Smartyyy
Nach Batt.wechsel im Schlüssel WFS
450 Cabrio 1999, kein Ersatzschlüssel vorhanden.
Nach Batt.wechsel des 1-Knopf-Schlüssels,
WFS entriegelt nicht mehr.
Türen sind offen, aber ĺassen sich nicht mehr per FB schließen.
Zündung geht an mit allen Kontrolleuchten, aber die WFS entriegelt nich bei Druck auf den Knopf.
Habe viele Kommentare dazu gelesen. Aber all das bringt mich jetzt nicht weiter.
Woran sehe ich, ob die Codlerung wirklich weg  ìst ?
Habe im Schlüssel nun die korrekten CR 2016 Batterien mit jeweils 3.1 Volt.
Wenn ich am oder im Fzg nun den Schlüsselknopf drücke, blinken  alle Blinker 9x, trotz voller Schlüssel-Batterien. WFS - Klick zur Entriegelung, kommt aber nicht.
Ist also die Codierung mit Sicherheit weg, trotz blinken der Blinker ? Anmerkung: Das Fzg. ist ziemlich vereist....
bearbeitet von Smartyyy
vor 3 Stunden schrieb Smartyyy:
Jackpot! 😁
Mit nur einem Schlüssel fährt man auch nicht rum! 🙄
Wie oft muss ich das denn jetzt noch schreiben?
Der Schlüssel muss mit der StarDiagnose neu an den Smart angelernt werden.
Und zwar am Fahrzeug, weil Du den Smart ja nicht mehr bewegen kannst!
Das kann aber Dein 14.- Euro Diagnosekomposter bestimmt auch, oder? 🤔
Warum hast Du denn die Batterien getauscht?
Hattest Du vorher schon Probleme? 🤔
Ist also die Codierung mit Sicherheit weg, trotz blinken der Blinker?
Gerade daran siehst Du ja, daß der Schlüssel neu auf den Smart programmiert werden muss! 🙂
Wenn sich gar nix tun würde, wenn Du auf den Knopf drückst, gäbe es die Möglichkeit, daß mit den Batterien oder Kontakten im Schlüssel etwas nicht in Ordnung wäre und der Schlüssel gar nix sendet, aber so arbeitet der Schlüssel, sendet sein Signal, der Smart empfängt es, aber versteht es nicht! Deshalb das 9x Blinken.
Der Schlüssel sendet ja aus Sicherheitsgründen nicht immer das genau gleiche Signal, sondern das ändert sich mit dem sogenannten Rolling Code bei jeder Betätigung. Dazu ist aber zwischen dem Smart und dem Schlüssel eine gewisse Synchronisation erforderlich. Wenn diese wie bei Dir jetzt nicht mehr gegeben ist, dann spricht der Schlüssel den Smart noch an, das siehst Du ja an den Blinkern, aber der Smart versteht ihn nicht, weil die Synchronität nicht mehr gegeben ist! Dies führt dann zu dem neunmaligen Blinken.
Der Smart fühlt sich angesprochen, versteht aber das Kommando nicht und teilt dies durch das neunmalige Blinken mit!
vor 5 Stunden schrieb Smartyyy:
Moin @Smartyyy,
bei der Menge an alten ZEE Smarties die in deinem Besitz sind, solltest du dir einen Vorrat an Roh-Schlüssel HIER KLICKEN für den 450 beim Chinamann per Erstbestellung (nur dann gibt es den Rabatt) besorgen.
Dann machst du einen Termin mit einem freundlichen Forumsuser der eine Stardiagnose besitzt und bereit ist vorbeizukommen und lernst bei allen Smarties mindestens zwei Schlüssel an - somit brauchst du dir keine Sorgen mehr zu machen, falls ein Schlüssel mal nicht funktioniert.
Achte bei der Bestellung darauf das Bild mit Schlüssel und Elektronik zu wählen
bearbeitet von yueci
Das dachte ich mir schon, daß Dich die bestehenden Beiträge nicht weiter bringen, genauso wie fünf Seiten weiterer Postings, sollten sie auch noch so qualifiziert sein, Deinen Horizont nicht erweitern werden! 🙄
Es gibt immer zwei Möglichkeiten, Ross oder Reiter! 🙂
Daß die Codierung bzw. Synchronisation weg ist, das erkennst Du daran, daß der Smart neunmal blinkt und keine weitere Reaktion zeigt! Mit der Synchronisation ist jetzt nix mechanisches wie im Getriebe gemeint! 😉
Aber das glaubst Du ja ohnehin wieder nicht! 😇
Moin @Ahnungslos
Du hast ja bereits im ersten von @Smartyyy gestartetem Thread folgendes fragst:
Am 24.4.2022 um 17:01 schrieb Ahnungslos:
Hast Du einen Zweitschlüssel?
