Misterx31
Kupplungsschleifpunkt programmieren (Fehler)
"Frankberg", haha klar :classic_laugh:
Das ist derselbe China-Plunder, der auch auf ebay oder Aliexpress die Suchergebnisse flutet.
bearbeitet von 450-3
vor 6 Stunden schrieb Misterx31:
dann den Motor vom Aktuator abgebaut und an mein Labornetzteil 12 V gehangen
ich glaub der arbeitet nicht mit 12v. Du darfst an dem Teil nicht rumschrauben. Der innere Zahnzranz mit der Spindel ist von Werk aus gefettet. Das reicht auch für ein Aktuartorleben. Event. kannst du dasmit dein neuen in 6 Jahren machen. Also da mal nachfetten.
Am Motor ist unten ein Kunststoffring ...hier ist der Hallgeber integriert. Der geht meist defekt.
vor 2 Stunden schrieb Misterx31:
angeblich in einem Cabrio (Garagenwagen) bis zum Unfall mit Totalschaden nur 51000 km auf dem Tacho gehabt
angeblich. da haben wir es schon.
Bau den neuen dran wie schon gesagt mit etwas druck ...stecker drauf ... Zündung an und Motor starten. Dann wirste sehen das der Geht. Wenn deine Gang zahlen codes gelöscht hast durch deine Delfin Operation dann brauchste SD. Aber das siehste dann.
vor 7 Stunden schrieb Misterx31:
Zu allem Über hab ich dann auch noch eine kleine Beschädigung am Kunststoffzahnrad entdeckt...
das war dann auch der defekt. Das Kunststoffzahnrad muss einwandfrei sein.
Moin @Smart911a
vor 10 Stunden schrieb Smart911a:
KI Antwort:
Der Motor des Kupplungsaktuators im
Smart 450 wird mit der Nennspannung des Bordnetzes des Fahrzeugs betrieben, welche 12 Volt beträgt.
Es handelt sich um ein elektromechanisches Bauteil, das direkt an das elektrische System des Autos angeschlossen ist. Fehlercodes wie P0902 weisen auf eine niedrige Spannung im Stromkreis des Aktuators hin, was die direkte Verbindung zur Fahrzeugbatterie und deren Spannung belegt. Es gibt keine spezifische, abweichende Betriebsspannung für diesen Motor, da er als Teil des 12V-Systems konzipiert ist.
Hab mal ein Bild angehängt, du meinst sicher das wo der Feil hinzeigt....ist leicht gummiert... (?)
Der Eb**verkäufer hat 99,8% positive Bewertungen, ist Gewerblich angemeldet und hat 3532 Verkäufe getätigt. Habe in den Bewertungen nix negatives gefunden. Soll ich deiner Meinung nach erst ein polizeiliches Führungszeugnis des Verkäufers beantragen bevor ich was kaufe ? Ich will den Smart so günstig wie möglich (auch mit Gebrauchtteilen) alters-und zeitgerecht wieder auf die Straße bringen und da ist mir ein neuer Kupplungsaktuator für 410€ von Sachs einfach zu teuer. Gibt bestimmt auch günstigere Angebote ....?! Die Kupplung musste mMn. so wie so irgendwann mal ersetzt werden, denn diese ist trotz optimaler Einstellung des Aktuators in letzter Zeit ab und an mal durchgerutscht.
...das erklärt aber leider nicht warum der Bolzen bei ausgeschalteter Zündung nicht wieder in den Aktuator eingezogen wird, die kleine Beschädigung ist nämlich am anderen Ende der Verzahnung. Ich tippe eher auf ein fehlendes Signal (Hallgeber oä.)
Ich warte erstmal auf das Gebrauchtteil und dann sehen wir weiter. Beim Fehlerauslesen war ja auch iw. mit "Inkrementalsensoren" , könnte natürlich auch der im Aktuator gemeint sein (?) oder am Getriebe irgend einer von den zwei (?) Sensoren .... da kommt man aber im eingebauten Zustand besch***** ran 🥵
vor 20 Stunden schrieb Broxin:
Wie macht ihr das mit Delphi?
Bei meinem cdi 2004.03 cabrio fehlen da die punkte (oder ich habe die nicht entdeckt)
Delphi kann die Kupplung beim CDI nicht anlernen, das Menü dazu kannst Du suchen bis dass Du schwarz wirst. Die Funktion gibt es nur für den Benziner. Getriebe anlernen genau das selbe, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ohne SD kommst Du beim CDI daher leider nicht weiter.
