Der Schwede
EQ 453 Seitenblinker tauschen
Hallo Zusammen,
habe mir einen EQ Bj. 8/23 zugelegt und möchte die Seitenblinker (LED) austauschen.
Bevor ich jetzt die Alten raus fummel würde ich gerne eure Meinung hören.
Ich befürchte nämlich, dass die Anschlüsse gar nicht passen, obwohl in der Beschreibung steht: "Smart Fortwo alle Baureihen/Modelle"
bearbeitet von Der Schwede
Der Anschluss da auf dem Bild entspricht dem Sockel einer W5W Glassockel Lampe. Die sind in den Seitenblinkern nahezu aller Kfz der letzten 20 Jahre verbaut. Es wird passen.
Danke erstmal,
Hab ihn nochmal selbst fotografiert, sieht für mich etwas anders aus, bin aber auch ein Technikdepp.
vor 1 Stunde schrieb MBNalbach:
Dem ist nichts hinzuzufügen. Auch das auf dem letzten Foto ist ein w5w Sockel welcher hier als "Stecker" ausgeführt ist.
OK Danke,
noch zwei dumme Fragen.
1. Wie bekomme ich die Teile raus? (YouTube war nicht sehr hilfreich.) Hebeln, womit?
2. Meckert der TÜV eventuell?
vor 13 Stunden schrieb Der Schwede:
Der eine Prüfer vielleicht, der Andere vielleicht nicht ......
Bei meinen Autos ist schwarz Pflicht und bei keiner HU wurde bisher irgendetwas zu den passenden Seitenblinkern gesagt
vor 5 Stunden schrieb Rollerfahrer:
Hebeln auf keinen Fall , Schieben und dann den in Schieberichtung hinteren Teil herausziehen.
War das mit dem Schieben nicht bei den älteren Modellen?
Das sieht mir nicht nach Schieben aus.
Doch, schieben geht. Ev. mit kleinem Schraubendreher bei dem anderen Nippel nach helfen.
Ich habe die auch dran - mit Lauflicht und E-Prüfzeichen.
Bitte alles nicht bei Frost machen - Bruchgefahr.
Am 23.11.2025 um 01:42 schrieb Der Schwede:
Auf Deinem Bild sieht man ja mittig eine Aussparung, in die mit einem flachen Schraubendreher angesetzt werden kann.
Die beiden federnden Plastikzungen werden beim vorsichtigen raushebeln vom Panel zusammen gedrückt.
Darum sind die Enden der beiden Plastikzungen konisch geformt, damit sie zusammen gedrückt werden.
Zu diesem Thema steht in der Online Bedienungsanleitung:
vor 55 Minuten schrieb Rollerfahrer:
Mußt du ausprobieren , es geht nur in eine Richtung- nach vorne oder hinten.
Das ist beim 450er Smart so! 😉
Beim 450er Smart ist die bewegliche Halterungszunge nur auf einer Seite, man muß quasi in eine Richtung gegen die federnde Zunge schieben, dann wird die andere Seite frei und man kann ihn ausfädeln.
Hier in diesem Fall sind aber beide Zungen federnd und konisch geformt, damit er seitlich raus gehebelt werden kann. Genau so ist es auch vorgesehen. 🙂
Durch die konisch geformten Zungen werden diese automatisch durch das Panel bzw. den Ausschnitt des Panels zusammen gedrückt, wenn seitlich gehebelt wird.
Ich habe das obige Bild mal ein bißchen modifiziert, das gelbe ist die Aussparung, in der man mit dem Schraubendreher vorsichtig ansetzt.
Die rote Flanke der konischen, federnden Zungen ist die, die beim Einschieben des Seitenblinkers in das Panel dafür sorgen, daß sie zusammen gedrückt werden. Bei korrektem Sitz werden sie dann wieder durch die federnde Spannung der Zungen auseinander gedrückt und an ihrem Platz fixiert.
Die gründe Flanke ist die, welche die Zungen dann beim raus hebeln zusammen drückt, damit der Seitenblinker aus dem Panel entnommen werden kann.
Die gründe Flanke
Die grüne ist natürlich gemeint! 🙂
Ich kenne viele Smarties die die schwarze Blinker verbaut haben und ich selbst hatte und habe bei allen meinen Smart-Boliden schwarze Blinker verbaut.
Ich hatte noch nie eine Beanstandung, noch wäre mir diesbezüglich was zu Ohren gekommen.
Ausserdem haben die Blinker auch eine CE-Kennzeichnung.
Das Thema kannst du ruhig locker angehen.
bearbeitet von SmartManI
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
    • Hallo zusammen meine Frau hat sich einen Smart 451 Brabus gekauft und ist super glücklich. Wir suchen eine originale Handykonsole falls jemand die noch hat oder weiß wo man die bekommen kann wäre super  Geruß Herbert
