Broxin
Welche Felgen sind das? Passen die zu einem 2004er 450 Cabrio?
grundsätzlich ist ja der Roadster 452 ein Smart 450 heisst es oft.
Heisst das, dass die meisten Roadster Felgen/Reifenkombinationen auch in theorie auf den 450 passen und abgenommen / eingetragen werden könnten ?
Welche sind diese drei hier?
1.
2.
complete-set-gloednieuwe-smart-roadster-452-17-inch-lichtmetalen-japan-racing-velgen.thumb.jpg.042cdb1fcd61d916795a3555d627cbbc.jpg
3.
bearbeitet von Broxin
vor 5 Stunden schrieb Broxin:
Sorry, aber diese Aussage ist nur begrenzt richtig, weil der Roadster von vornherein serienmäßig andere, breitere Felgendimensionen drauf hat und auch mehr Platz in den Radhäusern zur Verfügung steht.
Es ist richtig, daß er den gleichen Lochkreisdurchmesser hat und deshalb Roadsterfelgen prinzipiell auf den 450er passen, aber Du brauchst eben immer noch einen TÜVer, der Dir die auch am 450er abnimmt.
Das ist der größte Unsicherheitsfaktor in diesem Zusammenhang! 😉
Es gibt einige 450er, die mit Roadsterfelgen rum fahren, aber es gibt auch jede Menge Leute, die bei der Abnahme gescheitert sind.
Es ist auf jeden Fall unter Umständen ein gehöriger Aufwand, ein Selbstläufer ist es garantiert nicht, weil auch die meisten Gutachten der Zubehörfelgen, für die Serienfelgen gibt es diese gar nicht, gar nicht zum 450er Smart passen.
Ich will damit nicht sagen, daß es nicht möglich ist, aber Du benötigst für eine solche Abnahme eben einen Prüfer, der sich gut mit dem Smart auskennt und nicht nur Papiere lesen kann.
Stell Dir das mal nicht zu einfach vor, das Thema ist komplex und der größte Unsicherheitsfaktor ist der Prüfer, der die Dinger abnehmen soll!
Zu 1. Das dürften Team Dynamics Felgen aus dem Zubehör sein.
Das Design hast Du ja schon mal in diesem Beitrag an dem 451er von yueci gesehen. 😉
Die gibt es in verschiedenen Dimensionen und Einpresstiefen.
By the way, die Bremsscheibenattrappen sehen oberpeinlich aus!!! 🤮
Zu 2. Die sehen zwar geil aus, dürften aber von den Dimensionen her für den 450er zu breit sein.
Fabrikat mir nicht bekannt.
Zu 3. Die sehen aus wie die 17" Runline Serienfelgen des Roadsters, siehe jene Seite! 🙂
Die 8" Felge hinten dürfte am 450er overdressed sein
Was einige auf dem 450er fahren sind die Spinline und die Trackline in 15". Die sind auch relativ easy abzunehmen.
Auch die Spikeline in 16" sieht man ab und zu, aber selbst für diese Serienfelgen des Roadsters ist schon mit erheblichen Problemen bei der Abnahme zu rechnen, das ist hier im Forum schon oft beschrieben, siehe z. B. diesen Beitrag!
Wie ich schon des öfteren geschrieben habe, hängt alles vom abnehmende Prüfer ab! 😉
Nummer 2 hat in Deutschland keine Zulassung
Nummer 3 sind die OEM Felgen für den Roadster Runline
bearbeitet von CDIler
Danke Ahnungslos und CDILer.
Wären Runline mit 175/195 Bereifung theoretisch möglich mit Einzelabnahme?
vor 35 Minuten schrieb Broxin:
Die Felgen sind vorne 7 Zoll und hinten 8 Zoll breit - ein wenig Stretch ist ja ok aber 175/40er auf 7 Zoll Felgen?
Ich weiß nicht ob das sinnvoll ist zu mal es sich um 17 Zoll Felgen handelt und du 175/40 17 benötigst, welche  meiner Suche nach nicht vertrieben werden.
vor 5 Minuten schrieb yueci:
Danke, da kenne ich mich zu wenig aus was möglich ist deshalb fragte ich gleich mal bei euch nach die schon mehr gesehen haben 😉
Schade. Die Runlines sind echt schö vom Design her
An Deiner Stelle würde ich mal nicht nach den Sternen greifen, sondern etwas montieren, das nicht außerhalb jeder Vorstellungskraft von Prüfern liegt! 😉
Ich bin gerade wieder von jemand mit einem cdi angeschrieben worden, der durch die HU geflogen ist, weil er vorne die 145er Bereifung auf 4J Felgen montiert hat.
