mischa_t
3 Tasten Funkschlüssel Smart 450 geht nicht
Hallo, ich habe folgendes Problem mit einer meiner 2 3-Tasten Funkschlüssel für den Smart.
Der Funkschlüssel geht nur sporadisch, die Batterie habe ich schon getauscht, leider ohne Erfolg.
Ich habe den Spannungsabfall an der Batterie gemessen während eine der 3 Tasten gedrückt wird und ja es ist ein Spannungsabfall von ca. 0,3Volt vorhanden.
Ich könnte auf der Platine nichts ungewöhnliches finden.
Ich habe mir von Ali Express einen Funkschlüssel Tester gekauft um zu sehen ob der Schlüssel überhaupt was sendet, mit dem Funktionierenden Schlüssel wird nichts auf dem Tester angezeigt funktioniert aber am Smarti, wenn ich den Schlüssel von meinem Zafira nehmen bekomme ich 434Mhz angezeigt.
Meine Frage: 1. Weiss einer warum die Freq nicht angezeigt wird, sind doch 434Mhz.
                        2. Hat jemand einen Schaltplan von dem Schlüssel?
                        3. Gibt es hier noch einen Tip zur Schlüssel Reparatur?
VG Mischa
Hier der Link zum Tester.
https://de.aliexpress.com/item/1005009266391317.html?src=google&pdp_npi=4%40dis!EUR!37.46!17.69!!!!!%40!12000048542247160!ppc!!!&snps=y&snpsid=1&retailTag=FullHosting&traffic_server_nav=true&src=google&albch=shopping&acnt=272-267-0231&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&aff_platform=google&aff_short_key=_oDeeeiG&gclsrc=aw.ds&&albagn=888888&&ds_e_adid=&ds_e_matchtype=&ds_e_device=c&ds_e_network=x&ds_e_product_group_id=&ds_e_product_id=de1005009266391317&ds_e_product_merchant_id=5551326180&ds_e_product_country=DE&ds_e_product_language=de&ds_e_product_channel=online&ds_e_product_store_id=&ds_url_v=2&albcp=20536662168&albag=&isSmbAutoCall=false&needSmbHouyi=false&gad_source=1&gad_campaignid=19235627944&gbraid=0AAAAAoukdWPLWkhZ-v-Q9xka5qAkwOm7R&gclid=Cj0KCQjwsPzHBhDCARIsALlWNG3XX052fOd_BbGpAWzRuwzcw216EcQYdsmp5DcDvC01MlUleJgAF44aAsRhEALw_wcB
vor 8 Minuten schrieb mischa_t:
Wichtig ist vor allem, daß Du einen funktionierenden Zweitschlüssel besitzt, denn der Smart hat ja eine sehr gut funktionierende Wegfahrsperre und wenn Du nur einen Schlüssel besitzen würdest könnte sich das sehr negativ auswirken, wenn der Schlüssel mal tatsächlich nicht mehr funktionieren würde.
Hi, ja einen habe ich noch, deswegen würde ich gerne den anderen reparieren.
Ich würde Dir empfehlen, einen neuen Rohling mit Funksender zu kaufen und an Deinen Smart anlernen zu lassen.
Natürlich nicht bei MB, denn die wollen dort nur Dein Bestes, soll heissen Dein Geld und davon möglichst viel. 🙄
Die Schlüssel des 450ers gibt es relativ günstig als Nachbauten, siehe z.B. diese Seite.
Wenn Dein Smart vor Bj. 2003 ist, dann wird zwingend die StarDiagnose benötigt, ab Bj. 2003 können auch andere Tools eingesetzt werden, z. B. das Delphi 150, das einige User besitzen.
In diesem Beitrag bieten hilfreiche Engel ihre Hilfe und ihre Diagnosesysteme an.
Du kannst ja mal schauen, ob einer aus der Liste bei Dir aus der Gegend kommt und diesen User kontaktieren.
Wenn Du auf den Nick des Users in der Tabelle klickst, kommst Du direkt in sein Profil und kannst ihm daraus direkt eine persönliche Nachricht senden! 😉
Top, danke für die Info.
Der Smarti ist aus dem Jahre 2005.
Würde aber trotzdem gerne Ausmessen was an dem anderen defekt ist, smd Kondensator hatte ich schon gewechselt, der war es aber leider nicht.
Ich habe einen Funkschlüssel Tester, noch einfacher, der zeigt am Smart Schlüssel die Frequenz an. Das ist also ein Problem des Testers, nicht des Schlüssels. Hast du es öfter versucht? Der Schlüssel sendet nur ganz kurz bei jedem Tastendruck.
vor 13 Minuten schrieb Funman:
Was für eine Frequenz wird bei deinem Tester angezeigt?
Kannst du den Link vom Tester posten?
vor 11 Stunden schrieb mischa_t:
Sind denn alle 3Tasten gleich betroffen?
Sonst hätte ich  einen defekten Taster vermutet.
Habe alle 3 Taster probiert, ohne das was am Smarti passiert. Spannungsabfall gibts aber bei betätigen der 3 Taster.
Vielleicht kann Funman posten was für einen Freq Tester er hat der seinen Smart Schlüssel registriert.
bearbeitet von mischa_t
Klick
Zeigt 434,0 MHz an. Funktioniert nur wenn der Schlüssel direkt auf das Gerät gelegt wird in dem bezeichneten Bereich. Es zeigt auch oft zu wenig an, weil der Schlüssel offenbar für die Messung zu kurz sendet. Man muß etwas probieren.
Ich möchte dieses Ding jetzt aber nicht unbedingt empfehlen. Ist nicht dolle und alle anderen angebotenen Geräte sollten auch funktionieren. Trotzdem erstaunlich was man für nur 11 Euro so bekommt.
    • Das die Funktion nicht so richtig toll funktioniert, kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Irgendwann ging bei mir ein Schlüssel ohne Vorwarnung über Nacht auch nicht mehr, weil die Batterie leer war. Die Warnung bei einer zu geringen Batteriespannung funktioniert aber zumindest prinzipiell schon, das habe ich mal mit einem einstellbaren Netzteil getestet.  Meine Vermutung ist, dass einige Batterien eine ungünstige Entladekurve zum  Ende hin haben, mit der die Erkennung im Schlüssel nicht klar kommt. Mit etwas Pech drückt man dann eines Tages eine Taste vom Schlüssel und die Spannung bricht so stark ein, dass der Prozessor die letzte Position im Nummernkreis nicht mehr korrekt in den Speicher schreiben kann. Damit verliert der Schlüssel die Synchronisation mit dem Auto und funktioniert nicht mehr.   Wenn beide Schlüssel gleichzeitig nicht mehr funktionieren, wird das Problem wohl eher in der Zentralelektrik liegen aber solange sich alles wieder Synchronisieren lässt, ist das ja kein riesen Drama. Blöd nur, dass man dazu unbedingt ein  Diagnosesystem braucht. Da hätte man sich sicher auch was besseres ausdenken können, wenigstens wenn das Auto noch erkennt, das die Schlüssel mal angelernt waren und nur der Rolling Code aus dem Takt ist.
