Egi
450 - Repaschiene für Auspuff
vor 17 Stunden schrieb Funman:
Was spricht gegen das klassische Gun Gum?
wahrscheinlich nix.....aber damit die Schiene befestigen ?
Es ist nicht schlimm etwas nicht erreicht zu haben, es nur schlimm es gar nicht erst versucht zu haben.....
Samuel Langhorne Clemens alias Mark Twain
vor 6 Stunden schrieb Egi:
Also von 3,5 L,  bin ich zumindest , meilenweit entfernt, meiner verbraucht so 6,1...6,2 L
Diese Angabe bezog sich ja auch auf den CDI = Diesel. Nur beim CDI mit DPF ist der Auspuff so teuer. Und deshalb lohnt sich gerade da die Reparatur.
Die Benziner verbrauchen mehr. Ich hoffe, und gehe davon aus, du hast keinen CDI der über 6 Liter verbraucht. Das ist technisch praktisch unmöglich. Da würde ich ggf. mal nach einem Loch im Tank suchen. Einem größeren.
vor 14 Stunden schrieb Funman:
vor 14 Stunden schrieb Egi:
wieviel investiert man noch in so alte Schlurren ? Geld das man nie wieder sieht...
Was müßte man denn sonst so anlegen für ein neueres Auto mit einem Verbrauch von 3,5 Liter oder weniger? Hast du eine Idee oder Beispiel?
Meine Frage bezog sich auf die Tatsache, daß der Smart 450 CDI alternativlos ist. War also eher eine rhetorische Frage, sorry. Es gibt überhaupt keine neueren PKW, die so sparsam und noch so verhältnismäßig einfach sind wie der 450 CDI. Kann und wird es auch nicht geben, weil gesetzlich nicht zulässig. Deshalb ist die Frage nach dem Marktwert von alten Schlurren bzw. ob sich eine Reparatur für 1000 Euro lohnt, doch unerheblich. Wenn es neuere konkurrenzfähige Autos für kein Geld der Welt gibt, dann ist doch jede Investition in die alten Schlurren gerechtfertigt. Solange es weniger kostet als alles Geld der Welt.
vor 12 Minuten schrieb Funman:
Na ja, trotzdem , alles hat seine Grenzen.. aber egal, ist ja Hobby....zum Spritverbrauch, was soll ich da sagen, nix Loch im Tank..vll. Loch in den Einstellungen... muß ich mal nach schauen lassen,....
vor 27 Minuten schrieb Egi:
nix Loch im Tank
Meßfehler ist auch eher wahrscheinlich. Mal 2 Tankfüllungen weitgehend leerfahren und Verbrauchswerte mitteln. Dann wird es klarer.
vor 2 Stunden schrieb Funman:
hab ja schon 3 Leerungen gehabt, Verbrauch mit ca. 6 L stimmt !
Ich bin der Meinung, dass die Schiene nicht viel bringt und das Problem nur kurzzeitig verdeckt. Dafür ist sie zu teuer. Denn der Auspuff gammelt in der Regel von innen nach außen, weil sich im inneren Kondenswasser ansammelt. Und dementsprechend ist der Pott innen schon nicht mehr zu retten. Ich habe meine 3 DPF schweißen lassen, solange das noch ging. Also wieder Material einbringen, was wieder vergammeln kann. Dafür muss man aber jemanden "kennen". Ewig werden die so aber auch nicht mehr halten.
Und Anfragen, die jetzt reinkommen ob ich welche verkaufen würde, werden gekonnt ignoriert 😄
Gruß, M.
smart Cabrio cdi in grün von 2001-2005; smart Cabrio cdi, Baujahr 2006 in schwarz-silber seit Januar 2018 (>210tkm); smart Cabrio cdi, Baujahr 2004 in silber-schwarz seit September 2019, Rufname "Bruno" (>230tkm, R.I.P); smart 450 coupé in RubyRed, Baujahr 2005 (>200tkm, verkauft in gute Hände Anfang 2026)
schaun mer mal....wie's Franzl immer gsagt hat...
Am 11.10.2025 um 12:04 schrieb Erwins:
an unserem 450er CDI habe ich vor einiger Zeit ein anderes U-Profil (hatte da noch etwas liegen) mit Presto Presto Haftstahl angebracht.
Hält bisher sehr gut und leise ist er auch.
Gruß Erwin
              War das der hier ? :
bearbeitet von Egi
Hast du den in die Schiene eingebracht und dann die Schiene angebracht, oder andersherum....auf die Topfnaht und dann die Schiene drüber ? Und, reicht eine Packung ?
bearbeitet von Egi
Ich habe es in die Schiene eingebracht, Schiene draufgesteckt und noch vorhandene Fehlstellen damit aufgefüllt.
Bei meinem hat eine Packung ausgereicht, wie deine aussieht, kann ich nicht beurteilen und somit auch nicht den Materialbedarf. 😉
Pfusch? Kann jeder sehen, wie er mag. Bei den horrenden Preisen für einen neuen Topf hat es sich bei unserem Kleinen auf jeden Fall locker gelohnt.
