Alexander S.
Schrauben für Kupplungsaktuator Smart Fortwo 451 MHD
ich benötige die genauen Schrauben für den Kupplungsaktuator meines Smart Fortwo 451 MHD, 45 kW 2011.
Die Schrauben haben Außentorx E10, mir fehlt jedoch die exakte Größe.
Hat jemand die Teilenummer oder Spezifikation?
Wo bekomme ich die Schrauben am besten her ?
Danke im Voraus für jede Info!
Hallo, ich ersetze die originalen Schrauben durch Edelstahl Außensechskant mit Scheibe, aus dem Baumarkt. Rostet nie wieder fest.
Ja, das ist nicht original. Mindert den Wert des Smarts falls der mal ins Museum kommt. Aber im harten Alltagsbetrieb lernt man pragmatisch zu sein.
Für die Maße, einfach eine Schraube rausdrehen und messen, falls sich hier keiner meldet. Kaufen des Originals am besten bei Mercedes.
Ich habe immer den Wert erhalten und Freude bei der vierten Hand hinterlassen weil ich die (Alle!) Ori. Schrauben mit Nickel Antiseize Paste eingesetzt hatte.  Jede die ich mal in der Hand hatte. Man sieht sich immer 2x 🤣
bearbeitet von 380Volt
vor 2 Minuten schrieb Rollerfahrer:
Warum verwendest du die alten denn nicht weiter?
Weil eine Schraube stark verrostet ist und nicht mehr verwendbar.
Ich meine, das sind M5 Schrauben, weiß es aber jetzt nicht genau.
aber die sind alle drei gleich lang. Also schraubst du eine raus, dann hast du die Maße
und kannst wie Funman empfohlen hat neue besorgen. Die fehlende Schraube erstmal provisorisch
mit einer M5 aus deinem Sortiment ersetzen. Ich schätze M5x25
vor 10 Minuten schrieb Rollerfahrer:
Garantiert nicht! 🙄
Niemals M5 .
M6 oder M8.
Also die Nummer der Schrauben des Kupplungsaktuator für den 450er Smart wäre die A0009902603.
Siehe diese Seite Pos. 11.
Allerdings weiss ich nicht, ob die des 451ers identisch sind und in der Teileliste des 451er Smarts konnte ich weder den Aktuator noch die Schrauben finden! 🥺
Also die MB Teileliste für den 451er ist ja der letzte Müll, siehe diese Seite🙄
Da sind zwar oben Schrauben mit Positionsnummern eingezeichnet, aber die Liste der Positionen unten fehlt komplett.
Sonst hätte man sich evtl. aus der Stückzahl herleiten können, welche der Schrauben für den Kupplungaktuator sein könnte.
Das ist in der Teileliste des 450ers viel besser gelöst, s. oben!
vor 35 Minuten schrieb Ahnungslos:
Vielen vielen Dank für Ihre Hilfe! Das sind wirklich genau die richtigen!
vor 12 Stunden schrieb Ahnungslos:
https://mb-teilekatalog.info/view_SubGroupAction.php?lang=G&mode=BM&class=F&aggtyp=GM&catalog=60M &model=717480&group=26&subgrp=512
Nimm das 😁
Das liegt in diesem Fall aber an dem Teilekatalog. Im echten EPC findet man diese Folie auch ohne Studium....
Die 420 wäre es. Wie man unschwer erkennen kann gleiche Teilenummer wie beim 450.
    • Hallo. Deine Frage ist zwar schon paar Tage her aber 1. hattest Du die Frage an meinem Geburtstag gestellt und  2. habe ich gestern das Zahnrad an meinem Motor gewechselt, heute den Motor wieder verbaut und habe nun absoltut ratterfreien Verdeck-Lauf.  Vorher hatte ich auch Rattern des Todes gerade kurz vor den Endstellungen auf und zu. Ich habe gleich das komplette Antriebsritzel bei Ebay gekauft https://www.ebay.de/itm/134904600244?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=6E4Jxn8HRl6&sssrc=4429486&ssuid=Cy8V955gQ4m&stype=1&var=&widget_ver=artemis&media=MORE und beim Einsetzen das im Gehäuse vorhandene Fett wieder auf den inneren Zahnrädern verteilt.   Da das mein erster Beitrag hier ist, der Vollständigkeit halber: Habe mir Anfang März 2026 ein 450er Cabrio "Passion" EZ 2003 und 126tkm, 61 PS Benzin, selbst zum Geburtstag geschenkt. Ich les recht fleißig hier im Forum, da der kleine doch ein paar Baustellen hat, die ich nach und nach abarbeite - beispielsweise das Verdeck.
