vor 32 Minuten schrieb Smartyyy:
Das ist erstmal das naheliegendste.
Richtig erkannt, das ist sogar so naheliegend, da hättest Du auch selbst drauf kommen können! 🙄
Wenn, ja wenn....... 😉
Notfalls muß ich dazu den ADAC rufen  😉 ,
Wenn ich der ADAC Typ wäre, würde ich Dir was husten und Dir anbieten, Dich in eine MB-Werkstatt zu schleppen! 🙃
Beim ADAC bist Du bestimmt schon bekannt wie ein bunter Hund. 🙄
Und irgendwann merken die auch, was gespielt wird! 😉
Ich hab sie !!!
Mit Druckluft von hinten im Bereich über dem Auspuff weit hinten rein geblasen und dann fiel sie mir quasi direkt vor die Füße.....  🙂
Danke an diejenigen mit ernsthaften Vorschlägen und schleichts Euch an die Beleidiger  und Egoisten....
bearbeitet von Smartyyy
vor 27 Minuten schrieb Smartyyy:
Ich hab sie !!!
Dann hast du aber große Füße
vor 1 Minute schrieb walter-m:
44,
Durch den Luftdruck nach hinten wurde sie wohl in die Gegenrichtung gechleudert.
Das maximale Volumen subterrarer Agrarprodukte manifestiert sich in reziproker Relation zu der spiritualen Kapazität des Erzeugers! 😄
Wie Du die Klammer in diesen Bereich rein gebracht hat weisst Du wohl selbst nicht! 🙄
Man muss sich schon selten .... anstellen, dies zu erreichen!
Bist Du sicher, daß Du nicht auch noch ein paar Haare dafür eingesetzt hast, denn das hört sich stark nach an den Haaren herbei gezogen an! 😇
Nu muss er diese nur wieder richtig anbringen.
Und da haperts bei ihm.
Obwohl es gibt hier ein schönes Werkzeug, das helfen kann. Gripzange
Wenn du nicht weist, was das ist frag Tante Gockel.
vor 41 Minuten schrieb Bingmaschine:
Ich denke mal, in diesem Fall wäre ein Gripszange hilfreicher! 😄
vor 23 Minuten schrieb Ahnungslos:
Aber gibst die auch im Manometer Bereich ? Es muß ja auch was gefunden werden! 🤣
Gerade eben schrieb Bingmaschine:
Natürlich NANOMETERBEREICH
vor 7 Stunden schrieb Bingmaschine:
Längst erledigt.
Und dabei ganz nebenbei extra für diesen Zwek ein Spezialwerkzeug entwickelt.
vor 2 Stunden schrieb Smartyyy:
Längst erledigt.
Katastrophe 🙈🙉🙊
smart3y kann sich ja bei Michael als Schrauber bewerben und seine Tutorials beim Vorstellungsgespräch zeigen.
vor 24 Minuten schrieb Bingmaschine:
Na wenn schon, dann bewerbe ich mich als Safety-Pilot für schwierige Aufgaben.
Schließlich hab ich ja den Pilotenschein.....  🙂
vor 52 Minuten schrieb Smartyyy:
Vermutlich haste im 2. WK schon so manchen Engländer mit seiner Spitfire mit Deiner Stuka Ju-87 vom Himmel geholt! 😊
Oder sollen wir Dich jetzt ab sofort als Chesley Sullenberger ansprechen? 🤔
vor 10 Stunden schrieb Smartyyy:
Quacks, der Bruchpilot...🤣
vor 14 Stunden schrieb Smartyyy:
Am 14.5.2025 um 02:19 schrieb Smartyyy:
Ich stelle nur Tatsachen fest....
Tatsache ist, das du unfähig bist.
Glaubst du im ernst, das du hier denen die schon 20 Jahre im forum sind in irgend einer weise das wasser reichen kannst, du scheiterst doch schon an den einfachsten dingen.
Umf das die die Tatsachen!
Fakt ist auch, das man für einen pilotenschein gute englisch kenntnisse haben muss.
Wenn willst du hier eigendlich etwas erzählen?
Sommerloch schon im Frühling?? Die Welt ist so ernst. Keine neuen Scherze???
vor 9 Stunden schrieb MBNalbach:
Habe auch den Witz zum Sonntag vermisst.
Unabhängig vom Thema wäre ich für die Einführung eines "gefällt mir" Buttons!
Pilotenschein? Warum nicht, gibt es bestimmt auch für mentale Tiefflieger!😁
Am 15.5.2025 um 02:11 schrieb Smartyyy:
Ich weiß, ich sollte nicht....🤐Hast du da mal ein Bild von deinem Spezialwerkzeug für meinen Ordner mit den besten Tutorials hier?😇
Am 26.5.2025 um 14:55 schrieb Smartbus:
Erst machst Du mich bei jeder Gelegenheit nieder unf beleidigst mich sogar und dann fragst Du mich um Übergabe  meinen Ideen ??
Irgendwie ist da in deiner Erwartungshaltung , etwas nicht so ganz stimmig, finde ich jedenfalls.....
Erweise dich erstmal als würdig, von meinen Premium-Tutorials zu profitieren ! Danach können wir gern nochmal auf deine Bitte zurückkommen.
    • Kann es sein dass mein DPF voll ist aber Differenzdrucksensor trotzdem so kleine Werte anzeigt ? Wir reden nicht über den Abgasgegendrucksensor ! Die Werte vom Abgasgegendruck sind zu hoch was eigentlich bedeuten würde das der DPF zu / voll ist und der Aggasdruck nicht schnell genug entweicht. Wenn der DPF Voll ist kann es sein dass dadurch der Turbo jetzt defekt ist.Oder sehe ich das falsch ? Der Turbo ist auf feden Fall defekt den hab ich schon ausgebaut.
