Wolf_R
Wasser kommt durch Frontscheibe oben in der Mitte
Bei meinem Smart EQ 453 Bj. 2019 wurde 2023 wegen Wassereinbruch und lautem Pfeifen auf Kulanz die Frontscheibe getauscht.
Seit 2 Wochen kommt wieder Wasser durch. dieses Mal ohne Pfeifgeräusche.
Sollte man das bei Mercedes reklamieren oder besser gleich selbst abdichten?
Wenn ja, mit was?
Nachtrag:
Bei meinem Mercedes W111 Bj 1967 habe ich vor ca. 10 Jahren mit Terodicht-elastik die Frontscheibe erfolgreich abgedichtet. Könnte das beim Smart mit der geklebten Scheibe auch funktionieren?
vor einer Stunde schrieb Wolf_R:
Wenn ja, mit was?
Ich würde erst reklamieren und nach eventueller Kulanz fragen, schließlich hat so eine Scheibe länger als zwei Jahre dicht zu sein. Sobald du selbst dran rumdokterst ist es Essig mit Kulanz seitens Mercedes.
Serienfehler bei dem Baujahr.
vor 2 Minuten schrieb 380Volt:
Rein interessehalber, inwiefern 'Serienfehler'? Also bekanntes Problem? Fehlkonstruktion? Vom Hersteller 'akzeptierten Magel' der 'manchmal auf Kulanz geregelt wird' oder gibt's bereits soetwas wie eine Musterfeststellungsklage, mit der man seinen Verkäufer konfrontieren könnte?!? Denn wenn der Hersteller wirklich "Mist konstruiert hat" und die Kunden nur mit "wir machen da mal was aus KULANZ...." abzuspielen versucht, wäre es ja Verbraucherrechtlich gesehen unschön.....
Wie gesagt, nur reine Neugierde meinerseits zu einem möglicherweise sehr interessanten Thema das mich nicht betrifft 🤔😅
"Der neue hier" 😉
MB S203 - 200k, Smart W450 & Beyerland sind mein Eigen. Ein W210 und ein 125er Roller 'komplettieren' den familiären Fuhrpark
Du reihst dich ein in den Pulk  unzähliger  2019er Owner mit dem Problem.
Unserer ist noch unauffällig...
vor einer Stunde schrieb [DG] Basaltkopp:
Täusch dich nicht. Die 450 haben da auch so ihr aua. Mein 2004er hat die Scheibe an der kompletten Unterseite gelöst und Wasser drückt sich beim Fahren rein.
Noch hab ich nix weiter, aber das Wasser sucht sich seinen Weg zum SAM (Steuergerät) und produziert dann die tollsten Effekte. Hole gerade Angebote ein für ne neue Scheibe (Haftpflicht, selbst zahlen). Fahre aktuell mitm Handtuch unterhalb der Scheibe.
vor 20 Minuten schrieb MBNalbach:
Das deiner/eurer unauffällig ist, ist doch schonmal gut. Ja, hab schon nen paar Dinge hier gelesen und scheine wirklich Glück zu haben mit meinem 2002'er "MitOhneDach" - da wartet auchnoch Arbeit auf mich. An der Frontscheibe, bzw an der Unterkante, ist er schööööön am blühen, die braune Pest hat da alles zerfressen, aber "erster Schritt nach HU bestanden & Zulassung" war die SB Box - erstmal bissle sauber machen und mit Volldampf "Dichtigkeit prüfen" .... Was soll ich sagen, die Scheibe MUSS raus, denn die gesamte Unterkante ist versammelt, aber ich konnte im Innenraum KEINERLEI Wassereintritt feststellen, denke & hoffe daher mal, daß sich das Wasser, welches ja garnicht hereinzukommen scheint, den Weg zum SAM eben nicht findet 😅🤪😉🥳🥳🥳
Aber diese Tipps und Bekannten Schwachstellen habe ich, lesend, zur Kenntnis genommen und scheine "einfach nur Glück gehabt zu haben" beim Blindkauf auf ebay.... Er ist bei mir, bestand nach "kleinerer Reparatur" die HU und ist frisch zugelassen.
Und auch, wenn eigentlich schwachsinnig, meiner ist Kaskoversichert..... Sogar VOLLKASKO, ist 8€ günstiger als 'nur TK' .....
Versicherungen muss man nicht verstehen, aber ich seh es positiv, ich zahle weniger, für mehr wie die gewünschte Leistung, bin besser abgesichert, vorallem wenn ich den dann doch selbst zerlegen sollte..... Wobei, ich will es nicht 'drauf ankommen lassen' - ist ja eben doch nur nen kleines Ü-Ei und die eigenen Chancen "unversehrt raus zu kommen" ..... lassen wir das besser, seh täglich genug zerdrückte Fahrzeuge 😑
"Der neue hier" 😉
Ich habe den Mangel online an Mercedes gemeldet und beschrieben und für den 18.8.25 einen Termin bekommen.
Am 19.8.25 konnte ich den Smart abholen. Keine Rechnung, auch sonst kein Dokument und keine Erklärung was gemacht wurde. Anscheinend wurde nun die 3. Scheibe eingebaut.
Ich bin gespannt, wie lange die hält.
Witzig ist, dass bei der nach Hause Fahrt wieder Wasser oben aus dem Kästchen in der Mitte der Scheibe lief. Die haben anscheinend das Auto vor der Reparatur durch die Waschanlage laufen lassen. Nach 3 mal aus dem Stand stark beschleunigen, war das Wasser alles raus.
bearbeitet von Wolf_R
    • Interessant   Ich wollte auch ein Thema aufmachen zum Verdeck.   Bei meinem 450er steht es nämlich nur mittig ab.    Ob es sich im Biegeradius durch Zusammenziehen des Stoffes in der Breite nach oben gebogen hat ist die Frage bei mir und ob man die Biegung mit Krfteinwirkung wieder ein wenig "mehr gerade" biegen kann? 🤔   An den Seiten/Spitzen liegt es nämlich sehr stramm an und in der Mitte steht es ab und genau da pfeift es auch durch.   "Zieht" man die Mitte von innen mit Fingern runter hört es sofort auf reinzupfeifen.
