meikel24
Android Radio Smart 451 Fragen
Liebe Community,
ich möchte gerne ein passables Androidradio z. B. Pioneer oder ä., also nicht von Temu einbauen. Angeboten werden Komplettangebote mir fahrzeugspez. Einbausets.
Meine konkreten Fragen dazu :
Ist der Einbau von den Kabeln und dem passenden Einbausatz quasi plug and play?
Kann ich die orig. Fahrzeugantenne mittels Splitter als DAB+ Antenne verwenden, so dass ich kein Kabel für eine z.B. DAB+ Scheibenantenne verlegen muss?
Hat der USB Anschluss im Handschuhfach weiterhin Funktion?
Danke für Eure Hilfe
Micha
vor 1 Stunde schrieb meikel24:
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist die Anschlußbelegung im Smart 451 Vormopf und Nachmopf völlig unterschiedlich. Deshalb wäre es wichtig zu wissen welchen Smart 451 du hast.
Danke, es ist Nachmopf, Bj. 2013. Die Anhebote mit den entsprechenden Kabeln si d für das Modell vorgesehen.
ich sehe da kein Problem, ich habe einen Vor-MoPf, welcher ja die völlig eigene Belegung hat - ich habe vor nun bald 15 Jahren ein einziges mal die Zungen am Iso-Stecker gelöst und dem Standard entsprechend eingesteckt.
Jetzt kann man jedes reguläre Radio anhängen ohne etwas ändern zu müssen, beim MoPf ist es meines Wissens sogar noch einfacher den ISO-Stecker auf Standard zu ändern.
Beim Vormopf muss in der Regel nur das Zündungsplus mit Dauerplus getauscht werden.
Ich kann absolut das Junsun V1/V2 pro/plus empfehlen.
Android Radio mit 10", Lüfter etc.
In mehreren Autos verbaut und läuft absolut stabil
vor einer Stunde schrieb bianca.kawohl@gmail.com:
Aber garantiert nicht!
Gerade der Vor-MoPf 451er hat eine vogelwilde Belegung, die keinerlei Konventionen einhält und deshalb umbelegt werden muss.
Manche finden z.B. nicht mal die Beleuchtungsleitung.
Dazu gibt es eine Anleitung von Möma hier im Forum, in der dies explizit beschrieben ist
Sonnige Grüße von einem traumhaften Segeltörn auf der Ostsee in schwedischen Gewässern 😇
Das Wetter hier ist um Längen besser als in der Heimat! 😊
vor 2 Stunden schrieb bianca.kawohl@gmail.com:
Beim Vormopf ist es Try&Error in der Belegung
Wohl eher messen und testen.
Jetzt wird aus dem Alten Schwaben ein Alter Schwede?? 😉
Schönen Turn noch und immer eine Hand breit Wasser unterm Kiel!
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
    • Auf dieser Seite ist die Komponente, welche den Reflektor im Scheinwerfer verstellt, zu sehen, also die LWR, die im Scheinwerfer verbaut ist. Wenn man dort angemeldet ist, sieht man das auch im geöffneten Zustand! 😉 Da drin ist eine kleine Platine mit dem Servomotor, der die Arbeit verrichtet und eine kleine Elektronik. Auf der Platine ist auch noch ein Poti drauf, das mit dem Motorbewegung ebenfalls bewegt wird. Von dem Schalter mit den Stellungen 0, 1 und 2 wird eine Referenzspannung zum Scheinwerfer geführt, das ist ja auf dem Schaltplan auf der vorigen Seite zu sehen. Diese Referenzspannung müsste mit eine grün/roten Leitung am Pin 2 des Scheinwerfersteckers anliegen und die stellt quasi den SOLL-Wert für die Leuchtweitenregulierung dar. Das Poti in der LWR ist dann der IST-Wert für die Komperatorschaltung in der LWR. Und diese fährt dann, sofern alles fehlerfrei funktioniert, den richtigen Punkt für die jeweilige Stellung an. 🙂 Den Pin 2 hatte ich Dir ja auf dem Schaltbild explizit markiert, der Motor und die Komperatorschaltung befinden sich jeweils direkt unter dem roten Kreis!
