Sebastian2106 Geschrieben am vor 15 Stunden Werde berichten was der Speicher sagt nach dem auslesen. Sehe da irgendwie keine Logik 😔 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Sebastian2106 Geschrieben am vor 5 Stunden Update... Aus irgendwelchen Grund war heute über Nacht das Licht an. Batterie total entladen. Habe jetzt das AGM Ladegerät dran geschlossen. Gott sei Dank hat die Batterie wiederbelebt und sie wird jetzt wieder geladen. Wort bordspannung ist auch wieder vorhanden aber noch zu schwach zum starten. Anlasser dreht ganz schwach. Aber..... Das Batterie Symbol und die Meldung mit dem Fehler der Batterie und anhalten ist plötzlich weg ✊🤷 aktuell noch mit angeschlossenem Ladegerät. Heute Abend werde ich das mal testen wenn sie voll geladen ist. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am vor 4 Stunden vor 44 Minuten schrieb Sebastian2106: Heute Abend werde ich das mal testen wenn sie voll geladen ist. Wenn eine Batterie lange Zeit an einem Ladegerät hängt und auch tatsächlich Ladestrom fließt, heisst das noch lange nicht, daß sie dann auch vollgeladen ist! Wenn die Batterie alt ist, dann ist sie unter Umständen gar nicht mehr in der Lage, diese Ladung aufzunehmen und ist selbst dann nur teilgeladen. Vor allem wenn sie vorher tiefentladen war wie in diesem Fall kann es sein, daß sie selbst nach langen Ladevorgängen die Ladung nicht speichern kann. Das solltest Du in Deine Überlegungen einfließen lassen. 😉 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Sebastian2106 Geschrieben am vor 4 Stunden Batterie ist nagelneu und wurde gestern eingebaut. Hatte auch 12.7 V Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
380Volt Geschrieben am vor 2 Stunden (bearbeitet) vor 3 Stunden schrieb Sebastian2106: Update... Aus irgendwelchen Grund war heute über Nacht das Licht an. Batterie total entladen. Du hast nicht im Ernst eine nagelneue Batterie fahrlässig in die Tiefentladung gejagt und sie dadurch geschädigt ? Sag bitte nicht das das nicht wahr ist ! Licht an/Licht aus sollte man merken... bearbeitet vor 2 Stunden von 380Volt 2010-2016 Smart 451 Dose 71PS Kassengestell mit MDC 84PS Software 😎 2016-2020 Smart 451 ED Brabus Exclusiv Cabrio😊 2024- ...... EQ 453 Prime Exclusiv Cabrio volle Hütte. 😍 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
CHH Geschrieben am vor 1 Stunde Sehr hilfreicher Kommentar 🤦🏻♂️ Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am vor 1 Stunde Das Licht kann sich ja höchstens auf das Standlicht beziehen, da das Abblendlicht ja auf das Standlicht zurück schaltet, wenn man die Zündung ausmacht. Und das Standlicht entlädt in der Regel nicht über Nacht die Batterie, wenn sie vorher vollgeladen war! 🤔 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Sebastian2106 Geschrieben am vor 1 Stunde Es war wirklich leicht der faden am birnchen am glimmen früh. Batterie total leer. Ich werde heute Abend berichten ,ob es die Batterie noch mal geschafft hat 👍 Aber die fehlermeldung ist weg. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
380Volt Geschrieben am vor 57 Minuten (bearbeitet) vor 49 Minuten schrieb CHH: Sehr hilfreicher Kommentar 🤦🏻♂️ Das schreibt der Richtige. Kein einziger fundierter Post in diesem Thread und sich nun mit OT profilieren wollen ? Wegen Hilfreich: (Bevor noch mehr geschrottet wird... Vermeidung weiterer Schäden - Hinweise auf zukünftig "Finger weg" und in die Werkstatt fahren ist daher finanziell betrachtet defintiv hilfreich für den, bzw. einige Owner . Hast du gut erkannt-mehr aber auch nicht. Ggf. auch ein Tip für dich ? ) bearbeitet vor 41 Minuten von 380Volt 2010-2016 Smart 451 Dose 71PS Kassengestell mit MDC 84PS Software 😎 2016-2020 Smart 451 ED Brabus Exclusiv Cabrio😊 2024- ...... EQ 453 Prime Exclusiv Cabrio volle Hütte. 😍 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Sebastian2106 Geschrieben am vor 37 Minuten (bearbeitet) Mal allgemein... Für was glaubt ihr ist ein Forum da 😉 Erfahrungen weitergeben, weiterhelfen wenn möglichst viel selbst irgendwie hinkriegen 👍 und wenn man selber was probiert, bleibt das lehrgeld nicht aus. bearbeitet vor 36 Minuten von Sebastian2106 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
380Volt Geschrieben am vor 33 Minuten (bearbeitet) Soll ja Menschen geben die nicht mal Starthilfe ohne Rauch und Flammen hin bekommen, für die ist dann eine Werkstatt mit Abschlepper hilfreicher und definitiv preiswerter als ne abgerauchte Bordelektrik. Mal ehrlich, Licht an lassen nach dem Schrauben, hüstel, ist fast wie losfahren mit losen Radbolzen. bearbeitet vor 32 Minuten von 380Volt 2010-2016 Smart 451 Dose 71PS Kassengestell mit MDC 84PS Software 😎 2016-2020 Smart 451 ED Brabus Exclusiv Cabrio😊 2024- ...... EQ 453 Prime Exclusiv Cabrio volle Hütte. 😍 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
werner s Geschrieben am vor 4 Minuten Na ja, bei 120,- für ´ne VARTA jammern, aber jetzt von Lehrgeld philosophieren - genau mein Geschmack Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
