Sebastian2106
Alternative zu Varta Batterie D52 60Ah
Update... Aus irgendwelchen Grund war heute über Nacht das Licht an. Batterie total entladen. Habe jetzt das AGM Ladegerät dran geschlossen. Gott sei Dank hat die Batterie wiederbelebt und sie wird jetzt wieder geladen. Wort bordspannung ist auch wieder vorhanden aber noch zu schwach zum starten. Anlasser dreht ganz schwach.
Aber..... Das Batterie Symbol und die Meldung mit dem Fehler der Batterie und anhalten ist plötzlich weg 🤷 aktuell noch mit angeschlossenem Ladegerät. Heute Abend werde ich das mal testen wenn sie voll geladen ist.
vor 44 Minuten schrieb Sebastian2106:
Wenn eine Batterie lange Zeit an einem Ladegerät hängt und auch tatsächlich Ladestrom fließt, heisst das noch lange nicht, daß sie dann auch vollgeladen ist!
Wenn die Batterie alt ist, dann ist sie unter Umständen gar nicht mehr in der Lage, diese Ladung aufzunehmen und ist selbst dann nur teilgeladen. Vor allem wenn sie vorher tiefentladen war wie in diesem Fall kann es sein, daß sie selbst nach langen Ladevorgängen die Ladung nicht speichern kann.
Das solltest Du in Deine Überlegungen einfließen lassen. 😉
vor 3 Stunden schrieb Sebastian2106:
Du hast nicht im Ernst eine nagelneue Batterie fahrlässig  in die Tiefentladung gejagt und sie dadurch geschädigt ?
Sag bitte nicht das das nicht wahr ist !
Licht an/Licht aus sollte man merken...
bearbeitet von 380Volt
Sehr hilfreicher Kommentar 🤦🏻‍♂️
Das Licht kann sich ja höchstens auf das Standlicht beziehen, da das Abblendlicht ja auf das Standlicht zurück schaltet, wenn man die Zündung ausmacht. Und das Standlicht entlädt in der Regel nicht über Nacht die Batterie, wenn sie vorher vollgeladen war! 🤔
Es war wirklich  leicht der faden am birnchen  am glimmen früh. Batterie total leer. Ich werde heute Abend berichten ,ob es die Batterie noch mal geschafft hat 👍
Aber die fehlermeldung ist weg.
vor 49 Minuten schrieb CHH:
Das schreibt der Richtige.
Kein einziger fundierter Post in diesem Thread und sich nun mit OT profilieren wollen ?
Wegen Hilfreich:
(Bevor noch mehr geschrottet wird... Vermeidung weiterer Schäden - Hinweise auf zukünftig "Finger weg" und in die Werkstatt fahren ist daher finanziell betrachtet defintiv hilfreich für den, bzw. einige  Owner . Hast du gut erkannt-mehr aber auch nicht. Ggf. auch ein Tip für dich ?  )
Mal allgemein... Für was glaubt ihr ist ein Forum da 😉 Erfahrungen weitergeben, weiterhelfen wenn möglichst viel selbst irgendwie hinkriegen 👍 und wenn man selber was probiert, bleibt das lehrgeld nicht aus.
bearbeitet von Sebastian2106
Soll ja Menschen geben die nicht mal Starthilfe ohne Rauch und Flammen  hin bekommen, für die ist dann eine Werkstatt mit Abschlepper hilfreicher und definitiv  preiswerter als ne abgerauchte Bordelektrik.
Mal ehrlich, Licht an lassen nach dem Schrauben, hüstel, ist fast  wie losfahren mit losen Radbolzen.
Na ja, bei 120,- für ´ne VARTA jammern, aber jetzt von Lehrgeld philosophieren - genau mein Geschmack
vor 17 Minuten schrieb werner s:
Ging in erster Linie, um schnell mit einer Baumarkt  Batterie zu testen.
vor 1 Stunde schrieb Sebastian2106:
am birnchen
Welches? Oder hat der Smart nur eins?
Jetzt 10 km Probefahrt gemacht, läuft ohne fehlermeldung problemlos. Sogar mit Start Stopp. Lade jetzt die Batterie noch weiter komplett auf....
    • Danke. Er schreibt "Modelle (Baujahr 2014–2019)" ich habe aber einen Bj. 8/23. Und: Wobei ja komischerweise in der Überschrift das Facelift erwähnt ist - unten dann aber "Nicht für Orig. Facelift Modelle geeignet". Bin verwirrt! Passen die jetzt oder nicht? Was meinst du?