Und weil damals bereits nur ein Schlüssel vorhanden war, kam dieser Rat von Dir:
Am 25.4.2022 um 05:15 schrieb Ahnungslos:
Wenn Du keinen Zweitschlüssel besitzt, mit dem Du das ausprobieren kannst, dann ist das extrem schlecht, denn dann bist Du der Werkstatt quasi ausgeliefert und die können treiben, was sie wollen, ohne daß Du die Möglichkeit hast, mit dem Zweitschlüssel das Gegenteil zu verifizieren. Ein funktionierender Zweitschlüssel ist vor allem in solchen Situationen elementar wichtig.
Jetzt ist eingetreten, wovor insbesondere Du immer warnst!
Hallo @Smartyyy,
ich wünsche dir viel Erfolg bei der Lösung deines Problems und den Rat, den hier präsentierten Erfahrungen und Ratschlägen höheres Gewicht beizumessen, auch wenn du gern kreativ neue Wege beschreitest.
Am Ende bist du immer der Leittragende wenn es nicht so funktioniert wie in deiner Vorstellung.
vor 5 Stunden schrieb Ahnungslos:
Jackpot! 😁
Es ear so, daß beim ögfnen und schließen drd Smarts, bereits seit Wochen die Blinker 9x blinkten, aber trotzdem öffnen uns schließen möglich war.
Gestern entschied ich mich dann die Batt. im Schlüssel zu tauschen, da ich meinte gelesen zu haben, daß das 9x blinken bedeuten würde, daß die Schlüssel-Batt. bald am Ende sind.
Kurz vor dem Batt.tausch hatte ich auch schon etwas Probleme, die WFS zu entriegeln. Klappte oft erst nsch dem 5. - 10. Versuch. Daher der Batt.tausch.
Nun geht zwar Zündung an, 9 x blinken, aber keine Entriegelung der WFS.
Bevor ich jetzt aufwendig auf StarDiagnose-Suche gehe, wollte ich mit meiner Anfrage hier, einfach sicher sein, daß die Codierung wirklich weg ist....
vor 3 Stunden schrieb yueci:
Moin @Smartyyy,
Danke Mark. Das werde ich so machen. Die Schlüssel wird man dann ja noch passend schleifen müssen, was aber jeder Schlüsseldienst kann.
Suche nun also jemanden im Raum Paderborn der mir aus dem Schlamassel hilft,  mit einer SD.
Bei meiner Smart-Sammlung lohnt sich nun wirklich eine StarDiagnose anzuschaffen.
Werde selbst suchen. Sollte aber jemand eine sehen die irgendwo angeboten wird, wäre ich für einen Hinweis sehr dankbar !!
Das ganze war MEIN Fehler. Wird mir so nicht mehr passieren.
Aber jetzt hilft nur Blick nach vorn, möglichst wenig Lehrgeld zahlen müssen  und aus Fehlern lernen....
vor 58 Minuten schrieb Smartyyy:
Diese Investition kannst du hinauszögern oder dir sogar komplett sparen, denn vorrangig geht es beim Zweitschlüssel darum den Smart zu öffnen und die WFS zu deaktivieren.
Einige 450 Fahrer haben sogar den Schlüsselbart mit einem Knopf verbunden und belassen ihn permanent im Smart. Damit hat man so eine Art "schlüsselloses" Starten implementiert, so dass man nur noch den "Elektronik-Puk" zum Öffnen und Schließen mit sich herumtragen muss.
Dazu gibt es ein schönes Video HIER KLICKEN von unserem Forumsteilnehmer @Smarrrt (Grüße).
Als Knopf kann man fast alles nehmen was irgendwie passt, oder selbst etwas feilen, drucken, drehen oder kleben.
vor 1 Stunde schrieb Smartyyy:
Du könntest die alten Bärte wiederverwenden.
vor 7 Stunden schrieb Funman:
Gute Idee !
Faĺs ich in meiner Gegend (Raum Paderborn) niemanden finden sollte, mit SD, stellt sich die Frage, ob eigentlich eine Mercedes-Werkstatt auch mobile SD hat und damit zum Kunden kommt, in meinem Fall nur ca. 1 km ?
Klar, könnte ich selbst nachfragen und werd ich  auch noch tun.
Oder haben die ADAC-Pannendienste vielleicht sowas kompatibles von SD in ihren  Fahrzeugen ?
vor 4 Minuten schrieb Smartyyy:
Wundere Dich aber nicht, wenn die nur originale Smart Schlüssel anlernen und keine chinesischen Rohlinge!
Und die Kosten, die in diesem Zusammenhang für den Hausbesuch entstehen, solltest Du besser vorher abklären.
