vor 9 Stunden schrieb Smart-DD:
...die laufen seit  paar Jahren alle ohne Probleme.
Das ist nur ein Indiz - wie viele Kilometer und unter welchen Umständen wäre interessant, weil selbst billig zusammengeschusterte Motoren, bei denen nur die Kolbenringe und defekten Ventile getauscht wurden, 10.000 - 20.000 Km laufen, bis der Ölverbrauch schleichend wieder einsetzt. Ein Motor, welcher gut revidiert  wurde läuft die nächsten 100.000 km problemlos.
Nullkommafünf Bar 😲
Klingt schon fast so als hätte jemand vergessen Ventile ein zu setzen oder Kolbenringe zu montieren.
Vermutlich nicht ausreichend eingeschliffen die Ventile....
Kann man sich denken wie gut der Rest vom Motor zusammen gebaut wurde...
Ich meine klar, Fehler passieren Jedem.... aaabbbbeeeerrrrrr mit etwas Hintergrundwissen würde man allein beim anschließenden Durchdrehen des Motors, völlig ohne irgendwelchen Messgeräte merken wenn ein Zylinder komplett kompressionsfrei ist.
vor 17 Minuten schrieb maxpower879:
Bei mickrigen 0,5 bar würde ich deutlich mehr Murks vermuten. Selbst wenn die  auf1/10 (un)dichten sollte mehr "drin" sein als ein halbes Bar.
Steuerzeiten ? -Ventil aufgesetzt und krumm ?  Hydro defekt, Einlass "funktioniert" nullkommanull ?
Etc.
Egal, der Motor ist Kernschrott. Auf allen drei Zylindern, 6,75 bar ist ja nun auch kein Wert zum prahlen.
bearbeitet von 380Volt
Insbesondere wenn man mit China Sitzfräsern "arbeitet" ist es absolut kein Problem den Sitz so zu schneiden das man überhaupt keine Kompression mehr hat. Bei 600€ für einen "AT" Motor würde ich nichts anderes erwarten.
Da muss man schon viele viele Motoren machen für 600€ inkl. Material um die 1300€ für einen vernünftigen Satz Sitzfräser wieder rein zu holen....
Der Motor geht zurück, das ist geklärt.
Also das ist mal totaler Müll was der da zusammengebaut hat. Bei den Werten stimmt dort drinen gar nichts.
Wenn ich meine Endoskopkamera finde schau ich nochmal rein was da los ist.
Klar können jedem Fehler passieren, dann kann man aber nicht behaupten man hätte nach dem Zusammenbau die Kompression auf allen Zylindern gemessen.
Und ja es kann jeder denken was er will, aber ich habe 3 Smart's mit überholten Motoren ausgestattet und die laufen seit 4 Jahren Fehlerfrei ohne Probleme und auch kein bisschen Ölverbrauch. Ölwechsel wird aller 5.000km gemacht und gemessen.
Leider finde ich die Kontaktdaten von dem der diese Motoren gemacht hat nicht mehr.
Auf jedenfall wieder etwas daraus gelernt.
Danke Euch allen für die Active Mithilfe.
vor einer Stunde schrieb Smart-DD:
Wie bitte? Frag doch die Spedition, die die Motoren angeliefert hat.
    • Du schreibst ja, daß es sich dabei um einen 2nd Gen 0,7 handelt, dann muss es zwangsläufig ein SAM Smart ab Bj. 2003 sein, also der mit einem SAM als Zentralelektrik im Fahrerfußraum.   Zum einen wäre auf dieser Seite die Sicherungsbelegung dieses SAM zu sehen, die Sicherung 1 wäre für den Anlasser zuständig. Diese mal nachschauen, aber am besten mit einem Messgerät oder Durchgangsprüfer, nicht nur rein optisch! Sollte diese Sicherung defekt sein und der Magnetschalter bzw. dessen Wicklung einen Kurzschluss haben, dann löst die Sicherung beim ersten Startversuch gleich wieder aus.   Zum anderen wäre auf jener Seite die Steckerbelegung auf der Rückseite des SAM dokumentiert, der Anlasser bzw. dessen Magnetschalter wird über den Stecker N11-6 Pin 1 angesteuert. Dort könnte man auf jeden Fall mal nachmessen, ob das 12 Volt Ansteuersignal für den Magnetschalter ausgegeben wird.. Von dort aus führt die Kabelverbindung direkt zu dem Steckkabelschuh am Magnetschalter. Wenn eine Klimaanlage verbaut ist, dann kommt man an diesen Steckkabelschuh sehr schlecht ran, weil die Klimaleitungen dort im weg sind.   Dieser Steckkabelschuh stellt eine weitere Fehlermöglichkeit dar. Ich denke mal, die Startprobleme, die zuerst vorlagen, resultierten ebenfalls schon aus einer maroden Zuleitung, daß es nach dem überarbeiten der Masseverbindung wieder funktioniert hat, kann auch Zufall gewesen sein. Bei diesem Kabelschuh gibt es eine ganz gemeine Problematik! Auch wenn die Kontaktfläche des Kabelschuhs und der Steckfahne am magnetschalter fabrikneu und blank aussehen, wird die Kupferlitze in der Crimpung des Kabelschuhs unter der Isolation grünspanig und das verursacht dann Wackelkontakte. Auch dieses führt dann dazu, daß der Magnetschalter nicht mehr anzieht.   Wichtig ist vor allem, daß das "N" im Display der Schaltanzeige steht, weil dies die Voraussetzung für die Ansteuerung des Anlassers ist. Auch wenn der Joystick auf der Neutralstellung steht, kann es immer noch sein, daß im Display etwas anderes als das "N" dargestellt wird. In einem solchen Fall wäre es die logische Folge, daß der Anlasser bzw. dessen Magnetschalter nicht bestromt wird.
