Am 11.5.2025 um 17:01 schrieb Ahnungslos:
Bei Deinen Tipps bin ich mir da nicht so sicher! 😉
Na, ich schon!
Der wird demnächst ja auch keine Nägel mit Torxkopf mehr verwenden, sondern doppelseitiges Klebeband und Kabelbinder!
Fertich....Tatatataaaaa😁
Jetzt mal wieder zum Thema:
Nachdem ich an dem Smart wo man mit dem Metallclip kaum an den Temp.sensor rankommt, hab ich 2 Schläuche abgebaut, so daß es nun klappen sollte.
Leider ist mir nun aber trotz Sicherung mit Kabelbinder, der Clip rausgerutscht unf irgendwo in den Motorraum gefallen !
Irgendwo hab ich mal gelesen, dass man die Klammer einzeln nicht kaufen kann. Stimmt  das ?
Also was nun ??
Motor ablassen und suchen ?
Dazu müßte ich erstmal genau wissen, welche Schrauben.
Oder hat  jemand eine Idee ?
bearbeitet von Smartyyy
vor 8 Minuten schrieb Smartyyy:
Idee
Neuen Thermostat kaufen und den Clip davon nehmen. Den Rest später bei Bedarf einbauen.
vor 19 Minuten schrieb Smartyyy:
Also was nun ??
Hier das Premium Tutorial:
https://www.amazon.de/TOYANDONA-Hölzerne-Magnetische-Angelrute-Aktivität/dp/B09NRLCCG1/ref=sr_1_61_sspa?dib=eyJ2IjoiMSJ9.oQtn66xW5sd3zGNq-hZXRWsSVHjaRZQd0T9MBvJwPXofaKuHNvNImtTWcmtZKrePBJNnfPUJezampG4sl6lOV5vLc-JF3JhuYpAqKIyiuQkFEJqW4L1EL9WGnlIFjrLAS_enOPslk0-ZUhbprPQ4mmAurCnfhaoBT7tuHCRQQ3zEEP30661JUQaMy5yOulEjb96zKCNecKbhBgfsoFWXnmGO71qpKp2-G0nrYZa1xIHFj6ZuxIplJLP55cArHTncg0lVP784hwvTibv72swzcwXStLcl-FHRp55fV-JxJWc.kOSJRn8D2bMQXIOjeSahyMeU4gMqHXW-2J02-mN6bSo&dib_tag=se&keywords=enten+angeln+magnet&qid=1747158232&sr=8-61-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9tdGY&psc=1
vor 21 Minuten schrieb Funman:
Ein ganzes Thermostat nur wegen dem Clipp ?
Weißt du in etwa den Preis ?
Ich glaube jetzt muß ich mich wohl doch mit dem ablassen des Motors befassen in der Hoffnung, die Klammer dann zu finden !
Ich könmte Ko....
Frage doch mal freundlich wer aus dem Forum dir eine Klammer schicken würde? Die gibt es zu Hunderten hier im Forum!
vor 54 Minuten schrieb Smartyyy:
Was soll der Scheiß ?
Entweder gib eine hilfreiche Antwort oder laß es !
Hör mal zu, wenn du nicht mitdenken kannst, dann ist das dein Problem, warum ist es für dich soooooo schwer mal nachzudenken,
nimm eine Schnur, mach da einen Magneten dran, KÜHLCHRANK Magnet z.B. und versuch eventuell die Klammen zu Angeln.
Einfachste und schnellste Methode die Klammer wieder zu bekommen.
Aber du kapierst es trotzdem nicht, wahrscheinlich kommt jetzt die Frage, wie befestige ich den Magneten an der Schnur !!!
Hast doch geschrieben an der Klammer ist ein Ratscheband, so sollte man die auch in den tiefen des Motor finden.
Ging bei mir so.
Aber denken ist Glückssache 🤣
vor einer Stunde schrieb Steffi_Holger:
Das kann ja nur jemand sein, der ogfähr einen ähnlichen IQ hat wie unser Protagonist.
Also less than zero bzw. at most just below room temperature! ! 🙄
By the way, wo war noch mal der "Gefällt mir"-Button? 😉
Ich habe im Internet welche gefunden, aber da scheint unser Spezialist schon wieder Probleme mit zu haben.
