Liebes Forum,
ich habe einige Zeit das Forum durchsucht und leider keine passende Diskussion gefunden (korrigiert mich bitte, falls ich falsch liege).
Derzeit fahre ich einen Smart, Baujahr 2005, aber es wird Zeit, sich schweren Herzens zu verabschieden. Nun habe ich ein Angebot für einen Smart, Baujahr 2015, mit wenigen Kilometern, aber auch ohne viel Schnickschnack.
Und genau da kommt der Punkt: Ich würde gerne das Standardlenkrad, das nur Tasten für den Tempomat hat, gegen ein Multifunktionslenkrad austauschen.
Gebraucht findet man MuFu-Lenkräder ohne Airbag bei Kleinanzeigen (falls jemand von euch eins loswerden will oder jemanden kennt, meldet euch gerne bei mir). Online habe ich schon viele Videos gefunden, wie man das selbst machen kann. Technisch bin ich auch fit genug, die Codierung zu machen und den ganzen Rest, doch beim Airbag traue ich mich nicht ran bzw. will ich mich auch nicht dran trauen.
Diesen Part würde ich gerne einer Werkstatt überlassen. Das heißt: Ich würde ein Multifunktionslenkrad ohne Airbag mitbringen, und in der Werkstatt soll der Airbag vom alten Lenkrad ausgebaut werden, das neue Lenkrad eingebaut werden und dort der alte Airbag eingesetzt werden – mehr nicht (wie gesagt: Die Codierung kriege ich selber hin).
Meine Frage daher: Hat jemand Erfahrungen damit gemacht? Was würde so etwas in etwa kosten? Kennt jemand vielleicht sogar jemanden in der Nähe von Frankfurt, dem man das anvertrauen kann?
Bin über jeden Tipp dankbar.
vor 3 Stunden schrieb smartausoffenbach:
Ich kann gerade nicht folgen. Für ein Lenkrad mit Tempomaten Tasten würden einige Smart Owner ihre Frau verkaufen, so selten sind die. Das willst du gegen "was" tauschen wollen ?
Oder willst du Paddels haben, die kann man nachrüsten.
vor 2 Minuten schrieb 380Volt:
Bist Du Dir sicher, daß dies beim Lenkrad des 453ers ebenso relativ einfach geht wie beim 451er? 🤔
Evtl. hat Smart da ja dazugelernt!
vor 20 Minuten schrieb 380Volt:
Der 453er kommt Serienmäßig mit nem Tempomat 🙂:
204-ddeba671a572950fbd3a2d85e205a4c19f6359d6b1ed6d34a0ed9c889d9d6693-variant.thumb.jpeg.7463fdb1ce6c0e3e0bb168b59fbe3093.jpeg
Da sind also nur unten Tasten für den Tempomat. Mir Fehlen aber die Tasten für die Radiosteuerung (Lauter, Leise, Weiter, Zurück etc.) Ein Mulitfunktionslenkrad hat die und sieht dementsprechend so aus:
661932686_Screenshot2026-01-05at17_14_32.thumb.png.71795c9f32b343fdd64be479a799f2d4.png
Genau so eins will ich gerne einbauen lassen, die werden jedoch nur ohne Airbag gebraucht verkauft (neu mit Airbag sind die offenbar nur durch eine Werkstatt zu kriegen und Kosten mehr als 1000.). Dementsprechend würde ich gerne das Lenkrad kaufen und eine Werkstatt dem Umbau vom Airbag machen lassen wie hier in den Videos gezeigt:
https://www.youtube.com/watch?v=MBSnYmkrlHM
https://www.youtube.com/shorts/Mq_iRAY_Z9Y
bearbeitet von smartausoffenbach
Ok, ich war nicht im Film und bin von einer Sahneschnitte in Form eines 2015er Smart 451  ausgegangen.
PS: Welche Motorisierung hat der 453 ?  "Verkauf" dich nicht mit der 70er Maschine.
Auch informiere dich welche Krankheiten ein so frühes Baujahr hat.  Was soll das Kassengestell denn kosten ?
Entsprechende Lenkräder hätte ich.
1x gebraucht in sehr gutem Zustand und einmal neu.
Zur Nachrüstung kann ich dir tatsächlich nichts sagen da ich das tatsächlich noch nicht gemacht habe. Keine Ahnung ob die Lenkradfernbedienung nur durch tausch des Lenkrades nachrüstbar ist.
Naja, Fernbedienung ist ein großes Wort für Laut und leiser Tasten, sowie Spracheingabe (nutzlos). Die Tasten links gehören zum Tacho (vermutlich ausschließlich zum Farbdisplay). Ob der Affentanz lohnt...
Hab zwar keinen Tipp für Dich wer das machen könnte, aber wenn Du Dir die Mühe machst, dann tausche direkt das Monochrome Display gegen ein Tacho mit Farbdisplay. Dann macht das Lenkrad auch etwas mehr Sinn als nur laut und leiser bedienen zu können. 👍🏻
Plane bei meinem neuen Smart 453 von 2018 aktuell ähnliches, allerdings hake ich noch daran eine Werkstatt zu finden die das programmieren/codieren kann. Falls Du das in Erwägung ziehst, nur unbedingt aufs Baujahr achten und das der KM stand nicht höher als von deinem Fahrzeug ist. Ansonsten überschreibt das Tacho den Stand in den anderen Steuergeräten.
Meine bisherige hier mag ich aus anderen Gründen nicht mehr aufsuchen.
bearbeitet von Marcelihno
    • Um noch einmal zur technischen Seite zurück zu kommen, in Deinem Smart ist eine Zentralelektrik mit der Bezeichnung ZEE verbaut, die sieht so aus wie auf dem Bild auf dieser Seite zu sehen. Noch besser ist die Beschreibung auf jener Seite, weil dort das Cabrio und die Leiterplattenrelais L und M inside der ZEE berücksichtigt und erklärt ist. Und wenn bei Dir die Warnblinker unentwegt blinken, wenn Du den Smart abschließen willst, dann müssten auch die Relais H und I permanent klackern, das sind nämlich die Relais der Blinker. Aber auch wenn Du diese Relais ziehst, müsste es, wenn auch leiser, weiter klackern, denn in der ZEE innen drin sind bei Deinem Baujahr zwei Leiterplattenrelais, welche für die Zentralverriegelung zuständig sind, das sind die Relais L und M. Und die müssten in diesem Fall ebenfalls klackern.   Leider sind bei Dir, wenn ich mit meinem Verdacht richtig liege, die Aktuatoren der Türschlösser und des Tankdeckels bereits abgekocht und müssen ersetzt werden, dazu nimmt man am besten Gebrauchtteile, soll heissen komplette Türschlösser aus einem Schlachtfahrzeug. Leider müssen zum Austausch dieser Komponenten die äußeren Türpanels demontiert werden, was schon die nächste Unwägbarkeit darstellt, weil der Kunststoff der Panels in der Zwischenzeit durch Alterung relativ spröde geworden ist und die Gefahr besteht, daß er bei der Demontage kaputt geht.
