alyssa
453: Untere Heckklappe klemmt rechts
Bei meinem Smart 453 lässt sich die untere Heckklappe nicht mehr öffnen. Links entriegelt sie, rechts nicht.
Der Hebel zum Öffnen steht im "Ruhezustand" leicht hoch; normalerweise liegt der Griff horizontal.
Hat jemand eine Ahnung, was hier kaputt sein könnte?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Alyssa
Geschlossene Büchse ?  Keine genau Ahnung wie es da ausgeführt ist.
Ich kann dir nur den Fehler beim Cabrio mit elektrischer Entriegelung beschreiben:
Mittig sitzt ein el. Aktuator, der zieht zwei Seile.
Bei offener Klappe (irgendwie versuchen auf zu bekommen) die Innenschale der Klappe entfernen und dann siehst du die Seilbetätigung. Ähnlich wie bei Fahrradbremsen. Du musst die Seilzüge mittels  den Hüllen-Anschlägen "verkürzen" und zwar durch nachbiegen der Anschlag-Bleche.
PS: Bemerkt man ein Hakeln der Klappe sollte man sofort(!) handeln bevor man die gar nicht mehr  auf bekommt.
bearbeitet von 380Volt
    • Genau die ist auch der Grund, warum man immer einen funktionierenden Zweitschlüssel besitzen und dessen Funktion auch regelmäßig überprüfen sollte! 😉 Wenn man nämlich nur einen Schlüssel besitzt und der mal nicht mehr funktionieren sollte, steht man ganz schön auf der Dropsrolle, der Smart kann dann nämlich nicht mehr bewegt werden, es gibt keinen Notfallplan! Wenn man zum Parken den Rückwärtsgang eingelegt hat, was man ja tun sollte, dann kann der Smart nicht mal mehr geschoben oder geschleppt werden, weil die Schaltung ebenfalls durch die WFS blockiert ist! Ein eingelegter Gang kann nur heraus genommen werden, wenn vorher mit einem funktionierenden Schlüssel die WFS deaktiviert wurde! ⚠️ Weil der Anlernvorgang nur am Fahrzeug erfolgen kann, muss dann jemand zwingend zum Fahrzeug kommen, es gibt keine andere Möglichkeit!
