Hallo, ich fahre einen Smart 453 Bj. 2016 mit 71 PS. Nun zum Problem. Seit ca.1 Woche kam die Meldung im Display, dass Start Stopp nicht funktioniert. Es war noch die erste Batterie verbaut. Die Batterie habe ich heute gegen eine Varta A8 (D52) erneuert. Das Problem bestand weiterhin. Dann habe ich den auf dem Minuspol gesteckten Stecker gezogen und das Auto gestartet. Seitdem kommt immer noch die Start Stopp Fehlermeldung und zusätzlich leuchtet die orange Motorkontrolleuchte. Wie würde jetzt vorgehen? LG
Habe leider kein Diagnosegerät, aber ich vermute, dass sich im Fehlerspeicher einige Meldungen befinden.
Die Fehlermeldung wäre normalerweise nach 20-50 km von alleine weggegangen. Was Du jetzt noch an zusätzlichen Problemen produziert hast kann ich Dir nicht sagen…
Gut formuliert.
Jetzt braucht es jemand der mit nem Tester umgehen kann. Dann sind die Probleme nicht mehr vorhanden.
Oder @Doppelpass
...einfach mal nichts tun. An nix  figgerig rum fummeln und einfach mal entspannt warten.
    • Naja, in dem von mir verlinkten Fall muss man natürlich sehen, daß es darin um einen frühen 451er ging, bei dem die Ansteuerung der Kraftstoffpumpe tatsächlich noch über ein externes Relais erfolgte. Bis man dann endlich auch bei Smart irgendwann bemerkte, daß im SAM doch noch ein Relais frei ist, über das man die Ansteuerung der Pumpe ebenfalls durchführen kann! 😉 Allein schon messtechnisch ist die spätere Variante mit dem ins SAM integrierte Relais natürlich wesentlich eleganter und eine Fehlersuche bzw. die Messung dort erheblich einfacher möglich. Allein schon die Tatsache, daß es unterschiedliche Varianten gibt, sorgt ja oft schon für Verwirrung.
