Hallo, mein Smart 451 hat 155.000 Km runter.
Ich würde gerne einen Getriebeölwechsel durchführen lassen.
Im MB Center habe ich dazu mal die Antwort bekommen "Das Getriebe sei wartungsfrei".
Das  kann aber nie im Leben sein, Öl wird mit der Zeit schlechter und Abrieb im Öl macht die schmierung auch nicht besser.
Ich werde im MB Center trotzdem Anfragen, ob die das machen können.
So schwer ist das ja nicht.
Ich bin ja zahlender Kunde.
vor 11 Minuten schrieb smarttom2024:
Das  kann aber nie im Leben sein, Öl wird mit der Zeit schlechter und Abrieb im Öl macht die Schmierung auch nicht besser.
Genau so ist es!
Die bei MB plappern eben den Blödsinn nach, den sie von Smart vorgesagt bekommen! 🙄
In deren Denke ist ein Smart mit 155 tkm auch schon längst überfällig und sollte entsorgt werden! 🙂
Wundert mich ja, daß sie Dir nicht gleich ein Angebot für einen neueren Smart gemacht haben!
Außerdem ist der Getriebeölwechsel mit deren Möglichkeiten auf der Bühne ruck-zuck erledigt.
Der dürfte eigentlich keine Viertelstunde dauern. 😉
Kannst ja mal schreiben, was Du dafür bezahlen musstest, wenn er durchgeführt wurde!
Moin, sehr geehrter smarttom2024, sehr geehrter Ahnungslos,  sehr geehrte Forengemeinde !
Auf die Bemerkung:
vor 28 Minuten schrieb smarttom2024:
und:
Die Philosophie des Herstellers zu der "Life-Time-Füllung" des (Getriebe-) Öles scheint ja zu sein, daß der ganze Wagen dann auch mal "weg" kann, wenn das Getriebe besorgniserregende Geräusche macht oder versagt aufgrund von Unzulänglichkeiten überalterten Öles.....
Ich gebe mal zu bedenken:
Sollte man einen Wechsel des Öles wirklich bei Leuten machen lassen, die die o.a. Meinung vertreten ("Life-Time-Füllung") ? Und es selten bis nie selbst machen/gemacht haben ?
Oder eher in Betrieben, die sich auskennen und den Smart mit Liebe behandeln und hoffentlich das "richtige" Öl einfüllen (wenn man es sich denn nicht selbst machen kann oder will, z.B. in einer "Selbsthilfewerkstatt") ?
hedwig
vor 8 Minuten schrieb hedwig:
Das würde ich genauso sehen! 🙂
Aus welcher Gegend der Republik kommst Du denn, um Dir evtl. eine Alternative zu MB nennen zu können?
Wenn immer möglich, selbermachen. Ist nicht schwer. Unwillige Werkstätten zu überreden führt zu nichts gutem.
155000 Km? Heb das alte Öl auf und biete es dem Museum für prähistorische Archäologie an. Die könnten Interesse haben. 🤣
DIY ohne Bühne, einfach hinten drunter legen. Ggf. an beiden Seiten hinten 10cm angeben.   15 Minuten...
vor 15 Minuten schrieb Funman:
Endlich gehe ich mit Hajo mal wieder kondom! 😁
Kommt ja nicht so oft vor.
Klick mich!
Wichtig ist die Einfüllschraube zuerst zu öffnen! Denn wenn man die Ablassschraube zuerst geöffnet hat, das Öl ausgelaufen ist und man dann die Einfüllschraube nicht auf bekommt, aus welchem Grund auch immer, hat man ein kleines Problem.
Die Einfüllschraube könnte beim cdi wegen des Ladeluftkühlers etwas umständlicher zu erreichen sein.
Da ist eine Flasche mit flexiblem Rüssel immer gut.
Und wenn man zwei linke Hände mit zehn Daumen hat sollte man es vielleicht doch besser in einer Werkstatt machen lassen! 😉
vor 24 Minuten schrieb Ahnungslos:
Laufen in den Fachwerkstätten genug von rum. 😈
Ich habe auch schon mal (weiß nicht mehr wo)  von oben mit Schlauch (Aquarium-Handel-alle Größen)  und Trichter befüllt. Es reicht in dem Fall wenn man die Schraube "fühlend" raus bekommt.
