Silverpoodle
Getriebe bleibt im 1. Gang hängen
besitze einen SMART ForTwo-Cabrio Bj. 2007 mit 88TKm und bin der 4. Besitzer(!) und habe folgendes Problem:
Habe nach einem Batteriewechsel den Schlüssel nach bekanntem Procedere angelernt und dabei in den 1. Gang geschaltet.
Nun kann ich hinschalten wohin ich will, der 1. Gang bleibt drin. Habe den Wagen erfolglos hin und her geruckelt, ob der Gang
dann evtl. rausspringt.
Zur weiteren Info:
- Ab und zu beim Anlassen nach längerem Stehen ging R nur rein, wenn ich kurz in 1, kurz anfahren und dann ging es.
- Getriebeöl habe ich bei 80Tkm wechseln lassen.
Bin auf Euren Input gespannt.
bearbeitet von Silverpoodle
vor 25 Minuten schrieb Silverpoodle:
Habe nach einem Batteriewechsel den Schlüssel nach bekanntem Procedere angelernt...
was meinst du damit genau?
vor 36 Minuten schrieb Silverpoodle:
...Bj. 2007 mit 88TKm...
Unter 5K km im Jahr deutet auf viel Kurzstrecke hin, so dass meine Vermutung in Richtung Schaltaktuator Motoren geht, welche Kohlen besitzen, die verschleißen und so zu Fehlfunktionen führen können. Zusätzlich vermute ich eine verschlissene Kupplung, sofern diese nicht schon ersetzt worden ist.
Das sind alles Vermutungen ins Blaue, Ferndiagnosen können immer auch einen Unschärfefaktor enthalten und hängen extrem von der Beschreibung des Fehlers ab.
Was für ein Smart denn, 450 oder 451? Welche Batterie, Starter-oder Schlüssel? und angeblich steckt er im 1. Gang
fest, aber du legst den Rückwärtsgang ein.  Das mußt du alles deutlich besser beschreiben.
vor 18 Stunden schrieb Rollerfahrer:
Es ist ein 451, es ging um den Batterieschlüssel. Der Schlüssel ist mittlerweile angelernt, kann also öffnen&verschließen. Die Ganganzeige im Display steht auf 1 und verändert sich nicht, egal ob ich auf N rüber- oder auf R runterziehe.
Da sich überhaupt nichts rührt, werde ich am WE mal unter das Auto kriechen (Aktuator o.ä.)....
vor 33 Minuten schrieb Silverpoodle:
Das würde ich Dir auch empfehlen. 🙂
Wenn sich nix tut, dann könntest Du auch mal die Batterie für eine Weile abklemmen und wieder anklemmen.
Wenn sich der Fehler dann verändert könnte die Spindel des Antriebsmotors des Kupplungsaktuators abgebrochen sein.
vor 40 Minuten schrieb Silverpoodle:
... ich frage mich was du unter dem Smart zu finden hoffst?
Der Kupplungsaktuator hat mit deinem Problem, nur peripher zu tun.
@Ahnungslos  der Kupplungsaktuator hat mit dem Schalten bei stehendem Motor nichts zu tun - ansonsten könnte man selbst bei defektem Kupplungsaktuator nicht mehr die Gänge 2-1-N und R schalten, was ja viele noch können, deren Motorspindel abgeschert ist. Das Problem vermute ich mehr in Richtung Schaltaktuator - wie bereits geschrieben - dieser ist für das Schalten der Gänge zuständig.
vor 13 Minuten schrieb yueci:
Sorry Marc, aber in mehreren Beiträgen wurde hier und in anderen Foren beschrieben, daß sich mancher Kupplungsaktuator genau so verabschiedet. Offensichtlich hängt da die Steuerung in irgendeinem Programmschritt fest und macht nix mehr.
Nach dem Ab- und Anklemmen der Batterie kamen dann die berühmten drei Balken im Display.
Deshalb kann dieses Problem durchaus auch etwas mit dem Kupplungsaktuator zu tun haben, auch wenn das ursprüngliche Fehlerbild nicht primär darauf hinweist! 😉
Du weisst doch, daß ich manchmal um die Ecke denke und auch so manches mal richtig damit gelegen bin! 😊
Ok Danke - man lernt nie aus - falls kein Untersitzsubwoofer vorhanden ist würde ich die beiden Stecker des Getriebesteuergeräts abziehen, das geht  schneller.
vor 20 Stunden schrieb Rollerfahrer:
2007 wird wohl kein 450er sein
vor einer Stunde schrieb Fiedler68:
Eine Erstzulassung in 2007 könnte durchaus noch ein 450er Bj. 2006 sein, aber in diesem Fall glaube ich das nicht.