Am besten vorher eine große Flasche Doppelherz trinken und dazu eine Großpackung Beta-Blocker einnehmen! 😉
vor 11 Minuten schrieb Smartyyy:
Diese Strecke könntest Du den Smart ja hinschieben! 😇
vor 42 Minuten schrieb Ahnungslos:
Könnte ich tatsächlich, wenn er denn zugelassen wäre.
Die anderen Fragen zu Hausbesuch der MB-Werkstatt insbesondere der Kosten, werde ich natürlich vorher checken und auch hier dann berichten.
Interessant wäre natürlich auch, ob auch der ADAC da Möglichkeiten hat.
Falls ja, müßte dieser 5-Min.-Dienst für mich als Plus-Mitglied eigentlich kostenlos sein.
Werde ich auf jeden Fall auch mal checken. Fragen kostet ja bekanntlich nix....
vor 3 Minuten schrieb Smartyyy:
Da gehe ich auf Anhieb mal nicht davon aus. Die können vielleicht Fehlerspeicher auslesen, aber nicht unbedingt Schlüssel anlernen.
War gestern bei der örtlichen DB-Vertretung um nach den Kosten einer Schlüssel-Codierung zu fragen.
Info war, daß die mit Smarts rein nichts zu tun haben. Können angeblich weder deren Schlüssel anlernen, noch Fehlerspeicher auslesen und machen somit auch keinerlei Reparaturen an Smarts.
Ich soll damit zur übergeordneten MB-Vertretung in der Kreisstadt Paderborn gehen. Ich dachte ich hör nicht richtig....ist aber so.
Hab gestern erstmal 2 Rohlinge von Ali Expr. bestellt. Danke Yueci für den Direktlink.
Da kam mir aber noch ein anderer Gedanke.
Könnte man sich den Wegfahrsperr-Code nicht auf einem Speichermedium abspeichern und bei Bedarf, auf den Schlüssel übertragen ?
Hab vor einiger Zeit mal einen Bericht gesehen, wie das Autoknacker machen.
Sie positionieren sich in der Nähe eines Fzgs, welches sie entwenden wollen und warten ab, bis der Fahrer kommt und die WFS entsperrt.
Dieses Signal fangen sie ab und speichern es. Dann folgen sie dem Fahrer um dessen Abstellplatz zu ermitteln und das Fzg. mit dem zuvor abgefangenen Code, zu entwenden.
Also muß es doch eine Möglichkeit geben, den Code abzuspeichern ?
Nein, denk doch mal nach.... Welchen Code möchtest du "speichern" wenn dein Smart den "Code" oder besser gesagt die Synchronisation bereits verloren hat?
Im übrigen ist die Wegfahrsperre des Smart um Welten sicherer als so manche moderne Smartkey Wegfahrsperre von der du sprichst bzw was du vermutlich in deinem Bericht gesehen hast.
Das liegt schon alleine daran, das beim Smart nicht dauerhaft gesendet wird (kein Smartkey) und ein Wechselcode verwendet wird. Genau deswegen ist da auch nichts mit Speichern da es eben nicht der eine Code ist.
Im Schlüssel wird sowieso nichts gespeichert sondern das Fahrzeug lernt den Schlüssel....
Der Schlüssel selbst und dessen Rollingcode ist fix und ändert sich durchs anlernen nicht.
Das Auto lernt über die Diagnoseschnittstelle welcher Schlüssel mit welchem Rollingcode zu ihm gehört.
Das geht so weit, das du einen Schlüssel auch auf mehrere Smarts anlernen kannst und diese dann alle auf den einen Schlüssel reagieren.
Am besten rufst Du mal beim britischen MI6 an und lässt Dich dort mit Q verbinden. 😉
Der macht Dir bestimmt etwas möglich! 😇
Du kannst ja sagen, Du bist James Bond 007 und in geheimer Mission in Paderborn gestrandet. 😁
Jetzt stehst Du vor einem Smart, den Du entwenden willst und bekommst ihn wegen der Wegfahrsperre nicht zum Laufen.
Der sendet dann über Satellit den richtigen Code zum Starten und Du kannst Deine Top Secret Mission von Paderborn zum Matterhorn fortsetzen! 😄
Ich glaube, Du schaust zu viel Räuberpistolen-TV! 😁
vor 4 Stunden schrieb Smartyyy:
Wo war jetzt noch mal der "Gefällt mir-Button"? 😇
vor 32 Minuten schrieb maxpower879:
Genau damit fängt die Bredouille doch schon an! 😉
Am besten wendest Du Dich mal an den Geheimnisträger "R" aus dem Forum!
