Anna Thorn
Smart mhd 451 Lenkung problematisch
ich habe einen Smart mhd 451 Baujahr 2015
er lässt sich nur  sehr schwer lenken( von Servo keine Spur mehr)
Mercedes hat zweimal ein Gelenk(?!)geschmiert hat aber nicht geholfen.Nun soll ich das Teil erneuern,das soll 1200,- Euro kosten.Gibt es eine preiswertere Möglichkeit.Leider habe ich keine gute spezielle Smart Werkstatt im Raum Hessen/Rheinlandpfalz.
ich suche auch Allwetterreifen für meinen Smart,nicht die Billigmarke,auch da fehlt mir ein guter Tip wer sich mit Smart Reifen auskennt.
Liebe Grüße und Dank an Alle
vor 47 Minuten schrieb Anna Thorn:
Häufig ist an der Lenksäule das untere Kreuzgelenk (sitzt unmittelbar am Lenkgetriebe) schwergängig.
Es ist dort unten dem Straßendreck u. Streusalz ausgesetzt und wird dann irgendwann schwergängig.
Hier gibt es Beiträge zum Thema: Kreuzgelenk Öl   Spülen und ölen
Der 451 hat eine elektrische Servolenkung. Dazu sitzt an der Lenksäule ein Elektro Motor. Dessen Kohlen Sitzen irgendwann Fest und er unterstützt nicht mehr. Ausbauen. Kohlen reinigen und wieder zusammen bauen.
vor 31 Minuten schrieb MBNalbach:
vor einer Stunde schrieb nixcom:
Hier kann man das herausfinden wenn man den SMART aufbockt und am Lenkrad dreht.
Wenn die Schwergängigkeit vom Ausfall des Elektro-Motors herrührt,
sollte die Lenkung (ohne Zündung) dann mit angehobener Vorderachse ganz flüssig leicht zu drehen sein.
Andernfalls gibt es im System doch eine Schwergängigkeit,
wobei natürlich auch der ElektroMotor eine Schwergängigkeit haben kann.
Dann könnte man mit
vor 45 Minuten schrieb MBNalbach:
schmieren der Lager
vor 47 Minuten schrieb MBNalbach:
Erfolg haben.
Am einfachsten ist erstmal die Kontrolle bzw. das Reinigen u. Schmieren des Kreuzgelenks.
vor 59 Minuten schrieb MBNalbach:
Korrekt.
Es wird aber sehr schwer werden, eine Fricklerwerkstatt zu finden, die sich auf sowas einlässt.
Selbst ist die Anna 😁
Gute Vorschläge. Mir fiele noch ein, wenn es aufgebockt nicht spielend leicht geht, bekommt der Motor überhaupt 12V Spannung ?
Zu den GJR:
In der Größe 145/175  gibt es nur geringe Auswahl. Ich würde seitens der Felgen upgraden und auf die Größe 175/195 wechseln.
Bringt außer mehr Auswahl an guten Pellen auch noch einen akzeptablen Geradeauslauf.
Es gibt die top aktuellen Ganzjahresreifen für 195/45/16
bearbeitet von Aloe
