Herry60
Nach einschalten der Zündung piepen und drei Striche nach einer Zeit verschwindet die Störung
Ja das sehe ich auch so . Ärgerlich ist das ich vor kurzem den Motor abgelassen hatte um die Lichtmaschine zu wechseln 🙈
wäre sicherlich einfacher gewesen da schon mal danach zu schauen
Bernd
vor 36 Minuten schrieb Herry60:
das wußte ich nicht. Sind die Probleme danach aufgetaucht?
Warum mußte die Lima nach so geringer Laufleistung gewechselt werden?
bearbeitet von Rollerfahrer
Der Wagen hat sehr lange gestanden und das führt dann regelmäßig zum Sterben der Lichtmaschine. Wagen wird ohne Vorbereitung einfach abgestellt und das führt zu Oxydation bei der Lichtmaschine, die verschmilzt förmlich zu einem Klumpen 🤷‍♂️
Mercedes sagt dann Motor Sitz fest weil der Anlasser nicht stark genug ist und die Lichtmaschine durchdrehen zu können.
einfacher Test, Keilriemen durchschneiden, wenn der Motor dann startet ist alles klar und der Fehler gefunden
Bernd
Hallo zusammen
hatte jetzt länger keine Zeit mich um den Smart zu kümmern.
in einem Gespräch mit einem Bekannten wurde ich auch die Idee gebracht mit einem überbrückungskabel eine direkte Verbindung zwischen Getriebe und Minuspol der Batterie herzustellen.
und siehe da der Fehler ist weg . Es war also doch nur das Massekabel 🙈
das Kabel sieht gut aus hat aber im inneren einen Schaden.
Nur falls es noch jemand interessiert 🤔
Bernd
Danke für deine Rückmeldung und allzeit gute fahrt mit dem kleinen. 😉
vor 1 Stunde schrieb Rollerfahrer:
Danke für die Rückmeldung, ich hoffe er läuft jetzt. Allerdings weiß ich nicht wie ein Massekabel "im Inneren"
kaputt sein soll.
Gab es doch bei mir auch.
