ulla h
wie innenbeleuchtung mit Leselampen ausbauen
Hallo Community,
ich benötige Hilfe. Es geht um einen Smart ForFour W453 aus Baujahr 2018. Ich bekomme die Innenbeleuchtung inkl. Leselampen nicht ausgebaut. Habe schon alles mit kleinen und größeren Schraubendreher versucht. Das Ding lacht mich einfach aus!
Hoffentlich weiß jemand wie ich die Lampe heraus bekomme, wahrscheinlich ganz einfach, wenn man es weiß.
Siehe im Anhang, wie das Lichtpanel gelöst wird.
Zum Öffnen nimmst du einen flachen, aber stabilen Gegenstand, z. B. eine alte Bankkarte oder ähnliches.
Es gibt auch im Baumärkten Lösehebel aus Kunststoff, siehe unten.
Kann man auch Online bekommen - folge den Link. (KLICK HIER)
Es wäre traumhaft schön, wenn es beim Smart keine größeren Probleme gäbe als sowas hier, oder einen Radioeinbau oder Lautsprecher die nicht gehen wollen....;-)
Wobei die serienmäßige Innenbeleuchtung beim Smartfortwo unter aller Kannone ist. Wenn ich mal alle Großprojekte bei mir erledigt habe, wird eine effiziente LED- Innenbeleuchtung, ein weiteres  Premium-Tutorial von mir....;-)
bearbeitet von Smartyyy
vor 14 Minuten schrieb Smartyyy:
vor 17 Stunden schrieb Ahnungslos:
Dem schließe ich mich an!!! 😆😂🤣😅😆
vor 20 Minuten schrieb Smart 451:
Ich auch habe mich fast verschluckt.
Aha wird dann in die LED Produktion eingestiegen 😄
Am 3.5.2025 um 22:18 schrieb Smartyyy:
Es scheint ja ein echtes Problem zu sein, denn hier ist schon das zweite Forum, in dem die TE Hilfe sucht ... 🤔
450 CDI Pulse Coupé 12/2003
451 CDI Passion Coupé 04/2008
451 CDI Passion Coupé 04/2013
453 EQ BRABUS Xclusive Cabrio 04/2019
453 BRABUS Xclusive Coupé 05/2019
vor 2 Stunden schrieb wodapol:
Die TE hat wahrscheinlich keine, oder unzureichende Informationen, in dem von dir beschriebenen Forum, bekommen.
Ich hoffe, dass die TE @ulla h schon erfolgreich war und es wäre schön, wenn es dazu ein Feedback für kommende User gibt.
Denn, wenn das Lichtpanel nicht zu fest sitzt, ist das keine Raketenwissenschaft es zu lösen.
vor 1 Minute schrieb Smart 451:
Das wird es wohl sein 😉... war nur eine einfache Antwort mit Detailfotos (und es gab keine Rückmeldung dazu).
Auf dieser Seite ist das auch beschrieben, man sieht sogar im abgenommenem Zustand der Scheibe teilweise die Clips, mit denen diese gehalten wird. Also ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, daß es übermäßig kompliziert ist, hier die Glühbirnen auszutauschen! 😉
Offensichtlich traut man es ja sogar dem gemeinen Smartisten zu, wenn es schon in der Bedienungsanleitung beschrieben steht!  😊
vor 50 Minuten schrieb Ahnungslos:
Auf dieser Seite ist das auch beschrieben, man sieht sogar im abgenommenen Zustand der Scheibe teilweise die Clips, mit denen diese gehalten wird.
Einen wunderschönen Tag Smart 451, Walter-m, Wodapol und Ahnungslos,
zu eurer Infomation, ich habe es dank eurer Hilfe geschafft die Innenleuchte endlich zu öffnen. Wahrscheinlich war die noch nie göffnet worden und daher extrem widerspenstig, was die Ursache für meinen HIlferuf war.
Danke für eure Hilfe
Kurz erklärt Dein Premium Tutorial:
Smart3y nimmt den Deckel der Lampe an, entfernt das vorhandene Leuchtmittel, an den Kontakten de Fassung befestigt er
Kabel und an diesen Kabel schließt er eine H4 LED Lampe an, an der H4 Lampe kommt noch ein Schalter um von Abblend-  auf Fernlicht umzuschalten oder beide gleichzeitig zu schalten.
Schon ist das Premium Tutorial fertig.
vor 6 Minuten schrieb ulla h:
vor 53 Minuten schrieb ulla h:
Wahrscheinlich war die noch nie geöffnet worden und daher extrem widerspenstig, was die Ursache für meinen HIlferuf war.
So passt sich das Fahrzeug eben immer an die Besitzerin an! 😊
Das war jetzt ein Spässle, nicht daß Du mich noch ernst nimmst! 😉