Gruß, M.
vor einer Stunde schrieb MMDN:
....hab ich auch nicht gewusst, besitze selbst nur einen Benziner und hab an einem Diesel noch nicht rumgewerkel aber man(n) lernt nie aus 😉
bearbeitet von Misterx31
vor 4 Stunden schrieb Misterx31:
ja da
gibt es ... vielleicht sind die auch gut ... das weis ich aber nicht. Meiner ist von Sachs und hat vor 5 J. 165 euro gekostet.
bau das ein ohne rumgeschraube an den Teil so wie ich es beschrieben habe . Dann siehste obs geht oder nicht
ich kam mal zu 2 Typen die hatten so ähnliche Probleme wie bei dir. Machten mit dem Delfin da auch Tagelang rum. Am ende haben die die Codierunge der letzten 3 Gänge gelöscht. Nach 2 h mit der SD war er wieder der alte und fuhr. War aber eine riesen Aktion.
vor 4 Minuten schrieb Smart911a:
...ich hab nix anderes vor 😉
vor 2 Minuten schrieb Smart911a:
...wissendlich hab ich nix gelöscht, kann mich aber an die Auswahl "Getriebe anlernen" erinnern, da hat`s im Getriebe auch irgendwelche Klackgeräusche gegeben und auf dem Display stand dann auch das alles ok wäre....hab ich`s damit verkackt ?😩
vor 6 Minuten schrieb Smart911a:
...hab hier niemanden mit `ner SD in der Nähe 😭
vor 4 Minuten schrieb Misterx31:
Getriebe anlernen"
do hämas schunnn.. Getriebe anlernen ...macht man dann wenn du das gesamte Getriebe tauscht. Denn jetzt muss man dem MSG sagen wo die Gänge liegen. Der schaltet dann alle durch und man muss die Werte eintragen zu jedem Gang.
vor 6 Minuten schrieb Misterx31:
das siehste dann
ich glaube es gibt auch eine überpfüfungs Funktion... da schaltet er durch und wenn alles gut ist dann wars das auch. Machen sollte man das aber einfach so nicht. Die Sd sagst schon wenn er ein Gang nicht findet.
vor 5 Minuten schrieb Smart911a:
Beim Austausch des Drehwinkelsensors musst Du das Getriebe auch neu anlernen.
Gruß, M.
Wenn das gebrauchte Teil nächste Woche kommt werd ich ja sehen ob ich alles versaut hab, werd auf jeden Fall berichten....und wenn der Drehwinkelsensor auch noch defekt ist, muss ich den erstmal rauskriegen im eingebauten Zustand (Getriebe) ...die Schrauben sind soooo verrostet, schau`n wa ma 🥵....wenn ich den raus hab und es ist nur die Schleifbahn verdreckt, kann ich ihn eventuell wieder gängig machen....
vor 3 Minuten schrieb Misterx31:
der ist nicht defekt.
nein !!!!  den kannst du nicht öffnen der ist verschweißt. Einfach so lassen das Teil. Und wenn er wirklich nachweislich defekt ist dann IMMER erneuern... nicht dran rumwurschtlee
....vom defekten Aktuator wäre dann ja ein Gummibalg übrig, wenn das passt könnte ich das machen...
vor 5 Minuten schrieb Misterx31:
da ist nichts verdreckt. Das Ding ist zugeschweißt. Da kommt kein Dreck rein
vor 1 Minute schrieb Misterx31:
der ist zu klein. Nur so ein ganzes Teil ...Gummibalg ..ich hab eins von ner Simson Gabel. Stück abgeschnitten...
vor 1 Minute schrieb Smart911a:
...ich kenne jetzt nur das Foto vom Drehwinkelsensorsund dachte den könnte man reparieren...
Gerade eben schrieb Misterx31:
nein ... da gibts nix zu reparieren. Ich habe so einen mal geöffnet... um zu guge wies do drinn aussieht. Habe den wieder verschlossen und Verklebt. Aber verwenden würde ich den langfristig nicht
es gibt Idioten die fetten ja alles was nicht bei 3 aufem Baum ist mit Kupferpaste. Natürlich dann auch das innere von dem armen Ding. Und wundern sich dann dass es ausfällt nach einer gewissen Zeit. Wenn dann nur mit der entsprechenden Paste ..Fett .. für solche Schleifbahnen. Mit nichts anderem.
...na dann muss ggf. ein neuer her, aber erst mal sehen was nächste dann passiert wenn der Aktuator verbaut ist....und zu der Öffnung wo der Stößel rein geht, das hat man beim 451er besser gelöst...aber viel Dreck landet da bisher auch nicht drin. Bei Kupplungswechsel war alles trocken und nicht verölt..von daher keine Panik und zur Not sind unterhalb zwei kleine Ablauföffnungen hab ich gesehen..
vor 3 Minuten schrieb Smart911a:
...Kupferpaste ist elektrisch leitend ....nicht gut 😭
    • Hallo Smartfreunde, ich weiß nicht, ob wir von derselben Dichtung reden. Aber wenn nicht, auch nicht schlimm. Vielleicht kann mir hier trotzdem jemand helfen. Kommt an die markierte Stelle im Bild zwischen Schlauch und Drosselklappengehäuse eine Dichtung? Bei meinem Smart suppte da vor kurzem ordentlich was raus, hab dann die Schelle fester gezogen und jetzt gehts erstmal wieder. Aber wenn da eine Dichtung zwischen sein sollte, dann würde ich sie austauschen. Es ist ein 0.6er 450er Smart. Und wenn dann jemand noch eine Teilnummer parat hätte, dann wäre das natürlich sehr gut. Danke vorab!
