Georgie
Vorne rechts Feder gebrochen
vor 9 Minuten schrieb Funman:
Nur dann wenn er jahrzehntelang an der Straße geparkt wurde.
Der sieht aber nicht danach aus  ...
Return to a friendly car. 🚗
Smart Fortwo 450 Pulse (5/2006,
ca. 116000 km)
vor 32 Minuten schrieb RoverP6:
Besorg dir auch einen vernünftigen Rostlöser
aber auf die Köpfe sprühen bringt nichts - man muß an dieser Stelle leider den innenkotflügel wegziehen
und dann quasi hinten auf die Mutter sprühen- am besten mehrmals über ein paar Tage verteilt.
Und die beiden Schrauben links und rechts neben dem Auspuff auch gleich mit Rostlöser behandeln-
obwohl bei denen häufig nur die flex hilft, wenn die lange nicht bewegt wurden.
bearbeitet von Rollerfahrer
Moin, sehr geehrter Georgie, sehr geehrte Forengemeinde !
Das "Festsitzen" dieser Befestigungsschraube/n ( tellerartiger Kopf Torx T25, Außendurchmesser Kopf ca. 14,5 mm) wäre (für mich) ein Indiz dafür, daß die Heckverkleidung längere Zeit nicht demontiert war und/oder daß die Schraube(n) nicht bei der Wiedermontage mit Fett (Anti-Seize) eingesetzt wurden.....
Länge der Schraube über alles: ca. 51 mm
Durchmesser tellerartiger Kopf: ca. 14,5 mm
Schaftlänge: ca. 46 mm, Durchmesser ca. 6 mm
davon M6 Gewinde: ca. 30 mm
Über die Materialgüte kann ich nichts weiter sagen, scheint aber irgendwie "normal" zu sein (8.8 ???).
Auch ob es eine spezifische Schraube ist oder welche Smart-Nr. die haben könnte und ob diese noch lieferbar ist, weiß ich nicht.
Es gibt aber solche Schrauben und Repa-Sätze im Netz (Suchbegriff "Smart Kotflügelschraube").
Dadurch, daß die Schraube recht lang ist und erst tief im Gewinde greift, ist Rostlöser-Einsatz von außen schwierig, evtl. auf dem Weg, den der @Rollerfahrer weiter oben beschrieb (Innenkotflügel zur Seite "manövrieren").
Falls die Schraube dann doch noch abreißen sollte......würde ich alles versuchen, nach der Demontage der Heckverkleidung das Innengewinde zu retten (Ausbohren, neu- bzw. nachschneiden.....), und dann eine "Lösung" abseits der Originalschraube mit Edelstahl-Teilen herbeiführen wollen.
gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt
hedwig
vor 2 Stunden schrieb Georgie:
Außen die langen Schrauben.
Im Fahrwerk oder wo? Ach, die im Kotflügel oder wie? Ja die rosten gerne im Kotflügel fest. WD40 ist nett, kommt hier aber 10-20 Jahre zu spät.
vor 50 Minuten schrieb hedwig:
Die Schrauben rosten sogar im Kotflügel fest.
vor 51 Minuten schrieb hedwig:
Die Muttern reißen ab.
Danke Hedwig 'allerfreundlichster Klarsprecher' und allen anderen natürlich auch  ...
Ich habe mir gerade 'Caramba Schock Rostlöser' besorgt. Mein Gefühl dabei:
11 Euro for nothing.
Und  draufsprühen von oben (WD 40) auf den Kopp, habe dabei schon gedacht und gefühlt, wie soll das was werden?
Das kann ja heiter werden.
bearbeitet von Georgie
ca. 116000 km)
Falls es um die Schrauben vorne unten in den Kotflügeln geht: M.E. hilft hier nur mit Gewalt rausdrehen. Falls der Kopf abreißt ausbohren. Falls die Mutter abreißt, das läßt sich später flicken.
vor einer Stunde schrieb hedwig:
Ja, Wartungsmangel.
Moin @Georgie,
ein Tipp - wo es geht ist Wärme dein Freund, und am Besten viel davon!
bearbeitet von yueci
vor 12 Minuten schrieb yueci:
Moin @Georgie,
Moin Marc! Danke!
Da ist leider viel  Plastik Fantastic drumherum. 😆
Ich bin ja ganz stolz auf den neuen Akku - Schlagschrauber. Neee, nicht so richtig. Die Radmutter abkloppen, wunderbar. Aber hier ist schon mal gleich Ende..
Morgen weiter.
ca. 116000 km)
Jo Danke, ich habe auch gerade darüber gelesen  in einem anderen Thread.
