Dom1985
Was ist das für ein Bauteil? (ForTwo 450 BJ 2006)
Hallo liebe Forumsgemeinde,
kann mir jemand sagen, was sich da drin verbirgt (linke Seite am Motor, wenn ich hinten davor stehe)? Wenn ich die Zündung auf 1 Stelle, kommt die ganze Zeit ein hochfrequenter Ton aus diesem Bauteil und der bleibt auch. Hin und wieder ändert er sich und wird weniger intensiv, aber er bleibt.
Vielen Dank schon mal vorab 🙂
bearbeitet von Dom1985
Das ist die elektronisch gesteuerte Drosselklappe, auch bekannt als E-Gassteller. Das fiepende Geräusch bei eingeschalteter Zündung kommt von der Steuerung und ist normal.
Die Drosselklappe selbst befindet sich allerdings in dem Teil im Bild darunter. Im rot markierten Teil ist nur der Antrieb.
Ja und? Die Klappe selbst ist ja nicht die Quelle des fiepens, das kommt vom Stellmotor, den man unter der Plastikabdeckung allerdings auch nicht sieht.
In diesem Artikel (KLICK) bei fq101 gibt es ein paar Bilder aus dem Inneren.
bearbeitet von 450-3
Vielen Dank!
Das hört sich aber an, als sei ein Transistor kaputt. So wie manchmal bei einem WLAN-Router z.B. Ist das wirklich so normal?
Die regelt permanent um den Nullpunkt herum, daher die Geräusche. Normal.
CDI macht's nicht. Der hat keine Drosselklappe 😉
Geräuschdiagnosen über das Internet sind ja nicht immer so einfach :classic_smile:
Wenn es sich in etwa so wie in diesem Video anhört, dann ist es normal:
hört sich bissel laut an ... aber das fiiibsen ist normal. Da ist nichts defekt
Ja, es hört sich genau wie in dem Video an, leiser, aber es ist der gleiche Ton.
Danke! Dann kann ich jetzt beruhigt sein 🙂
Euch allen ein schönen Sonntag noch!
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