In der Umgebung Bremen/Oldenburg.
Wenn es nicht so lange dauert, würse ich auch weiter fahren.
vor 5 Stunden schrieb Ahnungslos:
Klick mich!
vor 5 Stunden schrieb 380Volt:
vor 5 Stunden schrieb Funman:
Werde ich in einer Selbsthilfewerkstatt machen.
Da rennen auch gelernte KFZLer
Dann brauche ich wahrscheinlich noch eine Pumpe.
Welches Öl wird benötigt?
Moin, sehr geehrter smarttom2024, sehr geehrte Forengemeinde !
Auf die Bemerkung:
vor 2 Stunden schrieb smarttom2024:
und:
M.M.n. eine gute Entscheidung.
Mein Vorschlag zur Ausführung:
"Minimalausstattung: Werkzeuge zum Lösen/Festziehen der Einfüll- und Ablaßschraube, ca. 1 Meter klarsichtiger Schlauch (Außendurchmesser so wählen, daß der gerade so in die Getriebe-Einfüllschraube hineingeht, kleiner Trichter, der gerade so an anderen Ende in den Schlauch passt), Gefäß zum Auffangen des alten Getriebeöles (z.B. alten seitlich aufgeschnittener 5-Liter-Kanister oder ähnlich...), ca. 2 Liter NEUES GETRIEBEÖL nach eigener Wahl, evtl. Dichtmittel für die Ablaß- und Einfüllschraube (z.B. Dirko HT oder Hylomar o.ä.m.). Einige Putzlumpen, Putztücher und Tüte/altes Zeitungspapier für das Verpacken verschmutzer Tücher..., ggf. noch TaLA bzw, Handweitleuchte...(vielleicht noch Käffchen oder Getränk und Kekse für eine kleine Pause...).
Fahrzeug auf halbwegs ebener Fläche abstellen und gegen Wegrollen sichern (Handbremse), Motor aus. (Hebebühne halte ich für entbehrlich, so man vom Körperbau und der Konstitution unter dem Heck des Wagens, arbeiten kann/mag...).
Wie der @Ahnungslos schon schrieb: Zuerst die Öleinfüllschraube "anlösen" (denn, sollte man die ( aus welchen Gründen auch immer) nicht gelöst bekommen und hätte das Öl abgelassen, dann hat man ein Problem.....Beide Schrauben haben Rechtsgewinde, gehen also "Linksrum" Entgegen dem Uhrzeigersinn auf.....
Aufgeschnittenen Auffangbehälter in Fallrichtung unter der Ablaßschraube positionieren, Ablaßschraube herausdrehen, nicht in das Gefäß fallen lassen !, Öl ablassen (kommt im Strahl, da Getriebe ohnehin belüftet ist, Menge ca. 1,5 - 1, 7 Liter).
Einfüllschraube nun ganz herausdrehen , nicht fallenlassen. Beide Schrauben (Einfüll- und Ablaß-) säubern und zur Seite legen....
Nun den klarsichtigen Schlauch durch die geöffnete Motorklappe knickfrei bis kurz in die Einfüllschraube einschieben und oben (wo man gut einfüllen kann) den Trichter draufstecken (ggf. den Schlauch kürzen).
Nun wäre Zeit für eine kleine Pause (Käffchen, Kekse), 5 Minuten reichen, damit das restliche Öl ablaufen kann.
Ablaßschraube die letzten 1-2 Windungen vor dem Kopf "leicht" mit Dichtmittel bestreichen. Öl-Ablaß-Öffnung mit Putztuch säubern und unmittelbar die Schraube bis "gut handfest" eindrehen/festdrehen. (Hier gehen die Meinungen hinsichtlich der Verwendung von Dichtmitteln auseinander. Ich gehe da auf "Nr.Sicher").