Und nachdem, was man hier so über Nachfertigungen liest, bin ich davon überzeugt, dass ein gut hingepfuschter Originaler für mehrere Jahre mindestens ebenbürtig ist.
Den TÜV hat es übrigens auch nicht gestört.
Gruß Erwin
Nachtrag: Die Schiene habe ich vorher im Schraubstock so weit zusammengedrückt, dass sie bereits ohne Haftstahl relativ stramm auf der Bördelung saß.
OK, danke für die ausführliche Infol..lG
Am 11.10.2025 um 17:54 schrieb Funman:
Aus meiner Sicht nichts. Habe die Leiste vor 3,5 Jahren zwecks Montage mit GumGum ausgefüllt, angedrückt, herausquillendes Material abgewischt und eine Nacht gewartet. Ist bis heute dicht und Leiste sitzt fest. Vorher hatte ich noch den aufklaffenden Spalt an der Unterseite des Auspuffs ebenfalls mit GumGum ausgefüllt. Zeitaufwand: Ca. 20 Minuten.
Der Pott hängt jetzt seit insgesamt 18 Jahren bzw. 230.000km unterm Auto.
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 356.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Smart ED3, Ez 10/2013, 91.xxx km, Durchschnittsverbrauch 13,0 kWh/100 km
@Egi
ich hatte die Anzeige auch gesehen und den Anbieter bzgl. eines Photos mit der Artikelnummer angeschrieben, da in der Anzeige keine benannt oder erkennbar ist.
Das Bild, das ich dann geschickt bekommen habe, erwies sich im weiteren Verlauf der Kommunikation lediglich als ein Beispielbild..
Es konnte nicht geklärt werden, welche Artikelnummer(n?) in der Anzeige angeboten werden und in welchem Zustand sich der/ die Artikel tatsächlich befinden, weshalb ich dann Abstand von weiterer Kommunikation genommen habe
Mein Hinweis auf den hohen Preis ggü. dem Neupreis bei MB wurde nicht beachtet
Bei diesem Anbieter handelt es sich um den Bruder
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/smart-450-diesel-partikelfilter-dpf-eberspaecher-cdi-euro4-neu-rpf/3207475775-223-2067
So long ✌️
bearbeitet von GrandStyle_06
Danke für dir Recherche und fürs Teilen! Zur Zeit ist schlechte Zeit um von Privat zu kaufen weil alle von einem Neupreis von über 1300 Euro ausgehen und den aktuellen Neupreis nicht glauben wollen. Besser direkt bei Mercedes kaufen.
vor 29 Minuten schrieb GrandStyle_06:
@Egi
So long ✌️
         Wie um den Bruder ? Von dieser "Vicky" ?  - Ansonsten,  kein echtes Bild vom zu verkaufendem Teil ? - überall nur Gangster
          Hast du dem ein Angebot geschickt, oder angefragt ?
          lG Egi
vor 1 Minute schrieb Funman:
Was ist denn der aktuelle Neupreis ? Ist da was an mir vorbei gegangen ? Wenn ja, sorry....
vor 2 Stunden schrieb Egi:
Der aktuelle Neupreis sind 1393,48 Euro! Siehe diese Seite! 😧
Der Pott war am Samstag noch mit 25% Rabatt für 1045.- Euro drin gestanden, siehe das Bild mit dem Screenshot vom Funman auf der ersten Seite des Beitrags. Deshalb wird hier immer von einem niedrigeren Preis gesprochen,
Offensichtlich hat man sich bei MB aber darauf besonnen, daß noch zu wenig daran verdient ist, der EK von Eberspächer ist mit Sicherheit nur ein kleiner Bruchteil dieses Horrorpreises und hat den Rabatt wieder weg genommen. 🙄
Die Aktionäre sollen ja auch nicht leben wie ein Hund! 😉
Gibt bestimmt auch unbedarfte Dieselfahrer, denen gar nix anderes übrig bleibt als diesen Preis zu akzeptieren und zu allem Überfluss den Pott auch noch in einer MB Werkstatt einbauen lassen müssen.
Da komme dann in Summe bestimmt fast 2k€ Reparaturkosten zusammen! 🤪
vor 8 Minuten schrieb Ahnungslos:
Noch ein Grund mehr, erstmal den Auspuff so zu retten....in zwei Jahren sieht man dann weiter...
vor 14 Stunden schrieb Salzfisch:
Salzfisch
Hast direkt am Fzg. machen können, ohne Ausbau, oder ?
Die Idee mit dieser Schiene ist gut.
Allerdings mit 59€ zu teuer für ein Stück gekantetes Blech..
Ich frage mich bloß, wie wird die Schiene über die Bandschelle geschoben, welche die
Halterung für die Befestigung am Getriebe hält?
vor 30 Minuten schrieb Egi:
Das Spannband muß schon ab und wieder dran. Auch die Reste des alten Falzes würdeich entfernen. Ist wahrscheinlich auch am Smart möglich. Ich würde den Auspuff aber abnehmen. Ist einfacher.