Wenn ich da an meinen Lada Niva denke ,der rostete schon im Katalog, aber die Schrauben gingen immer ab (mit den richtigen Hilfsmitteln).
ca. 116000 km)
Und ausgerechnet Torx für die lange Schraube. 😭
ca. 116000 km)
vor einer Stunde schrieb Georgie:
Wieso haben so viele Angst vor Torx ? Bevor ich die Nuß ansetzte mache ich mit einem spitzen Werkzeug mal die Ansatzfläche sauber. Zur Not geht auch ein dünner Nagel. Dann die Nuß ansetzen, ein kurzer Schlag mit dem Hammer drauf, die Knarre aufstecken, gut andrücken und los geht es.
bearbeitet von werner s
Das ist der riesen Vorteil von Torx du kannst wie eben beschrieben dann zum Lösen das ganze erst mal stauchen dann Lösen sich die Schrauben auch einfacher.
vor 3 Stunden schrieb Schwarzermann:
An manchen Stellen schon, hier nicht, da die Schrauben nur in wabbeligem Plastik und Dünnblech stecken.
Ach, das funktioniert auch, 2-3 Mal vorsichtig und mit Gefühl "anklopfen" kann auch schon helfen.
vor 20 Minuten schrieb Funman:
Ja an manchen stellen funktioniert es nicht wirklich aber mit etwas Gefühl( also nicht 2 KG Hammer und gib im aures)  funktioniert auch das.
vor 17 Stunden schrieb werner s:
Jo! Danke  ... kurz mit dem Hammer drauf  👍
Ich dachte nur, eine Sechskantschraubkopf wäre wegen der Länge der Schraube sinnvoller. Da könnte man (vll.)auch mit dem Akkuschlagschrauber drauf.
ca. 116000 km)
Eine Nuss drauf? Du meinst aber Außen Torx -  Nüsse, oder?
https://ebay.us/m/pweMqD
ca. 116000 km)
Innen-Torx Nüsse für Schlagschrauber. Es reicht zu 90% eine Knarre. Schlagschrauber nur im äußersten Notfall.
Und auf jeden Fall ordentlich gegendrücken damit die Nuß festsitzt.
Ach ja, kaufe nicht die billigen Dinger, da wirst du dich nur ärgern.
Hallo Smartfreunde,
heute kam endlich das einzelne (gehärtete) Torx 25 - Bit mit der Post. Das Bit zusammen mit dem speziellen Adapter und einem Akkuschlagschrauber und Zack waren die beiden langen Schrauben draußen. Die anderen Schrauben waren eh kein Problem.
Fazit : Nicht so viel jammern und sich sorgen , dann könnte das sogar Spaß machen.
Die Lambdasonde ist ausgetauscht. Als nächstes kommen Federn/Stoßdämpfer, erst rechts, dann links..
Danke euch für die praktischen Tipps und die moralische Unterstützung.. 👍👍👍🎉
Am 10.8.2025 um 20:26 schrieb werner s:
ockquote Steuerelement
ca. 116000 km)
Die alte Lamdasonde, die übrigens qualitativ einen besseren Eindruck macht als die Neue von NGK, war sehr verrusst. Vll. funktioniert die sogar noch, habe die sauber gemacht und bewahre die auf.
So, jetzt kommen aber endlich die Federbeine dran . 😆🎉
Der alte (min. 5 T) Stempelwagenheber passt schon mal nicht. Ein Drehmomentschlüssel muss wohl auch noch her.
Grüße in die Runde!
ca. 116000 km)
So sieht sie aus, die gebrochene Feder. 😵💫
Ich habe erstmal viel Rost entfernen müssen.
ca. 116000 km)
Die Bremsbeläge wurden wohl erst kürzlich gewechselt. Merkwürdig, nur Beläge zu wechseln und den ganzen Rost dranzulassen. Der Bremssattel sah fürchterlich aus.
ca. 116000 km)
Jetzt musste ich erstmal einen Satz E - Torx  Nüsse bestellen. Bis dieser ankommt, nehme ich mal alle Räder runter, eins nach dem anderen und kümmere mich um den ganzen  Rost dahinter. So bekomme ich auch Übung darin, den Smart anzuheben usw. Grüße.
ca. 116000 km)
vor 3 Stunden schrieb Georgie:
Das ist nicht merkwürdig, das ist leider normal heutzutage. Wenn in einer Werkstatt beauftragt wird Bremsklötze erneuern, dann werden die Klötze erneuert. Ob der Rest des Smarts zu Staub zerfällt interessiert nicht.
Wenn du Bremssättel und anderes entrostest, solltest du dir Gedanken machen wie das Weiterrosten zu verhindern ist. Die sog. Schwenklager, das sind die großen Bleche, sind z.B. ein wichtiger Kandidat. Die sehen bei dir noch brauchbar aus, aber auch nicht mehr lange.
Aber du bist schon auf dem richtigen Weg.
    • HVO100 schmiert natürlich auch. Alle Flüssigkeiten schmieren übrigens. Auch Wasser z.B.. Ist eindrucksvoll an Heizungspumpen zu sehen, die mit wassergeschmierten Gleitlagern jahrzehntelang praktisch verschleißfrei laufen.    Wie du richtig erkannt hast, spielt die Viskosität die größte Rolle. Die ist bei HVO100 ungefähr 3/4 so groß wie bei Mineraldiesel. Mit großen Toleranzen bei beiden Kraftstoffen. Das ist offenbar ausreichend.