Die gleichen Missverständnisse gibt es ja auch immer in der Unterscheidung ZEE/SAM Smart, wenn nur das Datum der Erstzulassung aus dem Fahrzeugschein genannt wird.
vor 4 Stunden schrieb Silverpoodle:
Hallo kannst ja das hier mal versuchen
Für den Fall, dass das Auto ohne die Möglichkeit des Gangwechsels verriegelt ist, können wir es entriegeln, indem wir das folgende Verfahren befolgen: Stellen Sie zunächst sicher, dass Spannung von der Batterie anliegt, schalten Sie die Zündung ein und starten Sie den Motor nicht den Gangwählhebel in Position N drücken, dann das Bremspedal drücken und etwa 5 Sekunden lang gedrückt halten, an diesem Punkt beginnt eine Sequenz von Anpassungen und Kalibrierungen des Getriebes und wir sollten ein elektrisches Geräusch von den Getriebestellgliedern hören, die funktionieren und sie sind Anpassung an die neutrale Position. Am Ende des Vorgangs erscheint der Buchstabe N auf der Instrumententafel und Sie können den normalen Start des Motors verfolgen.
Viel Erfolg
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
Am 15.11.2025 um 16:02 schrieb smart45005:
Viel Erfolg
Das war´s !!!
War tatsächlich so ein Summen aus der Getriebeecke zu hören und dann konnte ich in N schalten und den Motor starten.
Vielen Dank an Dich und auch an die anderen für ihren Input.
Hallo freut mich das du nicht unters Auto griechen musstest und die Kiste wieder fährt.
was ist das für eine komische Anleitung- wenn das Getriebe im Gang festhängt , kann man den Motor doch garnicht starten.
Kann es sein , daß es statt nicht nun heißen soll?
bearbeitet von Rollerfahrer
Ist etwas unglücklich geschrieben.
Wer etwas drüber nachdenkt kommt eventuell zu dem Schluss das der Motor überhaupt nicht gestartet werden kann, da das Getriebe Steuerungsseitig durcheinander ist. Also Motor NICHT starten ist richtig. Das ganze Prozedere läuft im Stand ohne Motor ab.
ja,danke.  Das habe ich auch inzwischen kapiert, Kommasetzung würde das Verständnis erleichtern.
Beim 450 gibts sowas aber nicht, oder?
vor 4 Stunden schrieb Rollerfahrer:
Kommasetzung ist richtig und wichtig.
Komm wir essen, Opa.
Komm, wir essen Opa.
Da fehlte nur ein Komma (passiert halt...). Bisschen sollte man die glibberige Masse in seinem Kopf schon benutzen.
Gruß, M.
    • Wegen der Speisung   Die kommt definitiv aus dem Serienradio. Die Antenne hat keinen weiteren Anschluss, nur die beiden Fakra für DAB und UKW, die Kassengestelle ohne DAB haben nur eine Fakra Buchse.    Ooooder es kommt nix aus dem Radio und die ganze Kiste unterm Kotflügel ist passiv gefiltert. Kann ich mir aber nicht vorstellen.  Einen Menüpunkt zum Abschalten der Spannung ist mir noch nie aufgefallen, ich denke mal der ist auch nicht vorgesehen weil die ganze Kapelle in Serie  ein Bundle ist.   Ich bin selber extrem gespannt wie das Experiment endet. Jedenfalls gehe ich NICHT über die Brücke mit Gebrauchtteil für 160 Euro, Panel ab, an, ab, an,  weil es  nicht geht, 8 Stunden for nothing,   oder XXX Euro für ein vergoldetes  MB/Smart Neuteil.    Ich hoffe ich bekomme nächste Woche meine diversen Fakra Adapter von Ali. An sich wollte ich das rausreißen vom Radhaus ja mit einem LED Upgrade in den Neblern/Kurvenlicht verbinden. Wenn schon komplett raus, dann habe ich wenigsten auf einer Seite Platz.    Aber am 2. März ist TÜV mit Inspektion und SG-80 bei Mercedes. Gott schütze mich vor der Rechnung.    Nachdem ich nach Rechnungserhalt  aus dem Sauerstoffzelt raus darf starte ich den Umbau.
