Hallo Community ich bin neu hier, habe ein Problem und hoffe auf nützliche Tipps.
Ich habe mein ersten Smart erworben. Ein Sondermodell Limited 1 Ez: ist 01/99 deswegen vermutlich ein 98iger. 40kw mit Klima.
so nun zum Problem: der Vorbesitzer sagte er läuft heiß er vermutet die Wasserpumpe. Habe das Auto mit dem Hänger geholt und es irgendwie geschafft den Zwerg auf meine Hebebühne bekommen 🤣
nach dem ich die Batterie ans Ladegerät angeschlossen habe schaute ich vorne unter die Abdeckung und der Wasserbehälter war leer. Ich füllte auf war gleich wieder leer etwas stutzig füllte ich wieder auf und wieder lief er direkt leer. Dann schaute ich nach der Batterie die mittlerweile Schwimmt. Ergo läuft das Wasser direkt in den Innenraum. Von außen konnte ich nichts feststellen. Bevor ich jetzt innen versuche den Defekt festzustellen wollte ich mal hier fragen ob das Problem bekannt ist und was zu tun ist.
vielen dank im Voraus.
Ich bin kein Fachmann nur Hobbyschrauber.
Da muss ja dann eine Undichtigkeit am Heizungskühler in der Mittelkonsole oder dessen Zuleitungen vorliegen, wenn das Wasser 1:1 in den Batteriekasten läuft.
Eine andere Möglichkeit gibt es eigentlich nicht.
Wie gut kommt man da ran muss das Amaturenbrett raus? Dachte ich mir auch erhoffe mir ja Tipps wie ich es einfach machen kann ohne planlos alles auszubauen wenn es nicht notwendig wäre.
vor 12 Minuten schrieb Bomber1980:
Der Heizungskühler ist ja in der unteren Mittelkonsole verbaut.
Wie man da genau ran kommt, kann ich Dir grade gar nicht sagen, aber wenn Du auf der Beifahrerseite am Batteriekasten schaust, dann siehst Du die Seilzüge der Heizungsbetätigung. Am besten ist es, wenn Du den Temperaturregler dabei gleichzeitig von Min auf Max und zurück stellst, dann siehst Du da unten die Bewegung, die dadurch ausgelöst wird.
Außerdem muss ja da unten irgendwo das Wasser her kommen, das dann in den Batteriekasten läuft.
Das musst Du ja irgendwo raus kommen sehen.
Die Kühlmittelleitungen und auch die zum Heizungskühler verlaufen ja durch den Zwischenboden des Smarts, deshalb müssen da unten auch irgendwo die Anschlüsse zum Heizungskühler sein.
Leider nix brauchbares dazu gefunden, weil es mit dem Teil einfach wenig Probleme gibt.
Hier mal was aus einem Beitrag:
Am 22.1.2019 um 22:01 schrieb Outliner:
Das Teil sitzt auf der Beifahrerseite unter dem Armaturenbrett in einem schwarzen Plastekasten,
die Anschlüsse finden sich vorn unter der Schnauze.
Der Outliner treibt ja hier wie ich im Forum sein Unwesen! 😄
Vielleicht meldet er sich ja noch mit genaueren Infos, wie da ran zu kommen ist. 😉
Du musst es dort doch aber irgendwo raus laufen sehen, wenn eine zweite Person oben einfüllt!
Irgendwie ran kommen muss man schon, wenn auch nicht ganz trivial, s.u. 🙂
Kann Dir aber leider nicht sagen wie bzw. was genau gemacht werden muss. 😣
Am 2.2.2019 um 21:30 schrieb maro2410:
Habe heute den halben Smart zerlegt, Heizungskühler getauscht, Kühlmittel neu
vor 2 Stunden schrieb Bomber1980:
Also ich vermute da doch ein verstopftes Ablaufloch.
in Youtube gibt es genug Videos ...Ausbau vom Amaturenbrett Smart 450....
Eigendlich geht das ganz einfach
Am 26.4.2025 um 15:48 schrieb Rollerfahrer:
Dass dann in den Wasserkreislauf mündet damit das Kühlwasser nicht verloren geht?🤐
Ich gucke mal ob ich Bilder finde...
Ablaufloch
vor 24 Minuten schrieb Outliner:
nicht verloren
Der Smart 450 hat im Batteriekasten 2 Löcher die mit Gummistopfen verschlossen sind. Wozu die eigentlich da sind ist mir nicht bekannt. Wenn der oder die Stopfen entfernt werden läuft evtl. vorhandenes Wasser im Batteriekasten nach außen ab.
Am 26.4.2025 um 16:53 schrieb Smart911a:
Damit ist aber das obere Armaturenbrett gemeint, der Wärmetauscher der Heizung sitzt aber im unteren Teil!
Hast Du eigentlich noch mehr blödsinnige Ratschläge auf Lager? 🙄
Das Problem ist doch, daß überhaupt Kühlwasser aus dem Heizkreislauf austritt, das hat doch nix mit einem Ablaufloch zu tun!
Oder funktioniert an Deinem Smart der Kühlmittelkreislauf über den Batteriekasten?
Nix, keine Bilder oder Videos speziell zum WASSERwärmetauscherwechsel...
Reicht aber eigentlich den oberen Teil vom Armaturenbrett rauszunehmen. Den Wasserwärmetauscher aber nicht mit dem von der Klima verwechseln, die Anschlüsse vom Wasserwärmetauscher sitzen weiter auseinander und ziemlich mittig in dem schwarzen Kasten mit Schläuchen dran, die Klima ist weiter rechts und mit verschraubten Rohren...sieht man wenn man die Nase vom Auto abbaut.
Ach, für Eilige: Jetzt ist ja Frühling und falls das Auto jetzt und unbedingt schnell gebraucht wird kann man den Wärmetauscher auch kurzschliessen, einfach ein Stück Rohr zwischen die beiden Leitungen bauen...
