smarttom2024
Kühlwasserstand nach Werkstattbesuch niedrig Smart 451 CDI
mein Smart war in der Werkstatt,
es wurde die Kupplung+Turbo gemacht.
Ich bin dann 60 km gefahren zur Arbeit und zurück.
Motortemp 3-4 Striche und ansonsten war weiter nichts, keine Fehlermeldungen im fehlerspeicher usw.
Zuhause habe ich vorne die Klappe geöffnet fürs nachfüllen von Scheibenwaschflüssigkeit.
 Da musste ich mit ensetzen feststellen, dass die Kühlflüssigkeit ca. 3-4 cm unter Minimum war.
Muss die Werkstatt wohl vergessen haben - unfassbar
Nun habe ich das selber aufgefüllt.
Meine Frage: Hat das jetzt irgeneine Auswirkung auf die Lebensdauer vom Motor?
Wir gesagt kein Kontrollämpchen war an, die Kühlflüssigkeitstemperatur war bei 3-4 Strichen von 10.
Ich bin Autobahn mit ca. 100 kmh gefahren.
Keine Fehlermeldung im Hauptspeicher
Sorry aber wenn der Auftrag war.... tausch die Kupplung und den Turbo dann brauche ich als Werkstatt nicht mal vorne die Klappe öffnen denn beim CDI muss das Kühlwasser dafür nicht abgelassen werden.
Das zu kontrollieren macht man als Fahrer regelmäßig und zusätzlich wir es bei der jährlichen Inspektion geprüft.
Das hat mit den oben genannten arbeiten aber halt absolut nichts zu tun.
Also falls die Werkstatt keine Inspektion gemacht hat, was zumindest aus deinem Beitrag oben so hervor geht, ist der Werkstatt grundsätzlich nichts vorzuwerfen. Klar hätte ich es als Mechaniker gesehen, hätte ich den Kunden informiert, dass das Kühlsystem wohl mal auf Dichtheit geprüft werden sollte. Aber eigentlich musste die Werkstatt für oben genanntes nicht an die vordere Wartungsklappe rann und sieht es somit auch nicht.
Du solltest in jedem Fall deinen Wasserstand im Auge behalten denn möglicherweise benötigst du einen neuen AGR Kühler. Kommt beim 451 CDI häufig vor.
Ansonsten kann rein theoretisch natürlich auch noch was anderes undicht sein....
Solange der Behälter nicht leer war, ist zumindest nichts kaputt gegangen was nicht ohnehin schon kaputt war.
Kritisch wird es erst wenn die Kontrollleuchte für Übertemperatur kommt. Das passiert aber nicht solange noch Wasser im Behälter ist.
vor 13 Minuten schrieb maxpower879:
Das stimmt schon, ich habe das Kühlmittel aber VOR dem Werkstattbesuch gecheckt, es gab vorher nie Probleme damit.
Jeden Monat habe ich einen Check gemacht und alles drumherum.
Wäre ja zufall, wenn paralell zum Werkstatttermin aufeinmal das Kühlsystem anfängt zu lecken.
Es hätte so stark lecken müssen, dass das hätte auffallen müssen.
bearbeitet von smarttom2024
Ist beim CDI der Turbolader nicht wassergekühlt? Das würde zumindest erklären warum der Wasserstand verändert ist.
vor 3 Minuten schrieb Bikerchris:
Soweit ich weiß tatsächlich nicht
Also zumindest beim 450er Smart ist der Turbolader nicht in den Kühlmittelkreislauf des Motors eingebunden!
Der ist nur ölgekühlt und -geschmiert!
Und ich gehe mal davon aus, daß es beim 451er nicht anders ist!
vor einer Stunde schrieb Bikerchris:
vor 1 Stunde schrieb maxpower879:
Wie viel Kühlmittel hat ein 451 CDI eigentlich?
vor 1 Stunde schrieb Bikerchris:
Nein er ist beim CDI nur ölgekühlt.
vor 28 Minuten schrieb smarttom2024:
Ca 3-4 Liter zumindest wenn man das System nur offen hatte.
Wenn man alle Kühler + Motorblock komplett entleert sicherlich noch etwas mehr.
vor 16 Minuten schrieb maxpower879:
vor 2 Stunden schrieb Bikerchris:
vor 17 Minuten schrieb maxpower879:
Was hat denn der ausgleichsbehälter für ein volumen?
Vielleicht nen halben Liter. Eher weniger, zumindest beim 450 (sorry, 451 hab ich ignoriert)
    • Ich möchte meinen Flitzer verkaufen, da er leider nicht so oft gefahren wird wie er es braucht. Gekauft von meinem Opa und bis 2024 von meiner Oma gefahren. Seitdem habe ich ihn. Scheckheft und vollständige Historie vorhanden.   Aktuell 109.000 km auf der Uhr Neuer Tüv vom 26.02.2026 ohne Mängel. Die bekannte "Automatik" Glaspanoramadach Klimaanlage 8-fach bereift (Alu jeweils) Neue Batterie Und der Sound ist auch schon ausgetauscht. Und Pioneer Radio ist drin. Sonst tatsächlich nix dran. Wirklich schade. Aber es hilft ja nichts.   Der Standort ist in Dortmund und er soll in gute Hände. Meldet euch gerne.