Alter gibt es eigentlich überhaupt soviel Popcorn auf der Welt wie hier notwendig wäre?
vor 2 Stunden schrieb Bingmaschine:
haaaaaaaaaaa   sau gut🤣🤣🤣   des past !!
vor 3 Stunden schrieb Smartyyy:
Kann es sein dass du dumm bist ?
vor 1 Stunde schrieb walter-m:
Wo denn genau ?
vor 3 Minuten schrieb Smartyyy:
Wo denn genau ?
Ach so , da soll dir wieder andere alles auf dem Tablet Servieren.
Anscheinend doch eine Hohlnüsse.
Auf die Idee bin ich längst  gekommen und hab auch einige Magnete, NICHT  an einer Schnur sondern an einem kräftigen Draht, damit man den Magneten gezielt führen kann !!
Dazu müßte man den Clipp aber erstmsl sehen, was leider nicht der Fall ist !
Daher muß ich notfslls eben ďas motorabsenken in Betracht ziehen.
Außer Schsdenfreude scheinen ja die meisten hier nix auf Lager zu haben.
Da bin ich halt ganz anders.
vor 4 Minuten schrieb walter-m:
Na wenn Du es angeblich schon gefunden hsst, wäre es doch reine Zeitverschwendung, wenn ich dasselbe nochmal suchen müßte....
vor 2 Stunden schrieb walter-m:
Ging bei mir so.
Lesen, verstehen und verarbeiten .....!!
Ich hab geschrieben daß sich die Klammer aus dem Kabelbinder gelöst ( also befreit) hatte....
vor 33 Minuten schrieb Smartyyy:
Ich brauche den Bügel ja nicht
vor 31 Minuten schrieb Smartyyy:
🤣 Dumm gelaufen
vor 1 Stunde schrieb Smartyyy:
Da sieht man wieder wie DUMM du bist, natürlich bist du darauf gekommen, bist halt DUMM und undankbar.
Ein Tipp habe ich noch für dich, wie du deine Probleme mit deine 5 Schrottkisten lösen kannst.
Stell 3 Nebeneinander die anderen oben drauf, unter den mittleren legst du Trinitrotuluol und dann drück den Taster.
😱bumm
vor 40 Minuten schrieb Bingmaschine:
😱bumm
Wofür soll ich so einem Troll dankbar sein ?
Hast Du mir schon irgendwas verwertbares mitgeteilt das für mich nützlich gewesen ist ? Null komma null !
Also wofür erwartest Du Dankbarkeit ?
Gilt übrigens auch für andere Dauernörgler, die wissen schon, wen ich konkret damit meine !
Übrigens immer wenn mir jemand was sinnvolles mitgeteilt hat, habe ich mich auch immer bedankt !
    • Hallo bei einem Smart 450 Benzin habe ich eine Störung die mich leicht fordert.  Nach dem einschalten der Zündung gibt es das bekannte piepsen mit drei Strichen im Display.  Motor startet nicht  nach kurzer Zeit erlischt das Piepsen , die drei Striche bleiben und der Motor lässt sich starten aber kein Gang lässt sich einlegen, nach weiterer Wartezeit, Zündung aus / ein und Schalthebel bewegen Vorwärts / rückwärts.  Mit einem mal kommt das N im Display und der Wagen läuft ganz normal.  ich habe den Aktuator kontrolliert und gefettet neu eingestellt.  keine Veränderung  ich habe die ZEE abgenommen das man an die Kabel kommt diese drei zusammen gewurschtelten Kabel Stränge nachgedrückt.  alles hat keine stabile Verbesserung gebracht.  ich habe eine Lauch Tester damit habe ich alle abgelegten Fehler beseitigt , alle Funktionstests erfolgreich durchgeführt.  es funktioniert in dem Augenblick alles perfekt, schaltet man die Zündung aus ist der gleiche Fehler wieder zurück.  Als wenn der Strom zähflüssig durch die Leitungen kriecht …   achso gestern Abend habe ich diese Steuerung im ZEE herausgebaut und noch mal unter der Lupe betrachtet.  es sieht so aus als wären diese kleinen dünnen Stifte mit eine Oxidschicht belegt.    nun meine Frage und bitte an die Sozialisten  hat das schon mal jemand gehabt?  was muß ich machen um den Fehler zu beseitigen?
