Zu Hülf! Bei meinem 451 musste ich bislang ab und zu mal das Getriebe resetten. Habe auch mal mit ner Werkstatt gesprochen, wo es dann hieß: egal, woran das nun läge, mit mindestens 700 Euronen müsste ich rechnen. Da ich die nicht so aus der Hosentasche ziehen kann, ist erstmal nix passiert. Vergangene Woche dann: Überraschung. Am Arsch der Welt liess sich der Smart nicht mehr starten. Ich habe ihn dann ein bisschen geschoben und dann ging es wieder. Gestern (wenigstens in Steinwurfweite von zuhause) das gleiche Problem: nix geht mehr. Schieben ist auch nicht ... wohl ein Gang drin. Getriebereset bringt nix. Wat nu?
vor einer Stunde schrieb Fritzemann:
Hallo mehr Infos als am Arsch der… wären hilfreich für ne Diagnose vom Sofa aus.
Laufleistung, erste oder zweite Kupplung, bewegt sich der Kupplungsaktuator beim einschalten der Zündung, Fehlerspeicher usw.
Frage wo ist in Düsseldorf der ADW🤔
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
Das Wichtigste zuerst: der ADW war in Ossum-Bösinghoven, fernab der Zivilisation. Ich hatte schon ein altes Fahrrad aus dem nächsten Busch gezogen und mich auf 20 km radeln gefreut.
Nun die Infos:
KM-Stand 93319
Fehlermeldung ausgelesen: P0805
Dürfte dann wohl Kupplung am Ende und / oder Aktuator sein
Bei der Kupplung handelt es sich vermutlich noch um die erste.
Ob sich der Aktuator bewegt, habe ich noch nicht gecheckt, dafür brauche ich vermutlich nen zweiten Mann/Frau.
bearbeitet von Fritzemann
vor 4 Stunden schrieb Fritzemann:
Der Herr Ahnungslos hat hier mal den Tip gegeben, ein Smartphone mit Videoaufnahme unter den Smart zu legen. Danach sollte auf dem Video zu sehen sein was passiert. Kost ja nix.
vor 1 Stunde schrieb Funman:
Wenn Frau sich bückt und drunter schaut kost des auch nix😂
Bei dem Kilometerstand könnte auch die Welle vom Kupplungsaktuator abgesichert sein.
Ein Handyvideo wie oben genannt wird aufschlussreich sein.
vor 2 Stunden schrieb Funman:
Gute Idee
vor 28 Minuten schrieb Bikerchris:
Abgesichert?
vor 34 Minuten schrieb smart45005:
Keine Frau vorhanden
Gerade eben schrieb Fritzemann:
Dann Smartphone
vor 9 Stunden schrieb Fritzemann:
Abgesichert?
Abgeschert (Autokorrektur hat mich geärgert)
Am 11.7.2025 um 05:57 schrieb Bikerchris:
Ich muss vermutlich eh erstmal die Batterrie abklemmen. Könnte das auch zur Folge haben, dass derAktuator kurzzeitig wieder schaltet (also nach dem späteren wieder-anklemmen?)
Wenn die Welle abgeschert ist, bewegt sich der Stößel nicht mehr. Das Steuergerät ist schlau genug um zu merken das keine Bewegung stattfindet und sperrt (vermutlich deswegen) den Motorstart.
Die Vorspannung ist sehr gering und beim lösen der 3 Halteschrauben geht die Vorspannung gänzlich weg.
Nimm das Ding ab und bau den Motor ab. 10 Minuten.
Dann weißt du was los ist.
Du hast den Aktuator doch eh schon in der Hand wenn du an den Hallteschrauben bist und die Vorspannung  checkst. Ich weiß nicht was du unter Abbau unter Vorspannung verstehst.
Ich glaube du denkst das wäre Raketentechnik.
Abschrauben, fertig  !
Motor vom Gehäuse trennen, rein sehen - Welle noch dran ?
bearbeitet von 380Volt
Am 12.7.2025 um 19:46 schrieb Bikerchris:
Ah. Hatte irgendwio gelesen, dass man sich da auch Finger abquetschen kann.
Aber Batterie abklemmen vorher?
By the way: Nachdem der Smart jetzt mangels Masse  (Kohle) und Zeit ein paar Wochen stand, wollte ich gerade mal schauen, wie es um die Batterie bestellt ist. Überraschung: Schaltet und fährt jetzt wieder ganz normal.  Was soll ich davon halten???
Am 13.7.2025 um 12:27 schrieb 380Volt:
Zum Thema 10 Min: Ich muss das Ding ja erstmal irgendwie aufbocken.
Hallo, Smarties.
Leider keine Reaktion mehr von Euch. Habe gestern mal den Bremslichtschalter getauscht und bei der Gelegenheit auch den Kupplungsaktuator ausgebaut, gereinigt und gefettet. Ihr hattet recht, ist easy.
Nun bin ich gespannt, ob alles (weiterhin) funktioniert oder ob der Smart sich die Tage wieder nicht mehr starten lässt.
Großes Kino ist aber - ohne Grube und Bühne - der Ausbau des "Plastikunterbodens". Habe gefühlte 10 Stunden gebraucht und nach der Montage sind nun drei Schrauben übrig. Bin nochmal länger unter dem Wagen rumgerobbt, finde aber keine Stelle, wo sie fehlen könnten. Gibts da irgenwie ne schicke Zeichnung mit Markierungen?
LG
Fritzemann
vor 13 Minuten schrieb Fritzemann:
Es tut mir ja leid, Dich dahingehend enttäuschen zu müssen, aber der Bremslichtschalter hat mit dem Motorstart als solches Nullkommanull zu tun! 😉
Die Bremse muss auch zum Motorstart nicht gedrückt werden, das ist ein Irrglaube, der aber immer wieder im Forum thematisiert wird! Der Bremslichtschalter bzw. der Tritt auf das Bremspedal wird nur benötigt, um einen vorher zum Parken eingelegten Rückwärtsgang wieder raus zu nehmen, sobald das Getriebe in der Neutralstellung steht, was ja im Display auch angezeigt wird, hat der Bremslichtschalter mit dem Motorstart nix mehr zu tun.
Und wenn der BLS das raus nehmen des Ganges verhindern würde, dann würde man das im Display sehen.
Das kann man übrigens auch jederzeit ausprobieren, indem man das Bremspedal absichtlich nicht drückt und damit einen defekten Bremslichtschalter simuliert! 🙂
vor 21 Minuten schrieb Fritzemann:
Dieses Kompliment kann ich Dir gerne zurück geben! 🙄
Ich habe bis jetzt noch keine Reaktion auf die von mir gegebenen Ratschläge gesehen!
Das hier ist keine Einbahnstraße! 😉
Am 10.7.2025 um 20:15 schrieb Fritzemann:
Gute Idee
Was ist denn aus der guten Idee geworden? 🤔
Doch, hatte ich ... aber ok
Was sollen uns diese Zitate sagen?
Dann brauchst Du auch nicht nach weiteren Reaktionen zu fragen, denn ehrlich gesagt komme ich mir ein wenig vergackeiert vor!  🙄
