smarttom2024
Gepäcktransport mit Fahrradträger
für Skandinavienurlaube suche ich eine möglichkeit Gepäck am Smart 451 unterzubringen.
Dazu dient natürlich der Kofferaum, aber es wäre natürlich angenehmer und praktischer den zu entlasten.
Fahrradträger für den 451 gibt es ja auch.
Ich habe keine Ahk, also kommen nur die Gepäckträger in Frage, die mit den Bolzen am Fahrzeug befestigt werden.
Tragen die das gut?
Irgendwo im Forum habe ich jemanden gesehen, der da einfach eine Kiste drauf befestigt hat? Worauf muss man da achten?
Wie siehts mit Dachträgern und Boxen aus?
Da gibts keine Zulassung für oder?
Grundsätzlich kannst du fast alles aufs oder hinter das Auto packen. Wie du das tust ist egal, du kannst z.B. nen Tannenbaum aufs Autodach legen und mit Schnüren durch die Türöffnungen paar mal drumherum festknoten. Zählt als Ladung. Du bist verantwortlich für die Ladungssicherung. Auch auf einen Fahrradträger kannste was transportieren. Zulassungstechnisch gibt es da nix. Trägfähigkeit, max. Last etc., auf das muss man achten.
Also so kenne ich das noch. Kann aber sein, dass schon einiges an mir vorbeigeganngen ist.
bearbeitet von GreenTownSmart
Gruß Marco
Ich habe früher als unser Sohn noch mit in den Urlaub fuhr, einen F-Träger auf der AKH mit einer Holzplatte so um gebaut dass eine Alu Zarges Box saugend  mit dem unteren Falz drauf passte. Zwei "anständige" Gurte rum-fertig.  Gab nie Ärger
Man muss nur eben das Gewicht der Ladung  beachten.  Keine 50 Kilo auf einen 20 Kilo F-Träger ....
Das könnte zu Diskussionen mit der Rennleitung führen.
bearbeitet von 380Volt
vor 9 Minuten schrieb GreenTownSmart:
vor 5 Minuten schrieb 380Volt:
Darf ich sowas auch verwenden?
Im Zusammenhang mit einer Box?
https://www.amazon.de/Dachgepäckträger-Dachträger-Querträger-Dachregal-Relingträger/dp/B0C9X3W1M4
Kannst du. Nachteil des Smarts ist, daß nur eine Türöffnung vorhanden ist. Normal werden die Träger ja in vordere und hintere Türöffnung geklammert. Bei nur einer Tür kommen die Träger sehr dicht zusammen. Das geht nur für eine relativ kurze Dachbox.
Nachteil ist auch der hohe Luftwiderstand. Gerade beim kleinen Smart macht sich das bemerkbar. Da sind Heckträger natürlich im Vorteil. Die fahren im Windschatten, haben also keinen zusätzlichen Luftwiderstand.
Du könntest z.B. einen Paulchen Träger am Heck montieren. Die sind zwar etwas flattrig, aber leicht. Da drauf eine Kiste etc..
Von Trägern, die nur mit zwei Bolzen befestigt sind, möchte ich abraten. 3-4 Punkte in größerem Abstand sollten es schon sein.
Bei Heckträgern achte darauf, daß die Heckleuchten nicht verdeckt sind. Falls doch, brauchst du einen Elektrosatz und Kennzeichenhalter und Beleuchtung. Aber mit nur einer Kiste sollte das auch ohne hinzubekommen sein.
vor 57 Minuten schrieb Funman:
Halten die Dachträger denn? Oder machen die auf der Autobahn den Sittich?
Und ich habe mal gelesen, dass der Smart offiziell keine Dachlast hat.
bearbeitet von smarttom2024
Bloß nichts aufs Dach:
Verbrauch
Geräusche
Schwerpunkt
Immer hinten laden.
vor 2 Stunden schrieb smarttom2024:
Der passt aber nicht für 451 oder? Wenn ja dann wäre das eine Option
Sieht recht flexibel aus von der Montage. Frag doch mal da nach.
vor 5 Stunden schrieb smarttom2024:
Braucht ihr da keine Fahrräder? Wir fahren immer mit Fahrrädern am Smart nach Skandinavien.
vor 1 Stunde schrieb Funman:
Naja die Grundbedingung ist ja, ob die Abschleppgewinde den selben Abstand haben.
Naja wir fahren öfter wandern und campen.
Daran gedacht Fahrräder mitzunehmen habe ich noch nicht, da der Smart so schon sehr voll war und ich mich im punkto Fahrradträger nicht informiert hatte.
vor 9 Stunden schrieb smarttom2024:
Ogfähr so? 😉
Das ist jetzt zwar ein 453er Smart, aber das geht beim 451er genauso, da hatte er die nämlich auch schon montiert!
Ogfähr so? 😉
Ist das das oben verlinkte Modell?
vor 19 Stunden schrieb smarttom2024:
hier
    • Damit wärst Du jetz ein willkommenes Opfer in einer Werkstatt, die umsatzgesteuert arbeitet, wenn Du weisst, was ich damit sagen will. Dadurch wäre jetzt nämlich eine wunderschöne Materialschlacht vorprogrammiert, sei es aus voller Absicht oder auch aus Ahnungslosigkeit, weil die von diesem Fehler noch nie gehört haben. Im Prinzip wird dieser Fehler nämlich durch ein Verständigungsproblem zwischen Schlüssel und Steuerung verursacht, das man ganz einfach durch ein erneutes Anlernen des Schlüssels beseitigen kann. Allerdings hast Du ja nicht die Möglichkeit, dies mit einem funktionierenden Zweitschlüssel zu verifizieren und wärst deswegen ein willkommenes Opfer für eine teure Materialschlacht, bei der man lustig Steuergeräte und andere teure Komponenten tauscht, In Verbindung mit dem Stundensätzen einer Werkstatt wäre da der Zeitwert des Smart ganz schnell überschritten und der Fehler aber nach wie vor vorhanden!  Das Neuprogrammieren des Schlüssels wäre eine Arbeit von fünf Minuten maximal, aber Du hast ja nicht die Möglichkeit, mit einem funktionierenden Zweitschlüssel nachzuweisen, daß dieses Problem vom Schlüssel kommt undwärst hier der Werkstatt quasi ausgeliefert, die könnten Dir eine hochtrabende Story erzählen, wenn sie selbst nicht mehr durchblicken, was nicht mal soooo selten vorkommt! 😉
