Grandstyledriver
Smart schliesst nicht mehr auf
Hallo Gemeinde,
seit gestern Abend kriege ich meinen 450er Bj 2005 nicht mehr auf 😞 .... er steht am Strassenrand und weint.
Wenn ich auf der Fernbedienung auf 'AUF' und 'Kofferraum auf' drücke passiert nichts - wenn ich auf 'schliessen' drücke schliesst er ab.
Beim Zweitschlüssel genau dasselbe - scheint also am Fahrzeug zu liegen.
Durchs Kofferraumschloss komm ich leider nicht rein, das ist
festgerostet 😞
Hat irgend einer von den Wissenden hier irgendeine Idee?
bearbeitet von Grandstyledriver
fehlender Text
Das Kofferraumschloss bekommst mit Schloßspray (Abus usw ) wieder gangbar.
Beide Schlüssebatterien sind die OK ?
Werde mich heute Nachmittag mit Kriechöl fürs Kofferraumschloss, neuen Batterien für die Schlüssel und nem Laptop mit STAR Diagnose und vollem Akku auf den Weg zum Patienten machen - der steht leider seit gestern Abend mitten in Stuttgart - mal sehen, ob ich irgendwas ausgerichtet bekomme 😞
vor 4 Stunden schrieb Grandstyledriver:
 Wenn ich auf der Fernbedienung auf 'AUF' und 'Kofferraum auf' drücke passiert nichts  😞
Gar nix oder gibt er irgendwelche Blinksignale von sich? 🤔
okay, das Rätsel ist gelöst! 😃 ... ganz profan: Die Batterie wars, und zwar nicht die des Schlüssels, sondern die des Fahrzeugs.
Töchterchen liess das Licht brennen und hört den Piepser nicht - vermutlich mal wieder Stöpsel im Ohr, und den Kopf woanders 🙄 ... das Interssante: Zum schliessen hat die Restspannung offenbar noch gereicht, er blinkte ja regelmässig beim 'zu' zwei mal - aber zum Öffnen, zur Betätigung der Stellmotoren, offenbar nicht, da war dann Sabbat...
Danke für Dein Feedback und die Auflösung des Falles.
Hast Du Dein Heckklappenschloss wieder gangbar bekommen?
haaaaaaaaa🤣🤣🤣
Und wie hast Du den Smart dann geöffnet?
Durch das Heckklappen Schloss ... Erst ein Spritzer Boltex von Würth (das Zeuch ist affengeil) dann mit Brunox Turbo Spray geflutet und 5min gewartet, und das Schloss lief wie am ersten Tag! 😜
vor einer Stunde schrieb Grandstyledriver:
Ich dachte Du hättest irgendwo externe 12V eingespeist.
Dann bist Du jetzt zumindest schon mal sebsibilisiert, dem Heckklappenschloss mal etwas Aufmerksamkeit zukommen zu lassen.
Denn 99% aller Smartfahrer vernachlässigen diesen Wartungspunkt in sträflicher Art und Weise. Hier auch im Forum in diversen Beiträgen nachzulesen! 😉
Da hast du aber sowas von recht! ... um das Schloss kümmert sich kein Mensch, bis man's dann mal braucht. 🤣
... werde das Ding sofort bei allen unseren 5 Smarts checken - die Hoffnung ist, dass wenn die dann alle sauber laufen, dass man sie niemals brauchen wird. 😉
Das nächste Thema ist das Gewinde vom Antennensockel, um das kümmern sich noch weniger! 😳
Stimmt - hatte ich auch schon - kaum will man mal schnell die Front abbauen .... 🙄😆
Oder die beiden Schrauben, rechts und links seitlich unten, mit denen die Kotflügel der Heckverkleidung festgeschraubt sind...
Hallo an Alle
Es gibt ja gute alte Produkte wie Kupferpaste , Hirschtalg , Caramba , Ballistol  , usw die seit Jahren den Autofahrern geholfen haben , Die darf man auch bei neueren Fahrzeugen nutzen . Muss man aber mal gelegentlich anwenden . Und selbst ist der Mann weil eine Werkstatt heutzutage keine so große Hilfe mehr ist .
Gruß ans Forum .
    • Hallo Smartfreunde, ich weiß nicht, ob wir von derselben Dichtung reden. Aber wenn nicht, auch nicht schlimm. Vielleicht kann mir hier trotzdem jemand helfen. Kommt an die markierte Stelle im Bild zwischen Schlauch und Drosselklappengehäuse eine Dichtung? Bei meinem Smart suppte da vor kurzem ordentlich was raus, hab dann die Schelle fester gezogen und jetzt gehts erstmal wieder. Aber wenn da eine Dichtung zwischen sein sollte, dann würde ich sie austauschen. Es ist ein 0.6er 450er Smart. Und wenn dann jemand noch eine Teilnummer parat hätte, dann wäre das natürlich sehr gut. Danke vorab!
