steffenkropf
Smart 450 600. 55ps. Abgaswerte zu hoch
hallo zusammen habe da ein problem!
motor über holt neue köpfe usw...(habe ihn mit durchgebrannten ausslasventil gekauft)
läuft einwandfrei sprinnt sofort immer an.
schieb gut an!  ach ja krümmer ist auch schon ein neuer eingebaut keine risse )
ABER!!   wen man den motor 4-5 minuten bei 3000 u.  laufen lässt fängt er
das quallmen an die gehäuseentlüftung ist neu und funktioniert!
tüv habe ich sofort bestanden aber logo die asu nicht !
die fanden das nicht so gut !
hätte bitte jemand eine idee?
viele lieben dank vorab
steffen
bearbeitet von steffenkropf
Ölstand auf minimum absenken- wo läuft denn ein Motor ohne Last mehrere Minuten bei 3000 U/min?
Ist doch Nicht normal
vor 1 Stunde schrieb Rollerfahrer:
hi bei der asu (2-3) !!   danke dir lg steffen
Als das vor Jahren bei der au passierte meinte der Prüfer, Kat zu heiß geworden. Wartete einen Moment und machte den Test nochmal, bestanden, ohne qualmen. War der 600er mit 54ps.
Ein guter 600er Motor raucht nicht auch wenn er länger mit 3000 U/min im Stand betrieben wird.
Wenn er raucht verbrennt er was, was er eigentlich bei sich behalten sollte.
Je nachdem wie er raucht Öl oder Wasser oder beides?
Du weißt selber am besten was du nicht erneuert hast und was es dann sein könnte denke ich
Wenn du schon länger so fährst ist der Kat höchstwahrscheinlich eh defekt.
Den Rep. Tipp das Öl auf minimum abzusenken wird dein Problem nicht lösen und halte ich für nicht ratsam.
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
Ganz vergessen. Der rauchte Massiv weiß, nicht Blau bei der Aktion bei mir. War Jahre vor dem Motortod.
vor 8 Stunden schrieb smart45005:
hi noch nicht viele gefahren ! ist öl ! kopfdichtung ist neu kopression ist ok ! lamdasonde neu krümmer neu !
vor 21 Stunden schrieb steffenkropf:
Was heißt denn usw.. ?
Das die Kopfdichtung neu ist wenn das Ventil oder Kopf getauscht wurde ist ja wohl klar.
Kolbenringe? Kolben? Block gehohnt? gebohrt?
bearbeitet von Silberkugel450
vor 55 Minuten schrieb Rollerfahrer:
Könnte das an diesem Teillastentlüftungsventil liegen?
wenn es defekt ist, kann das öl über die volllast vor den turbo verursachen
nö leider nicht ist neu und funktioniert einwandfrei !
verstehe ich leider nicht !  wenn es defekt ist, kann das öl über die volllast vor den turbo verursachen.
Hatte ich erst bei meinem und es war der Turbo durch neue Rumpfgruppe rein und siehe da nichts raucht mehr beim neuen Motor.
ok. danke dir für die info!
qualmen auch erst nach einer gewissen zeit bei angehobender drehzahl?
hab mal einen neuen bestellt ! würde sinn machen. ein befreundeter junger kfz meister 🙂(teiletauscher) . meinte auch es sei eine dichtung am turbolader !
Probieren geht über studieren.
    • Ein schwarzer Himmel sieht einfach nur top aus. Besonders wenn er aus Alcantara ist! Dann noch die Kunststoffteile in schwarz ……. mega cool. Das verändert die gesamte Optik im Innenraum ins Positive. Wie erwähnt, ich habe es bei meinem Coupé gemacht und erfreue mich jeden Tag daran.   Vielleicht hilft dir das Foto ein wenig weiter, damit du dir ungefähr vorstellen kannst, wie ein schwarzer Dachhimmel wirkt.     Das Foto entstand kurz nach meinem Umbau des unansehnlich gewordenen Daches.  Der Innenraum, war noch nicht ganz fertig und sieht heute noch wertiger aus. Habe mittlerweile alle Akzentteile sowie die gesamte Mittelkonsole und die Lüftungsdüsen in schwarz hochglänzend lackiert und und und