Nun vorsichtig und langsam mit Geduld NEUES Getriebeöl einfüllen (Inhalt ca. 1,5 - 1,7 Liter). Den ersten Liter "einfach so". Dann "schluckweise" und immer wieder gucken an der Einfüllschrauben-Öffnung, ob Öl bis Unterkante der Öffnung "steht". Dazu den Schlauch ggf. mal kurz herausziehen. Wenn DAS dann so ist (Ölstand bis Unterkante Öl-Einfüll-Öffnung), Schlauch nach oben entnehmen und Öffnung des Schlauches sofort mit Putzlumpen verschliessen (tropft sonst noch nach).
Öl-Einfüllschraube ebenfalls die letzten 1-2 Windungen vorm Kopf mit Dichtmittel bestreichen. Einfüllöffnung säubern und Schraube unmittelbar eindrehen und "handfest" anziehen.
Getriebeaußenseite ggf. von anhaftendem Öl säubern. Der eigentliche Getrieb-Öl-Wechsel wäre damit erledigt. Nach einigen Tagen nochmal die Schrauben auf Dichtheit kontrollieren...
Altes Getriebeöl in Sammelbehälter entsorgen oder (wenn man z.B. 2 einzelne Literflaschen neuen Getriebeöles gekauft haben sollte und auf den nicht eingefüllen Rest verzichten kann) in die Öl-Flaschen einfüllen und (bei uns hier kostenfrei im Kieler Raum) auf dem Recycling-Hof abgeben.
Sollte man den Schlauch und den Trichter nicht mehr verwenden wollen, entsorgen in den Hausmüll.
Zum "benötigten" Getriebe-Öl: Da gibt es "Glaubenskriege" und diverse Threads hier und auch Listen vom Hersteller (MB) zu freigegebenen Betriebsstoffen zu (kann man googeln, evtl. melden sich hier noch Spezialisten).
Schlußendlich bleibt die Feststellung, daß der Smart 450 und 451 kein wirkliches Automatik-Getriebe haben, sonern ein automatisiertes SCHALTGETRIEBE....
(Und bitte mich nicht hauen (weil evtl. das Öl nicht in den vom Hersteller MB Listen als "freigegeben" aufgeführt ist): Ich verwende hier so alle 50 000 - 70 000 in 2 Smarts 450er cdi das: AVIA FE, 75 W 90, GL 4+. Bisher (beide Fahrzeuge haben deutlich über 200 000 km) erfolgreich und problemlos...... Das Öl ist für mich auch seeehr preiswert, da im 20-Liter-Gebinde und auch noch in der Verwendung für ganz andere Fahrzeuge hier.....).
Sonstige Hinweise/Tipps: Man kann bei der Gelegenheit auch mal zur eigenen Erkenntnisgewinnung das ALTE ÖL mit dem NEUEN ÖL vergleichen (sehen, riechen, fühlen (zwischen den Findern reiben) und dann selbst beurteilen, ob das mit der "Life-Time-Füllung" so eine gute Idee ist..... Beim Leeren des Behälters mit dem alten Öl kann man auch mal drauf achten, ob sich darin Metallabrieb befindet, auch mal mit der Leuchte den Rest beleuchten....
Und zu der Ablaß- und Einfüllschraube: Die gibt es auch mit einem Magneten auf der Innenseite (um magnetischen Abrieb aus den Öl zu fischen).....
Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt
hedwig
vor 17 Stunden schrieb smarttom2024:
Für das Getriebe des 451er Smarts wird Getriebeöl benötigt, daß der MB Norm 235.72 entspricht, siehe diese Seite!
Es handelt sich hierbei um ein SAE 75W-90.
Dieses hier wäre z.B. genau das von MB genannte!
vor 13 Stunden schrieb hedwig:
Auf die Bemerkung:
und:
hedwig
Danke für die Beschreibung, ohne Hebebühne wird das Einfüllen schwer, denn im Gegensatz zum Benziner hängt am CDI noch so ein Kunststoffteil von dem (Ladeluftkühler?) und versperrt den Weg zur Einlasschraube doch schon.
Es ist sehr schwierig, diese zu sehen.
Was für eine Pumpe kann ich nehmen?
So eine Handpumpe? Zum Aufschrauben?
Wenn du kleine Mengen Sprit oder Öl, etc.  "pumpen" willst, dann nimmt man eine Spritze für so kleine Mengen.