Wenn Du an einen solchen Prüfer gerätst, der legt Dir die Fuhre an Ort und Stelle still! 🙂
vor 17 Stunden schrieb Broxin:
Wenn du mal in deine Papiere und COC guckst, siehst du das 185er Breite Mindestbereifung ist.
Welche Reifen auf welchen Felgenmaßen montiert werden dürfen steht in der ETRTO Tabelle.
vor 6 Minuten schrieb CDIler:
Der TE fährt einen 450er Smart, er hat keine Papiere bzw. CoC des Roadsters! 😉
Naja, dann soll er in die Papiere vom 450 gucken, was alles gefahren werden darf. Ob Felgen von der ET her passen, kann man ja anhand der Serienfelgen ausmessen was an Platz da ist und Wunschfelgen mit https://www.reifenrechner.at/ gucken ob gmessenes passt. Reifen klärt ETRTO.
Meines Wissens nach, gibt es aber keine Eintragung mehr, wenn die Felgen keinen Impact-Test mit der Wunschreifengröße haben
vor 4 Minuten schrieb CDIler:
Reifen klärt ETRTO
diese Vereinigung gibt nur Empfehlungen, welche nicht verbindlich sind - was eingetragen wird obliegt glücklicherweise dem Prüfer.
vor 37 Minuten schrieb yueci:
Diese Frage erregt ja hier im Forum auch immer wieder die Gemüter.
Prinzipiell hast Du damit schon recht, aber auch die Prüfer richten sich ja nach irgendwas.
Es mag ja sein, daß eine Größe Plus/Minus Abweichung von dieser Tabelle noch akzeptiert wird, aber irgendwann ist bei denen dann auch Schluss!
Es gibt vermutlich mehr Fälle, in denen die Prüfer das sogar enger sehen als die Tabelle! 😉
Jetzt mal im Ernst - derartige "Koniferen" frisst du doch als erstes zum Frühstück - das hast du oft genug zum Ausdruck gebracht ☝️🙂.
Deren Liste ist nicht mehr als ein Anhaltspunkt, da überhaupt nicht auf den Reifenquerschnitt eingegangen wird, so wird ein Reifen mit einem 60er Querschnitt deutlich besser zu montieren (einer ihrer Kriterien) sein als ein Reifen mit einem 30er Querschnitt und dieser Umstand verschärft sich je weiter die Felge vom Ideal abweicht. Ebenso sind die Auswirkungen auf die Performance abhängig vom Querschnitt und vom Reifen selbst wenn man von einer gedacht  idealen Felgenbreite zur Reifenbreite abweicht.
vor 55 Minuten schrieb yueci:
Das Problem ist eben, daß der Typ nicht immer vor mir steht! 😉
Sonst liefe das wie beim Highlander, es kann nur einen geben! 😄
Bin erst gestern von jemandem per PN angeschrieben worden, dessen TÜV Prüfer hartnäckig die Plakette an einem cdi verweigert hat, weil 145er Reifen auf 4J Felgen auf der Vorderachse montiert sind.
"In den Papieren stehen aber nur 135er drin!" 🙄
Ich habe ihm jetzt alle Unterlagen, die ich zu dieser Thematik besitze, zur Verfügung gestellt und harre der Dinge, die da kommen.
Es würde mich allerdings nicht wundern, wenn der diesen ignoranten Knallkopf mit den Freigaben und anderen Dokumenten nicht beeindrucken kann und die Abnahme bzw. die Plakette auch weiterhin verweigert wird!
Bei einem solchen Ignoranten würde ich dann mit Monoblocks mit 195er Reifen mit dem passenden Gutachten aufkreuzen und diese abnehmen lassen! 😁
Ich hatte es befürchtet! 🙄
Einfach nicht zu fassen, was sich manche Ignoranten erdreisten! 😡
93.- Euro später ist dann wundersamerweise alles in Ordnung!
Ohne jegliche weitere technische Maßnahmen!
Die kaufmännische Lösung sozusagen! 🤪
Hauptsache nebenher noch ein paar Scheine gemacht! 🤮
Solche Ignoranten gehören eigentlich mit Berufsverbot belegt!
Zitat:
leider haben auch diese Dokumente den Prüfer nicht überzeugt!
Er argumentierte, dass die Papiere für spätere Baujahre gelten, nicht für meinen Smart 450 CDI, Baujahr 2002
Ich habe jetzt zwar TÜV bekommen, allerdings mit einer "Abnahme Ein- oder Anbau Paragraph 19 (3) STVZO"
mit Kosten von 93 Euro!!