Dessen Wirken ist so geheim, daß er selbst nicht weiss, was er jeden Tag so schreibt! 😉
Am besten baust Du die Steuergeräte aus und fährst sie mit dem Roller zu "R"! 😊
vor 3 Stunden schrieb maxpower879:
Das hör ich zum 1. Mal.
Wäre super praktisch für mich, mit meinen 5  Smarts, alle mit einem Schlüssel bewegen können.
Wie das oben gesagte mit dem abfangen des Codes technisch genau funktionìert, weiß ich natürlich nicht. Aber genau das wurde in einem TV-Beitrag so beschrieben. Und zwar ging es dabei natürlich nicht um Smarts, sondern um hochpreisige Luxusschlitten, wo sich der vermutlich hohe Aufwand auch lohnt.
vor 35 Minuten schrieb Smartyyy:
Wie das oben gesagte mit dem abfangen des Codes technisch genau funktioniert, weiß ich natürlich nicht.
Das hätte mich jetzt auch sehr gewundert! 😇
Wie ich jetzt schon in einigen Beiträgen, u.a. in denen von Dir geschrieben habe, sendet der Schlüssel kein festes Signal aus, das bei jedem Öffnungs- und Schließvorgang gleich ist, sondern das unterscheidet sich bei jedem Vorgang durch den sogenannten Rolling Code wie das Maxpower ja auch bestätigt hat.
Deshalb ist es auch zwecklos, dieses Signal mit einem Empfänger abzufangen und dann erneut in der gleichen Form verwenden zu wollen!
Im Steuergerät des Fahrzeugs wird dieses Signal ausgewertet und muss in das berechnete Raster passen.
Ist dies nicht der Fall, dann blinkt der Smart neunmal.
Er wird zwar angesprochen und weiss, daß dieser Schlüssel eigentlich zu ihm gehört, aber er hat festgestellt, daß der Rolling Code nicht in das erwartete Raster passt und teilt dies durch das neunmalige Blinken mit.
Bei dem anlernen des Schlüssels werden erst mal alle Schlüssel gelöscht und dann wird dieser erneut in das Steuergerät geschrieben und der aktuelle Rolling Code synchronisiert.
Dann funktioniert der Schlüssel wieder.
Um die Verwirrung zu verwirren eins noch. Ich habe eine 433mhz lern Fernbedienung (China Krempel). Wenn ich von einem beliebigen Roll Code Sender einen Code lerne, natürlich ohne den passenden Empfänger in der Nähe zu haben, habe ich genau einen Versuch um den gelernten Code zu nutzen, da er ja nicht "weiter rollt" im China Gerät, das kann nur fix Codes.
Auch praktisch so getestet und jemanden heftig veräppelt.
Genug offtopic.
Smarty du kommst einfach nicht ums neu anlernen drum rum, unterhalb bj 2004 zwangsläufig Star Diagnose. Darüber (also obd oben) geht's günstiger, bei deinem Talent aber nicht zum selber machen empfohlen!
vor 1 Stunde schrieb MBNalbach:
Du meinst unterhalb Bj. 2003, denn ab Anfang 2003 wurde das SAM verbaut und damit können die Schlüssel auch mit anderen Systemen angelernt werden!
Bis Ende 2002 wurde die alte Zentralelektrik ZEE verbaut, welche die StarDiagnnose erfordert!
    • Sodele....ich mach hier einfach mal weiter, ein neuer Thread wäre unangemessen.... Das Auto ist soweit fertiggestellt, neue Scheinwerfer und der abgebrochene Halter, Öl gewechselt (wer denkt sich sowas aus- keine Ablaßschraube....), neuer Luftfilter (vermutlich der erste in diesem Jahrzehnt), Reifen, Bremsbeläge vorn, TÜV, Klimakondensator und Befüllung usw. Er hat jezz 183.000km, wenn wir uns dann nächtes Jahr wiedersehen (wenn....🤪) wirds wohl was größeres- Ventilspiel, Kupplung(?), Glühkerzen, Bremse hinten, Querlenker etc. vorne....weia.... Und noch ein paar Impressionen:   Hier noch ein Vergleich der Konzepte:   3 Raumwunder..... Zum Smart muss ich Euch ja nix erzählen... Dahinter Giugiarios schwierigster Auftrag ( wie er mal in einem Interview verriet- Jede Schraube, jedes Teil wurde hinterfragt) Laut ihm " ein Haushaltsgerät auf Rädern" https://de.wikipedia.org/wiki/Italdesign_Giugiaro Ganz hinten der Berlingo meiner Frau, auch ein super Auto. Robust, zuverlässig, außerordentlich praktisch. Und garnicht groß.   und zum Schluß:   Bleibt mir gewogen....   Gruß, Stefan     Gruß, Stefan   Edit hat den Lufi vergessen, den möchte ich euch nicht vorenthalten....
