen am Flügelprofil (und dahinter) entstehen, desto optimaler ist es. Je sauberer die An- bzw Umströmung der Tragflächen ist, desto besser ist die Auftriebssituation und Flugstabilität.   Bei einem Strömungsabriss geht’s schief. Ohne laminare Strömung, kein Auftrieb und ab geht´s. Das selbige gilt an Turbinenleitschaufeln.    Weshalb optimiert man wohl bei Verbrennungsmotoren die Ansaugbedingungen (Luftfilter, Ansaugwege, etc.) und Abgasstränge?    Ich kann mich erinnern, dass ich anno dazumal sogar die Überströmkanäle bei meiner Vespa in Höhe und Oberflächenbeschaffenheit optimiert habe. Ich habe poliert wie ein Wilder.   Natürlich war alles optimiert. Erhöhung des Hubraumes, andere Kurbelwelle, guter und leistungsfähiger Vergaser, Schwungrad, Kupplung samt Federn, … -> gute Leistungssteigerung und Ausfallsicherheit.   Selbiges bei meinem Alfa Spider. Da war ein Edelstahl-Fächerkrümmer und eine komplette Ragazzon Auspuffanlage verbaut. Das macht man nicht nur wegen dem Sound, es bringt auch tatsächlich Leistung.   Aber Alles in allem, bringt die Summe solcher Maßnahmen, in Verbindung mit einem SW-Tuning und der Abstimmung aller verbauten Komponenten, zusätzliche Leistung und erhöhen auch die Ausfallsicherheit.   Das nennt man dann konsequentes und leistungsorientiertes Tuning. Das kostet natürlich auch etwas und daran scheitert es bei den meisten Tunern.
