Portostyle451
Nach Softwaretuning Probleme
Hallo Leute,
Bin stolzer Besitzer eines Smart 451 Turbo Bj.13  84.ps mit :
- CS Nitrous in 17 Zoll
- CS Federn
- CS R Auspuff
Und die berühmt berüchtigte S120T Software.
Problem :
Bei Vollgass schnaltzt die Drehzahl hoch und Dan geht er in den Notlauf(nimmt kein Gas mehr an, man muss rechts ran und aus und wieder an machen) , wenn er ein zweites Mal in den Notlauf geht bleibt die MKL an (der Smartie läuft Dan auch nicht mehr wie er soll).
Aktuator und Kupplung sind neu drin.
Wenn man nicht komplett das Gas durch drückt rennt der kleine sehr gut.
Bestimmt kann jemand mir da von euch weiterhelfen bestimmt 😅
MKL an wird wohl einen Eintrag im Fehlerspeicher bedeuten. Auslesen. Vermutlich Ladedruck Überschreibung. Wastegate fest, Schlauch zur Dose Defekt...
vor einer Stunde schrieb Portostyle451:
Hallo Leute,
- CS Federn
- CS R Auspuff
Problem :
Hallo frag den der die Software aufgespielt hat.
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
Ladedrucksensor dazu hatte ich hier bereits was geschrieben.
Wie gesagt bei mir ist der Fehler seit tausch des Mapsensors nicht mehr aufgetreten. Bis heute nicht.
vor 3 Stunden schrieb Portostyle451:
Diese Felgen bringen mich zum 🤤
Ich habe zwar sehr schöne 17er Felgen aber CS Nitrous stehen bei mir ganz hoch auf meiner persönlichen Smart-Bedürfnispyramide.
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
vor einer Stunde schrieb SmartManI:
Kann ich sehr gut verstehen, weil sie einfach nur gut sind.
Hier noch einmal ein hoch auf Thomas CS -Tuning.
Man sollte das alles mal wieder aufleben lassen !!!!!!!
vor 13 Stunden schrieb Portostyle451:
Guten Morgen,
Danke, aber eine Neuflage ist leider nicht möglich, da die Psoduktionsstätte seit längerem geschlossen ist
und die Kukillen leider verschrotet wurden.
Viele Grüsse
Thomas
- powered by CS -
Bitte keine PN`s schicken, da ich zu selten ONLINE bin.
Am besten ist immer eine e-Mail (info@cs-tuning.com) oder einfach anrufen.
vor 15 Stunden schrieb maxpower879:
Ich habe den Fehler gefunden.  Es liegt am Mapsensor unten auf der Ansaugbrücke. (NICHT der den man oben am LLK hat)  Original bei meinem 2007er war ein Siemens VDO made in Germany verbaut. Wie gesagt bei mir ist der Fehler seit tausch des Mapsensors nicht mehr aufgetreten. Bis heute nicht.
Danke für Deine Post`s.
bearbeitet von cs-tuning
Viele Grüsse
Thomas
- powered by CS -
vor 56 Minuten schrieb cs-tuning:
Guten Morgen,
Ich weis leider 😓
Thomas , i bin's Bruno hatten ja in letzter Zeit super Gespräche 😃
vor 44 Minuten schrieb Portostyle451:
Ich weis leider 😓
Aha, mit diesen Nick`s kann man leider keine Namen in Verbindung bringen, bzw. ich kann dieses nur sehr selten.
@maxpower879 hat ja schon einen Ansatz geliefert.
Was ich allerdings weiss ist, dass nicht alle käuflichen Sensoren so funktionieren wie sie sollen.
Ich würde wenn dann die Teile nehmen, welche sich bewährt haben.
Viele Grüsse
Thomas
- powered by CS -
vor 54 Minuten schrieb cs-tuning:
Wird ja Dan SGR wissen welche sich bewährt haben 👍🏽
Hallo Leute,
naja... ich war bei SGR der meinte das es nicht am Sensor liegen kann , vielleicht liegt es am Turbo oder am Krümmer der sich aufgelöst hat.
Habe aber nichts machen lassen.
Daraufhin ist ihm aber das aufgefallen was auf dem Foto zusehen ist.
Er meinte das der Motor bald überhitzen wird und Dan natürlich kaputt gehen würde.
Sieht nach der Zylindekopfsichtung aus angeblich.
Was meint ihr zur Sache euren Erfahrungen nach.
Lohnt sich eine Revision des Motors ?
Wenn ja was wird das wohl alles kosten mit Turbo wenn der was abbekommen hat.
ich weis ehrlich gesagt nicht mehr weiter.
Ist das Öl oder Ruß? Nimm mal den Schutz vom Krümmer ab, der ist bestimmt gerissen und Abgase treten aus. Das Problem hab ich jetzt auch schon wieder erneut und kam wegen zu hohem Lambda nicht über die AU. 1030 Höchstwert und ich habe 1074. Haben es drei mal probiert
