Frankyy71
Motor Fest Nach 3 Monatiger Standzeit? und es ist nicht die LIMA!?!
vor 32 Minuten schrieb MBNalbach:
Lasst ihn doch mal in Frieden... Es hockt nicht jeder jeden Tag in der Werkstatt 🤣
Nur weil Weihnachten ist muss man doch nicht gleich den Blaumann ausziehen und das Werkzeug aus der Hand legen.
vor 2 Stunden schrieb 380Volt:
Da gebe ich dir grundsätzlich Recht, aber erzähl das mal dem Rest der Familie 🙄
Mit Steckschlüssel auf den Befestigungsbolzen der Riemenscheibe/KW ansetzen - ist kein Gedanke wert ?
Stellt sich noch heraus, die Batterie ist zu schwach - es sind schon drei Seiten mit offenbar wenig zielführenden Worten gefüllt.
Einmal Handgelenk und Ah Oh ????
vor 45 Minuten schrieb Halbwissen:
Deshalb habe ich ja auf der ersten Seite des Beitrags diese Seite verlinkt und explizit darauf hingewiesen, daß die Nummer 4 die Riemenscheibe der Kurbelwelle ist.
Am 19.12.2025 um 17:26 schrieb Ahnungslos:
Die Riemenscheibe 4 ist die doppelte Riemenscheibe der Kurbelwelle des Motors!
Wenn ich darauf diese Antwort bekomme, dann bin ich raus! 🙄
Am 19.12.2025 um 17:56 schrieb Frankyy71:
An 2 dreht man um zu sehen ob sich der Motor dreht
Denn die 2 ist nämlich auf dem Bild der verlinkten Seite der Klimakompressor!
Es wurde also bereits auf der ersten Seite trotz bester Tipps Nonsens erzählt!
vor 3 Stunden schrieb Halbwissen:
Am 28.12.2025 um 13:25 schrieb Frankyy71:
Anlasser Blockert wenn man den Schlüssel dreht merkt man das Er Arbeitet aber bLOCKERT
Am 19.12.2025 um 15:51 schrieb Frankyy71:
Haben an dem Unteren Scheibenrad mit einer Knarre Versucht ihn zu drehen ,Sizt aber auch Bomben fest!,
Was willst Du uns denn mit diesen Zitaten sagen, Hajo? 🤔
Daß der TE durch seine teilweise unqualifizierten Äußerungen aufgefallen ist, habe ich ja schon durch die Nummer 2  nachgewiesen!
Hüstel, räusper, wenn man schon erklären muss welche Riemenscheibe an der KW sitzt, hinterfragt man  da nicht mal ganz vorsichtig die grundsätzliche Schrauberkompetenz - bzw. ob die involvierten Personen auch nur ansatzweise beurteilen können ob im Wagen der Aschenbecher voll oder leer ist ?  Nicht doch lieber verkaufen oder Werkstätten aufsuchen sollten ?
Kerzen wurden angeblich raus gedreht, warum sollte man in dem gleichen Zuge  auch reinsehen oder was rein stecken, um eine Flüssigkeit auf dem Kolben zu checken ?  Wozu 1+1 zusammen zählen ?
@Ahnungslos
Ich bin mental bei dir. Ruhig, nimm deine Medikamente. Es hat keinen Sinn mehr in diesem Thread.
bearbeitet von 380Volt
vor 4 Minuten schrieb 380Volt:
Sehe ich genauso!
Aber Medikamente brauche ich deswegen noch lange nicht! Bin noch nicht mal richtig auf Drehzahl.😇
Das einzige, das mich wundert ist, daß Hajo immer alles für bare Münze nimmt, was die Leute so von sich geben! 🤔
Das ist schon ein wenig Naivität zuviel des Guten! 😉
Hatte eben och ein Edit wegen den Kerzen und den Brennräumen - dazu gab es auch keine Antwort wenn ich mich erinnere.
Bin raus, bevor ich bei so was  noch auf Drehzahl kommen.
Nun ist das insgesamt ergebnislos...
Entsprechend nach wie vor - Werkzeug auf Riemenscheibe bei wie auch immer entfernten Riemen.
Das schafft doch Erkenntnis, schnell und effektiv.
Mit oder ohne ZK - links oder rechts herum 😉
Das sei doch einfach und gibt im Handgelenk Rückmeldung.
Das sei effektiv, mit sehr hoher Zuverlässigkeit im Ergebnis.
Ich habe die drei Seiten nur Quergelesen und bin erstaunt , daß nicht konsequent auf KW drehen verwiesen wird. Man mag es mir gern übel nehmen, irgendeinen Link nicht geklickt, oder was überlesen zu haben - stört mich nicht....
Riemen runter
KW drehen
Klappt nicht - ZK raus und noch einmal....
Rostlöser usw. ist dann der nächste Gedanke, aber vermutlich ist's dann eh "kaputt"- ....
bearbeitet von Halbwissen
An sich musst du kaum was machen.
Schlüssel an die richtige Riemenscheibe an setzen und mal korrekt dran reißen, kein "Kinderkram", nix mit "Püppi-Ärmchen" .
Dann ist es auch egal welche Riemen noch dran ist.
Kerzen raus, rein sehen oder was rein stecken. Nochmal drehen.
Fertig wäre ne erste Diagnose. Diese zwei Handgriffe sind  Drittklässlerniveau !  Bei egal welchem Motor.
Btw: Der Rostlöser  (für die Kolbenringe)  war jetzt aber nicht wirklich ernst gemeint ?    Weiter oben war das voller Ernst vom Rollerfahrer.....  🙄
