Emmas
Schlüssel (Fernbedienung) macht ratlos
Guten Morgen liebe Smartgemeinde,
ich bin zurzeit ein wenig ratlos.
Seit einiger Zeit blinkt mein Smart (451, Cabrio, Turbo, Bj 2008) wild, wenn ich ihn mit der FB öffne. Da ich ihn schon viele Jahre fahre, weiß ich natürlich das die FB-Batterie sich nun dem Ende nähert. Ich lehnte mich also zurück und wartete noch ein wenig. So ein Austausch einer Batterie ging ja immer schnell und problemlos. Nach ein paar Wochen habe ich den Zweitschlüssel raus geholt und siehe da: er funktioniert nicht. Also Batterie getauscht. Es passiert genau gar nichts. Verzweiflung. Neue Batterie gekauft. Getauscht und es passierte: genau, gar nichts. Die Nervosität stieg. Der Erst-Schlüssel blinkt ja nun schon seerhhhr lange.
Ich habe nun schon einige Internet-Tasten-Anlernkombinationen (Rückwärtsgang, Zündung, 5 Sekunden warten bzw. Zündung an und mittleren Knopf drücken) ausprobiert. Heute früh bin ich mit dem Zweitschlüssel 20 Minuten gefahren. Die FB funktioniert immer noch nicht.
Der Smart lässt sich mit beiden Schlüsseln manuell aufschließen und fahren.
Abschließen geht komischerweise nicht manuell. Dafür brauche ich die FB (Ersatzschlüssel).
Wo liegt das Problem? Was kann ich noch tun?
Hast du auch die Batterie im Erstschlüssel erneuert? Das wird mir aus deinem Text nicht klar.
Nein, das habe ich mich noch nicht getraut. Das ist ja noch die einzige Möglichkeit den Smart abzuschließen.
Ich weiß auch nicht, ob ich den Zweitschlüssel schon mit leerer Batterie in den Schlüsselschrank gelegt habe. Zwischenzeitlich habe ich auch die Batterie im Smart getauscht. Hat der Fehler hierin seine Ursache? 🥴
vor 5 Minuten schrieb Emmas:
Das ist nicht komisch, sondern so gewollt.
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, steht das sogar in der Bedienungsanleitung drin.
Nur für manche Länder wurden Schlösser verbaut, mit denen man auch abschließen kann.
Einen Trost gibt es für die Fahrer von 451er Smarts. Mit denen ist aufgrund des Transponders in den Schlüssel trotzdem ein Fahren möglich, um z.B. zur Werkstatt zu kommen. Das geht beim 450er Smart nicht, da die Wegfahrsperre von der Fernbedienung abhängig ist. Wenn die nicht funktioniert geht gar nix mehr!
vor 2 Minuten schrieb Emmas:
Ich denke nicht, daß die Fahrzeugbatterie hierfür die Ursache ist.
vor 6 Minuten schrieb Emmas:
Bist Du Dir da sicher? 🤔
Beim 450er Smart gab es eine bestimmte Bediensequenz, wie man den Smart auch ohne Schlüssel verriegeln konnte.
Würde mich wundern, wenn diese nicht mit in den 451er übernommen worden wäre.
Allerdings sollte natürlich der Schlüssel trotzdem fehlerfrei funktionieren. 🙂
vor 23 Stunden schrieb Ahnungslos:
Und der 451 hat diese Funktion auch, soweit ich mich erinnere ist es folgender Ablauf:
  1. Die Fahrertür offen - andere Türen/Klappen geschlossen
  2. Schlüssel im Zündschloss auf Stellung 1
  3. So lange auf die Zentralverriegelungstaste drücken bis die Kontrollleuchte schnell blinkt.
  4. Den Schlüssel im Zündschloss auf Stellung 0 drehen und rausnehmen
  5. Tür schließen - der Smart ist verriegelt.
bearbeitet von yueci
Servus, bei mir ganz ähnlich. Auto stand 3 Jahre in einer Garage. Batterie und schlüsselbatterie erneuert aber er lässt sich per FB nicht auf und abschließen. Fehlerspeicher sagt Schlüssel nicht synchronisiert. Muss ich zu Smart und programmieren lassen?? Danke
Klick mich!
Am besten so lange drehen und drücken, bis er wieder funktioniert! 😉
Voraussetzung ist natürlich eine funktionierende Batterie und Schlüsselsender.
Dort ist auch die Sequenz noch mal beschrieben, wie man den Smart ohne die Fernbedienung verschließen kann! 🙂
Klick mich!
Genau das probieren wir seid nun einer Woche!
Schlüssel sendet laut Tester und Auto empfängt auch etwas. Innen kann ich verschließen und öffnen ohne Probleme aber mit dem Schlüssel geht gar nix. Es hat irgendwie 2 mal geklappt das er einmal abgeschlossen hat, aber danach wieder nix mehr….
Finde das die beste Methode ist das ab und zu die Schlüssel Erst und Zweitschlüssel schonmal gewechselt werden. So machen die keine Probleme.
Die von yueci beschriebene Vorgehensweise funktioniert. Steht auch so in der Bedienungsanleitung. Und der Praxistest wurde heute auch erfolgreich durchgeführt. Herr Smart steht nun verschlossen auf seinem Platz.
Damit ist diese Sorge schon mal beseitigt. Vielen Dank dafür.
Nun frage ich mich, ob man problemlos mit dem Smart fahren kann, ohne dass die FB funktioniert? Oder muss ich mit weiteren Überraschungen rechnen?
Ein Besuch des SC ist für Hr. Smart wie für mich ein Zahnarztbesuch. Nicht schön 🤔
Muss ich wegen dem defekten (?) Ersatzschlüssel zum SC fahren oder hat jemand noch eine zündende Idee?
vor 3 Stunden schrieb Emmas:
Die Wegfahrsperre des 451 wird über Transponder freigeschaltet und ist somit problemlos auch ohne funktionierende Fernbedienung zu fahren, du hast nur die Unannehmlichkeit keine Fernbedienung zu besitzen, genau so wie wir weiland in den 80gern.
