lucas-fröhlich@
Er startet nicht und Getriebe ist im notlauf
Moin zusammen ich bitte um eure Hilfe und zwa war ich mit mein Smart unter Wegs und war im rückwärts Gang du d dann ist das Getriebe in notlauf gegangen und dann umhabe ich ihn aus gemacht und seit dem springt er auch nicht mehr an der macht keine mucken mehr könntet ihr mir weiter helfen?
Danke im Voraus
vor 25 Minuten schrieb lucas-fröhlich@:
...könntet ihr mir weiter helfen?
und herzlich willkommen im Forum - sicherlich, welche Farbe hat denn dein Smart?
Also erstens gibt es keinen Notlauf des Getriebes, (was sollte denn das sein??? 🤔), und zweitens solltest Du als allererstes mal ein paar Worte über Deinen Smart los werden, wie z.B. Baujahr und Motorisierung, um dazu überhaupt etwas sagen zu können!
Der Smart wir nun seit über 25 Jahren in allen möglichen und unmöglichen Ausführungen und Varianten gebaut und es ist fast schon eine Missachtung des Forums, hier in Deinem ersten Posting keinerlei Angaben zum Fahrzeug zu machen!
Deshalb auch die etwas ironische Fragestellung von Yueci im vorigen Posting! 😉
Ist ein Gang eingelegt oder lässt sich der Smart durch Schieben bewegen?
Das sind alles Angaben, die sehr wichtig und relevant sind!
Was steht im Display der Ganganzeige?
Wenn ein Gang eingelegt sein sollte oder kein N im Display angezeigt wird, dann ist es vollkommen normal, daß der Motor nicht gestartet werden kann, weil dies dann durch die Steuerung hartnäckigerweise verhindert wird!
An Deinen Fähigkeiten, ein Problem zu beschreiben, solltest Du unbedingt arbeiten! 🙂
Der Smart wir nun seit über 25 Jahren in allen möglichen und unmöglichen Ausführungen und Varianten gebaut und es ist fast schon eine Missachtung des Forums, hier keinerlei Angaben zum Fahrzeug zu machen!
Der ist Baujahr 2009 es ist der 451 fortow mit dem 71 ps Mhd Motor und im Kombiinstrument, wo die gangstufe angezeigt werden, sind nur drei Striche da und ja er lässt sie schieben und egal ob ich vorwärts oder Rückwärtsgang Einleger es zeigt mir nichts an und die drei Striche sind immer noch da. Er lässt sich auch die ganze Zeit schieben egal ob ich vorwärts und Rückwärtsgang einlege
Schon mal nicht schlecht. 🙂
Wie viele Kilometer hat denn der Smart auf dem Tacho?
Mit den drei Balken im Display ist es auf jeden Fall vollkommen normal, daß der Motor nicht gestartet werden kann.
Wird denn bei Deinem Smart beim Einschalten der Zündung die Kupplung betätigt? 🤔
Unten am Getriebe ist ja der Kupplungsaktuator montiert und bereits beim Einschalten der Zündung muss der ausfahren und die Kupplung betätigen.
In diesem Video ist zu sehen, wie das aussehen muss. 🙂