Klick hier
vor 3 Minuten schrieb 380Volt:
Klick hier
Ist das Öl hier das richtige? GL4
LIQUI MOLY Hochleistungs-Getriebeöl (GL4+) SAE 75W-90 | 1 L | Getriebeöl | Hydrauliköl | Art.-Nr.: 4434, farblos : Amazon.de: Auto & Motorrad https://share.google/P1M9wjoXvQZSobXn7
vor 12 Minuten schrieb smarttom2024:
Dort steht eben jetzt die MB Norm nicht explizit dabei.
Wie auch bei Motorölen soll das nicht unbedingt was heissen, es mag sein, daß dieses Öl genauso gut und geeignet ist wie das von mir oben verlinkte.
Aber das von mir verlinkte von Castrol, das auch in der Liste von MB drin steht, ist ja von diesem Anbieter sogar noch billiger als das von Dir.
Von daher würde ich eben einfach das von mir verlinkte verwenden.
Das entspricht genau der MB Norm.
Auf die Bemerkung:
vor 10 Minuten schrieb smarttom2024:
Wenn man denn von unten eine Flüssigkeit (wie z.B. Getriebe-Öl der Viskosität 75 W 90) einfüllen möchte (oder muß, aufgrund der "Gegebenheiten") habe ich auch schon erfolgreich Gegenstände wie z.B. "Laborflasche / Kunststoff" (bitte mal googeln) verwendet. Gibt es in verschiedenen Größen für geringe Beträge....(Durch Drücken der Plastikflasche kann man das Öl in das Getriebe mittels des "Schnorchels" nach oben fördern/einfüllen.) Vorteil gegenüber der "Schlauchmethode von oben": Man sieht sofort, wenn der Ölstand den unteren Bereich der Einfüllöffnung erreicht hat und beginnt, dort herauszulaufen......
Ist halt "etwas" mühsam, aber geht (meiner Erfahrung nach).
hedwig
vor 36 Minuten schrieb 380Volt:
Genau! Mit der Spritze und dem flexiblen Schlauch kommst Du da auf jeden Fall ran.
Eine andere Alternative wäre eben von oben mit einem Schlauch und einem Trichter.
Wobei da eben immer einer schauen müsste, wann es aus der Einfüllschraube wieder raus kommt, wenn der richtige Ölstand erreicht wird, damit nicht viel davon läuft.
Nachdem Du die Spritze gereinigt hast, könntest Du auch semiprofessionelle Einläufe bei Verdauungsproblemen und Verstopfungen anbieten!  😄
vor 13 Minuten schrieb smarttom2024:
Irre, warum sind so viele User immer auf LM Öle fixiert ?  Warum füllt ihr keine gute Qualität ein ?
Wie man sieht, Getriebeöl ist genau die gleiche Glaubensfrage wie Motoröl, deshalb verlaufen auch die Beiträge dazu immer nach dem gleichen Muster! 😄
vor einer Stunde schrieb hedwig:
Auf die Bemerkung:
hedwig
vor einer Stunde schrieb 380Volt:
Klick hier
Die Luftführung des Ladeluftkühlers sitzt genau vor der Öl Einlassschraube, somit ohne Hebebühne also unmöglich.
Da ich wirklich keinerlei KFZ Schraubererfahrung habe!
Ist es mit Hebebühne und Hilfe eines Ausgebildeten KFZlers in der Selbsthilfewerkstatt machbar?
Diese Luftführung muss ja ausgebaut werden.
Bild anbei!
Muss man bei der Hebebühne etwas beachten? Es gibt ja Auffahrhebebühnen und die Hebebühnen, die das Fahrzeug über die vier Strukturpunkte auffnehmen
vor 4 Minuten schrieb Rollerfahrer:
Wenn das Auto noch mit der ersten Kupplung unterwegs sein sollte,
würde ich mit dem Ölwechsel bis zur Kupplung warten.
Die Kupplung wurde vor 6 Monaten gemacht.
Das scheint ja ein Gummiteil zu sein, kann man das Stück was man einfach ausharken und zur seite machen kann?
